  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • H Holzlenkrad
    Ich habe das Problem, dass nur sehr unregelmäßig die automatischen Backups durchgeführt werden. Da ich den Adapter noch nicht lange nutze, läuft derzeit praktisch alles auf Standardeinstellungen, Backup ohne History etc. einfach alle 2 Tage in das Standardverzeichnis /backup
    Am 27.04. wurde eins gemacht, am 29.04. fehlt es, dann wieder am 01.05. und 03.05. und seitdem keins mehr. Ich würde euch gern mit Infos versorgen, aber im Log gibt es absolut keine Information, nicht mal an den Tagen, an denen das Backup geklappt hat. Hab das Log-Level jetzt mal auf Debug gestellt, vielleicht erfahre ich ja so etwas...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #479
    @Holzlenkrad
    Ohne Log ist es wirklich schwierig...
    stelle die Instanz auf debug und poste den Log.
    Was passiert, wenn du das Backup manuell startest?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Lstt
      #480
      Today have problem:
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-x64 15714 states saved
      [ERROR] [iobroker] - (node:31112) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup'
          at Object.mkdirSync (fs.js:841:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:296:32
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      [ERROR] [iobroker] - (node:31112) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
      (node:31112) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • simatecS simatec
        @Holzlenkrad
        Holzlenkrad
        #481
        @simatec said in Test Adapter Backitup v1.5.x:
        @Holzlenkrad
        Manuell läuft es problemlos durch.
        Der Cronjob steht bei mir auf 8 Uhr morgens alle 2 Tage. Heute morgen hätte es laufen sollen. Im Logfile findet sich trotz Log-Level Debug kein einziger Eintrag.
        Der Datenpunkt backitup.0.info.iobrokerNextTime steht weiterhin auf 11. Mai 2020 um 08:00 Uhr.
        latestBackup ist leer...
        Ich bin da echt ratlos...
        • H Holzlenkrad
          @Holzlenkrad
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #482
          @Holzlenkrad
          Zeige mal bitte die Logausgaben vom manuellen Backup.
          Und poste mal die json deiner Config.
          Welche Version ist aktuell installiert?
          Hast du ein Update von node oder dem js-controller durchgeführt gehabt oder lief das Backup noch nie?
          • simatecS simatec
            @Holzlenkrad
            Holzlenkrad
            #483
            Config
            Das dürfte die Config sein oder?
             "native": {
               "minimalTime": "08:00",
               "minimalEveryXDays": "2",
               "minimalDeleteAfter": "10",
               "minimalNameSuffix": "",
               "ccuTime": "01:30",
               "ccuEveryXDays": "3",
               "ccuDeleteAfter": "5",
               "ccuNameSuffix": "",
               "ccuHost": "",
               "ccuUser": "Admin",
               "ccuPassword": "",
               "dropboxAccessToken": "",
               "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
               "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
               "dropboxDir": "/backupDir",
               "googledriveAccessJson": "",
               "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
               "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
               "googledriveDir": "/backupDir",
               "mySqlHost": "localhost",
               "mySqlPort": "3306",
               "mySqlName": "iobroker",
               "mySqlUser": "",
               "mySqlPassword": "",
               "mySqlDumpExe": "",
               "cifsMount": "",
               "cifsUser": "",
               "cifsPassword": "",
               "cifsDomain": "",
               "cifsDir": "sharename/backupDir",
               "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
               "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
               "connectType": "CIFS",
               "smbType": "vers=1.0",
               "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
               "wolWait": "25",
               "ftpHost": "",
               "ftpPort": "21",
               "ftpDir": "/backupDir",
               "ftpUser": "",
               "ftpPassword": "",
               "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
               "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
               "redisPath": "/var/lib/redis",
               "historyPath": "media/usb/history",
               "notificationsType": "Telegram",
               "telegramInstance": "",
               "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
               "telegramWaitToSend": "0",
               "pushoverInstance": "",
               "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
               "pushoverDeviceID": "",
               "pushoverWaitToSend": "0",
               "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
               "emailSender": "xxx@xxx.com",
               "emailInstance": "",
