  4. Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein
    6.6k
sonoff tasmota
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Jan1 Die Probleme traten aber schon vorher auf, deswegen hatte ich die neueren Tasmota Versionen getestet.
    Jan1
    @crunchip
    Weil der wahrscheinlich nicht gelöscht wurde, bevor das erste Mal Tasmota geflasht wurde. Das sind exakt die seltsamen Probleme die dann auftreten können. Wie geschrieben, meine 30 Geräte machen das nicht, wobei die auch alle samt vorher gelöscht wurden.
    Tasmota hat da auch bisschen was verbessert, wobei das immer noch nicht 100% ausreicht.
    • B berndroid
      @crunchip Ah, da muss ich mal drauf achten, ob die Einstellung der Teleperiod bei mir auch Einfluß hat. Problem ist, das ich damit Scripte verarbeite (WaMa und Trockner).
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @berndroid und schon fündig geworden?
      @Jan also, ich habe mit tasmota weiter nichts unternommen, alles so gelassen.
      Was ich die Tage geändert habe,
      Ein paar Adapter Update´s (die aber nichts damit zu tun haben sollten/könnten)
      Host auf aktuelle Version gebracht, meine VM(Stretch) auf Buster angehoben.
      und nun beobachte ich schon den dritten Tag, das wieder alles normal funktioniert, bisher wurde kein state.power mehr geändert durch TelePeriod, somit funktionieren auch meine BWM Scripte wieder zuverlässig.
      Traurige daran, es gibt mal wieder keine Erklärung🤔 warum und weshalb es nun rund 5 Monate nicht mehr richtig funktionierte und jetzt wieder klappt.
      J B 2 Antworten Letzte Antwort
        Jan1
        @crunchip
        Doch die Erklärung hatte ich doch geschrieben. Wenn der Flash nicht sauber gelöscht ist, wenn man Tasmota flasht, oder ein Tasmota OTA Update mit anderem Core durchführt, kann es zu sehr seltsamen Problemen kommen und das bei Dir ist ein sehr seltsames Problem.
        Lösche den Flash mit Kabel und flashe danach das Tasmota bin (keine alte Konfiguration einspielen) und Du wirst für immer Ruhe haben ;-)
        Edit:
        bei aktuellen Tasmota Versionen 8.2.. ist der Corewechsel OTA nicht mehr so gravierend, da Tasmota selber schon so gut es geht alte Reste entfernt. Das läuft dann aber auch nur gut, wenn der Flash mal gelöscht wurde. Zumindest habe ich beim Corewechsel in den aktuellen Versionen keine Probleme mehr bei OTA Update.
        Bei den ersten Spielereien mit Core 2.6 durfte ich alle Gräte noch mal nullen, weil die entweder sofort am Spinnen waren, oder erst mit der Zeit seltsam reagiert hatten. Deshalb habe ich mir angewöhnt, zuerst mal nullen und schauen, obs danach läuft. Bis jetzt war das bei mir immer die Lösung.
          berndroid
          @crunchip sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
          Leider habe ich seit meinem letzten Post noch keine Zeit gefunden weiter nach dem Fehler zu suchen. Es läuft aber darauf hinaus, dass ich die Sonoffs nochmal nullen werde und neu flashen.
          Ich hatte die POWs mit einer .bin für 4MB große Flashspeicher von creatonix oder wie die heißen, die extra zum löschen des Speichers dient, überschrieben und dann 8.2 geflasht, kein Backup eingespielt, sondern manuell konfiguriert und trotzdem spinnen die. Wie nullst du denn die Sonoffs?
          Vorher hatte ich einfach 8.2 OTA über 6.5.1 installiert, was zur Folge hatte, dass überhaupt keine Daten mehr im Broker aktualisiert wurden. DER Fehler wurde mit der oben genannten .bin behoben. Nur POWER wechselt halt jetzt noch den Status wie oben beschrieben.
          J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @crunchip
            Edit:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Jan1 sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
            die Geräte wurden doch per Kabel damals geflasht und seitdem nichts geändert, hatte ich doch oben erwähnt. Die Probleme traten genau zum 01.01.2020 auf, hatte ich auch erwähnt. Erst danach habe ich andere Versionen getestet.
            Drauf gekommen bin ich damals letztendlich, durch mein Grafana Dashboard, da ich mir den Stromverbrauch einzelner Geräte anzeige, sowie auch meinen Gesamt-Stromzähler.
