  4. Welcher Zigbee Adapter ist der aktuellste? Fehler... cc2531
zigbee adapter cc2531
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    hannoi
    Hi zusammen,
    ich habe gerade ein Zigbee Adapter Update von 0.11.5 auf 1.1.1 gemacht, die Instanz ist auch soweit "grün" also startet aber ich sehe keine Geräte mehr, wenn ich den Adapter neustarte sehe ich im Log auch die ganzen Geräte nur sie werden eben nicht mehr angezeigt. Dauert es bis die Geräte wieder sauber angezeigt werden oder hab ich was falsch gemacht bzw. was kann ich tun (außer den Adapter wieder auf die v0.11.5 zu downgraden) ?
    Danke.
    • H hannoi
      Hi zusammen,
      Danke.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @hannoi
      Ein paar Fragen:
      • sind die Objekte im Objektbaum noch da ?
      • wenn du im Objektbaum eine Lampe z.Bsp einschaltest, geht sie dann an ?
      • kommen die Werte von den Sensoren im ioBroker an ?
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        dimaiv
        @hannoi sagte in Welcher Zigbee Adapter ist der aktuellste? Fehler... cc2531:
        ich glaube der Sprung ist zu groß. irgendwo im Forum ist es beschrieben wie man von Shepard auf Herdsman umsteigt.
        Ich würde einfach Adapter und Coordinator neue einrichten.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • AsgothianA Asgothian
          @hannoi
          Ein paar Fragen:
          A.
          hannoi
          @Asgothian es ist alles zu sehen in den Objekten, wenn ich per Telegram o.ä. was ansteuer funktioniert es. Sieht eher aus wie die Anzeige in der Instanz selber, hab leider kein neues Zigbee Gerät welches noch nicht angelernt war um das Neuanlernen zu testen..
          • H Offline
            hannoi
            Soeben nach dem Nodejs Update auf v12.16.3 startet mein Zigbee Adapter gar nicht mehr, im Log bekomme ich folgende Meldung:
            2020-05-12 20:53:41.105	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2020-05-12 20:53:41.105	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-05-12 20:53:41.104	error	Caught by controller[0]: }
            2020-05-12 20:53:41.104	error	Caught by controller[0]: ]
            2020-05-12 20:53:41.103	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
            2020-05-12 20:53:41.102	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.102	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.101	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.100	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.100	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.099	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.099	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.098	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:41.097	error	Caught by controller[0]: tries: [
            2020-05-12 20:53:41.097	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
            2020-05-12 20:53:41.096	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
            2020-05-12 20:53:41.096	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
            2020-05-12 20:53:41.095	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
            2020-05-12 20:53:41.094	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
            2020-05-12 20:53:41.094	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
            2020-05-12 20:53:41.093	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
            2020-05-12 20:53:41.093	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
            2020-05-12 20:53:41.092	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            2020-05-12 20:53:41.092	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
            2020-05-12 20:53:41.091	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.090	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.090	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Release/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.089	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.089	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.088	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.087	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.087	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.086	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/serialport.node
            2020-05-12 20:53:41.086	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            2020-05-12 20:53:41.085	error	Caught by controller[0]: ^
            2020-05-12 20:53:41.076	error	Caught by controller[0]: throw err
            2020-05-12 20:53:41.075	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:96
            2020-05-12 20:53:38.816	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3677
            2020-05-12 20:53:08.791	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2020-05-12 20:53:08.790	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-05-12 20:53:08.789	error	Caught by controller[0]: }
            2020-05-12 20:53:08.789	error	Caught by controller[0]: ]
            2020-05-12 20:53:08.788	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
            2020-05-12 20:53:08.787	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.787	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.786	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.786	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.785	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.784	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.784	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/serialport.node',
            2020-05-12 20:53:08.783	error	Caught by controller[0]: tries: [
            2020-05-12 20:53:08.782	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
            2020-05-12 20:53:08.782	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
            2020-05-12 20:53:08.781	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
            2020-05-12 20:53:08.780	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
            2020-05-12 20:53:08.780	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
            2020-05-12 20:53:08.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
            2020-05-12 20:53:08.778	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
            2020-05-12 20:53:08.777	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
            2020-05-12 20:53:08.777	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            2020-05-12 20:53:08.776	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
            2020-05-12 20:53:08.775	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.775	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.774	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Release/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.774	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.773	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.773	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.772	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.771	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.771	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/serialport.node
            2020-05-12 20:53:08.770	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            2020-05-12 20:53:08.769	error	Caught by controller[0]: ^
            2020-05-12 20:53:08.769	error	Caught by controller[0]: throw err
            2020-05-12 20:53:08.767	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:96
            Ein npm rebuild hatte ich durchgeführt.
            JS controller 3.1.4
            Wer eine Idee ?
            • H hannoi
              JS controller 3.1.4
              Wer eine Idee ?
              dimaiv
              @hannoi
              Mehr Info wäre nicht schlecht.
              Dein Serialport ist besetzt oder nicht richtig konfiguriert oder weitergeleitet.
              Starte mal das ganze System neue.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • H Offline
                hannoi
                @dimaiv
                Sry dachte evtl. kann man aus den Fehlern schon etwas rauslesen. Also ich hab auf dem multihost slave den Zigbee CC2531 Adapter, welcher auch bis zu dem Update ohne Probleme lief.
                Ich hab den Fixer jetzt noch mal laufen lassen und danach auf dem slave noch mal das pm rebuild, da kommt folgendes:
                root@: /opt/iobroker# npm rebuild
                > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/checkVersions.js
                NPM version: 6.14.4
                > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/install.js
                lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                > prebuild-install || node-gyp rebuild
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67:0,
                                 from ../../nan/nan.h:53,
                                 from ../src/./serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
                   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
                                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   data->callback.Call(2, argv);
                In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   data->callback.Call(1, argv);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:53:0,
                ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                 NODE_MODULE(serialport, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                serialport.target.mk:112: die Regel für Ziel „Release/obj.target/serialport/src/serialport.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                gyp ERR! node -v v12.16.3
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                Den Slave hab ich jetzt schon einige Male durchgestartet, Zigbee Adapter Version ist die 1.1.1.
                Sollte ich den Master auch noch mal durchstarten? Dort läuft bis auf den Zigbee Adapater alles soweit.
                • H hannoi
                  @dimaiv
                  NPM version: 6.14.4
                  > node lib/install.js
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  dimaiv
                  @hannoi
                  Ist dein Slave komplett aktuel? Inklusive js-controller?
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • H Offline
                    hannoi
                    Korrekt, beide auf JS-controller 3.1.4 und Nodejs auf v12.16.3.
                    • H Offline
                      hannoi
                      Nach einem
                      npm install bindings
                      und danach einem:
                      npm rebuild --unsafe-perm
                      wurde Adapter wieder grün und ist wieder erreichbar!
