  4. Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein
    6.6k
sonoff tasmota
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B berndroid
    gerade mal etwas probiert. Einen taufrischen, jungfräulichen WeMos D1, frisch aus der Tüte mit Tasmotize mit Haken bei "erase flash" auf 8.2.0 geflasht. Das Ergebnis ist frustrierend. Ich schalte, im Broker wird POWER richtig angezeigt und ein paar Sekunden später springt POWER um, obwohl am WeMos nichts geschaltet wurde :/
    Jan1
    @berndroid
    Nimm mal die aktuelle dev. Version
      berndroid
      8.2.0.6 hab ich gerade geflasht und getestet, weil ich hoffte das es ein behobener Bug ist. Pustekuchen. Gleiches verhalten mit der dev Version :(
      • B berndroid
        Jan1
        @berndroid
        Kein Plan was Ihr da macht, 30 Geräte mit Tasmota 8.2.0.6 und alle laufen wie erwartet. Meine bins sind selber mit VSC kompiliert und an das jeweilige Device angepasst. Die fertigen bin Files sollten aber auch laufen.
        • J Jan1
          @berndroid
          berndroid
          @Jan1 Ja, ich ja auch nicht. Bisher lief immer alles ohne Probleme. Sonst hätte ich hier nicht gefragt. Die Tage werde ich es noch mit ner selbst kompilierten Version versuchen und wenn das nicht funktioniert einfach alles anzünden und ins Kloster gehen. Wäre schön wenn jemand das zu verhindern wüsste indem er DEN entscheidenden Tipp gibt ;)
          Trotzdem danke für deine Hilfe Jan1
          • B berndroid
            Jan1
            @berndroid
            Normal liegt es immer daran, dass nicht gelöscht wurde. Da Du das aber auch gemacht hast, fällt mir dazu nichts mehr ein. Ich hab Shellys, Sonoff, Tuya, Gosund. MagicHome und ein H801 mit Tasmota am Laufen und keins der Geräte ist auffällig. Den Aroma Dufter noch vergessen😄
            Nur den Sonoff Adapter laufen.
              berndroid
              @Jan1 Eine Frage noch: Welche Version hat denn dein sonoff Adapter?
              • B berndroid
                Jan1
                @berndroid
                Aktuell im latest, wobei der nicht Schuld sein sollte.
                • J Jan1
                  @berndroid
                  berndroid
                  @Jan1 sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
                  @berndroid
                  "Sollte", da stimme ich dir zu. Ich habe trotzdem mal ein Downgrade vom Adapter von 2.3.3 auf 2.1.1 gemacht. Komischerweise habe ich das Phänomen jetzt tatsächlich nicht mehr. Alle Tasmotageräte melden jetzt aktuell wieder genauso wie sich das gehört. Sowohl mit Tasmota 8.2.0 noch mit 8.2.0.6.
                  Am Wochenende werde ich nochmal 2.3.3 testen. Vielleicht war bei der Installation was nicht richtig gelaufen :man-shrugging:
                  • B berndroid
                    @berndroid
                    Jan1
                    @berndroid
                    wie sind denn Deine anderen Stände vom Admin und JS Controller? Dann welches OS in welcher Version?
                    • J Jan1
                      @berndroid
                      berndroid
                      @Jan1 Alle Adapter und JS Controller sind latest. Alles andere steht in meinem ersten Post hier ganz oben. Wobei Debian 9.12 nicht mehr stimmt. Ich habe auf 10.neuste aktualisiert.
                      Der Wechsel auf Buster alleine hatte nichts bewirkt. Erst seit Downgrade des Sonoff Adapters auf 2.1.1 läuft wieder alles fehlerfrei aufholzklopf
                      • B berndroid
                        Jan1
                        @berndroid
                        Da ist aber irgendwo ein verstecktes Problem, da bei mir das auch mit dem aktuelle Adapter perfekt läuft.
                        Ich bin bei so was immer recht schnell mit nem zurück gespielten Backup wieder in der Spur, da hier alle Adapter neu installiert werden und das System definitiv sauber ist. Kannst ja mal probieren, ist mit dem Backitup Adapter ein Kinderspiel und sehr schenll gemacht.
                        • J Jan1
                          @berndroid
                          berndroid
                          @Jan1 Klingt nach nem Plan. Evtl. hab ich am Wochenende Zeit dafür. Danke dir.
                            berndroid
                            Mal ne kurze Rückmeldung:
                            Wiederherstellen eines Backups hat nichts gebracht. Sobald der Sonoff Adapter auf >2.1.1 aktualisiert wird, funktionieren die Sonoff Datenpunkte nicht mehr wie sie sollen. Damit kann ich aber leben, ich muss halt nur darauf achten, nicht zu aktualisieren...
                            • B berndroid
                              Jan1
                              @berndroid
                              Da kannst im Moment mit Leben, aber nicht auf dauer😉
                                Steffengr
                                Hallo in die Runde,
                                kurze Rückmeldung von mir:
                                Ich habe genau das gleiche Problem wie oben beschrieben und kann es mir nicht erklären.
                                Wie kann ich die Version 2.1.1 des Adapters einspielen?
                                Danke und Gruß
                                Steffen
                                  Steffengr
                                  ich habe es gefunden. Bei mir läuft jetzt auch 2.1.1 und alles funktioniert wieder sehr gut.
                                  Es muss also der Fehler im Adapter liegen.
                                  Steffen
                                  • S Steffengr
                                    Steffen
                                    berndroid
                                    @Steffengr sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
                                    So pauschal kannst du das nicht sagen, denn immerhin gibt es einen Haufen Leute, bei denen auch die 2.3.3 funktioniert. Irgendetwas sehr spezielles haben wir an unserer Konfiguration, dass eine normale Funktion des Adapters verhindert. Ich hab zu wenig Grips herauszufinden was das ist :(
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      Guten Morgen Freunde,
                                      leider muss ich mich Euch anschließen und verweise auf https://forum.iobroker.net/topic/34370/merkwürdiges-verhalten-1-jahr-laufender-skripte/34
                                      Leider hat mir @crunchip den thread erst gelinkt, nachdem ich drei Tage über dem Problem gebrütet habe. Interessant seine Lösung, ein Update auf Buster und von node 10 auf 12. Leider habe ich das schon. Das Verhalten ist genau wie von Euch beschrieben. Ich habe mal ein issue im Sonoff-Adapter auf github aufgemacht. Mal sehen, ob was kommt. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        homecineplexx
                                        hallo leute
                                        gibts eigentlich news zu dem thema?
                                        ich hab die woche erst wieder gekämpft nachdem ich von 2.1.1 auf 2.4.0 upgedatet habe.
                                        lg