            Ersichtlich wurde es dann erst, als ich meinen Graphen für Gesamtstrom angesehen habe und die Zeitachse/Verbrauch zu den einzelnen Geräten verglich, den da war ein Versatz von rund 20 Minuten. Folge dessen hatte ich die Sonoff´s näher beobachtet und da ist mir dann eben das Ändern der state´s durch TelePeriod aufgefallen.
            Aktuell laufen bei mir Geräte mit meiner alten v6.4.1, ein paar mit v7.2.0 und ein paar mit v8.2.0 und alle samt funktionieren aktuell ohne Probleme. Also muss es doch irgendwie was anderes gewesen sein.
            • B berndroid
              Jan1
              @berndroid
              6.5 war schon noch buggy. 4MB ist auch etwas kritisch, da Tasmota eigentlich gar nichts größeres als 1MB offiziell unterstützt, wobei ich die 2MB bins schon selber kompiliere und Tasmota da ohne Probleme mitspielt.
              Nullen seit dem Tasmotizer einfach damit, weil super einfach, vorher mit nem blank.bin.
              • B berndroid
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @berndroid sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
                wenn man der Beschreibung folgt, sollte man bei so einer alten Version nicht direkt, sondern in Zwischen Schritten auf die 8.x
                  Jan1
                  @crunchip
                  Mit Kabel flashen geht auch ohne den Flash vorher zu löschen, weil da auch nur drüber gebügelt wird.
                    Jan1
                    Nur OTA, mit Kabel ist das wurscht, wobei löschen sollte man trotzdem vorher ;-)
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Jan1 ich bau die scheiss Dinger nimmer aus der Wand😂
                      • J Jan1
                        @berndroid
                        berndroid
                        @berndroid
                        Tasmotizer kannte ich gar nicht. Muss ich mal testen. Aber frühestens am Wochenende :(
                          berndroid
                          Jup. Hab ich auf die harte Tour gelernt. Wer liest denn schon Dokus... ;)
                            Jan1
                            Den Gedanken hatte ich auch schon mal und verworfen 😎
                            Ich bastle mit den Dingern schon seit Tasmota 4.5 und da sammelt man eben einige an Erfahrung. So kann ich auch sagen, alles unter 7 ist mist und macht Ärger.
                              berndroid
                              gerade mal etwas probiert. Einen taufrischen, jungfräulichen WeMos D1, frisch aus der Tüte mit Tasmotize mit Haken bei "erase flash" auf 8.2.0 geflasht. Das Ergebnis ist frustrierend. Ich schalte, im Broker wird POWER richtig angezeigt und ein paar Sekunden später springt POWER um, obwohl am WeMos nichts geschaltet wurde :/
                              • B berndroid
                                Jan1
                                @berndroid
                                Nimm mal die aktuelle dev. Version
                                  berndroid
                                  8.2.0.6 hab ich gerade geflasht und getestet, weil ich hoffte das es ein behobener Bug ist. Pustekuchen. Gleiches verhalten mit der dev Version :(
                                  • B berndroid
                                    Jan1
                                    @berndroid
                                    Kein Plan was Ihr da macht, 30 Geräte mit Tasmota 8.2.0.6 und alle laufen wie erwartet. Meine bins sind selber mit VSC kompiliert und an das jeweilige Device angepasst. Die fertigen bin Files sollten aber auch laufen.
                                    • J Jan1
                                      @berndroid
                                      berndroid
                                      @Jan1 Ja, ich ja auch nicht. Bisher lief immer alles ohne Probleme. Sonst hätte ich hier nicht gefragt. Die Tage werde ich es noch mit ner selbst kompilierten Version versuchen und wenn das nicht funktioniert einfach alles anzünden und ins Kloster gehen. Wäre schön wenn jemand das zu verhindern wüsste indem er DEN entscheidenden Tipp gibt ;)
                                      Trotzdem danke für deine Hilfe Jan1
                                      • B berndroid
                                        Jan1
                                        @berndroid
                                        Normal liegt es immer daran, dass nicht gelöscht wurde. Da Du das aber auch gemacht hast, fällt mir dazu nichts mehr ein. Ich hab Shellys, Sonoff, Tuya, Gosund. MagicHome und ein H801 mit Tasmota am Laufen und keins der Geräte ist auffällig. Den Aroma Dufter noch vergessen😄
                                        Nur den Sonoff Adapter laufen.
                                          berndroid
                                          @Jan1 Eine Frage noch: Welche Version hat denn dein sonoff Adapter?