               "emailNoticeType": "longEmailNotice",
               "emailWaitToSend": "0",
               "historyEntriesNumber": "25",
               "restoreSource": "local",
               "mySqlDeleteAfter": 5,
               "minimalEnabled": true,
               "redisMinimalEnabled": false,
               "mysqlMinimalEnabled": false,
               "mysqlQuick": false,
               "mysqlSingleTransaction": false,
               "ccuEnabled": false,
               "dropboxEnabled": false,
               "dropboxDeleteOldBackup": false,
               "dropboxOwnDir": false,
               "googledriveEnabled": false,
               "googledriveDeleteOldBackup": false,
               "googledriveOwnDir": false,
               "mySqlEnabled": false,
               "cifsEnabled": false,
               "cifsOwnDir": false,
               "cifsDeleteOldBackup": false,
               "sudoMount": false,
               "wakeOnLAN": false,
               "ftpEnabled": false,
               "ftpOwnDir": false,
               "ftpDeleteOldBackup": false,
               "redisEnabled": false,
               "historyEnabled": false,
               "zigbeeEnabled": true,
               "notificationEnabled": true,
               "telegramSilentNotice": false,
               "telegramOnlyError": false,
               "pushoverSilentNotice": false,
               "pushoverOnlyError": false,
               "emailOnlyError": false,
               "debugLevel": true,
               "startAllRestore": false,
               "telegramUser": null
            Backitup ist Version 1.5.6, js-controller 3.1.4.
            Das Backup lief schon mal 3-5 mal automatisch, hab den Adapter aber auch erst seit letztem Monat installiert. Ich weiß nicht genau, ob ich seitdem schon mal den js-controller aktualisiert habe, denke aber schon, gab ja eine Menge Updates in letzter Zeit. Bin übrigens im Repo latest.
            Und so sieht ein manuelles Backup aus:
            Gestartet...
            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"08:00","debugging":true,"everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-docker 757 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-docker 938 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-22_11_44_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            • H Holzlenkrad
              Config
               "native": {
                 "ccuTime": "01:30",
                 "ccuHost": "",
                 "ccuUser": "Admin",
                 "ccuPassword": "",
                 "mySqlUser": "",
                 "mySqlDumpExe": "",
                 "cifsMount": "",
                 "cifsUser": "",
                 "cifsPassword": "",
                 "cifsDomain": "",
                 "wolWait": "25",
                 "ftpHost": "",
                 "ftpPort": "21",
                 "ftpUser": "",
                 "ftpPassword": "",
                 "sudoMount": false,
                 "wakeOnLAN": false,
                 "ftpOwnDir": false,
                 "debugLevel": true,
              Gestartet...
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #484
              @Holzlenkrad
              Dein Backup wird so wie ich das sehe nicht ordentlich beendet.
              Was mir aufgefallen ist, dass du zigbee aktiviert hast.
              Hast du eine zigbee Instanz laufen?
              Z.B. Zigbee.0 oder zigbee.1
              • simatecS simatec
                @Holzlenkrad
                Holzlenkrad
                #485
                @simatec
                Tatsächlich derzeit nicht, weil ich meine Zigbee Geräte noch neu anlernen muss.
                Könnten die Probleme denn daher kommen, dass Zigbee schon im Backup-Adapter angeklickt wurde? Mit der Einstellung wurden ja schon ein paar Backups angelegt...
                Und woran kann ich sehen, dass das Bacup nicht ordentlich durchgelaufen ist? Da steht ja
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: X und
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Holzlenkrad
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #486
                  @Holzlenkrad
                  Ja da muss ich mir den Backupprozess fü zigbee mal anschauen.
                  Hatte gestern gerade eine Meldung dazu bekommen ...
                  Deaktiviere zigbee in backitup und es sollte durchlaufen.
                  Das das Backup nicht beendet wurde sieht man daran, dass am Ende kein "exit 0" kam.
                  • H Holzlenkrad
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #487
                    @Holzlenkrad
                    Könntest du mal testen, ob es jetzt mit gesetzten Häckchen bei zigbee trotzdem läuft und auch beendet wird?
                    Installation über Github:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                    Den Link direkt in der Katze unter Adaptern einfügen.
                    Am besten auch mal die debug Ausgaben hier posten
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #488
                      Hallo zusammen - ist die Meldung etwas worüber man sich Gedanken machen muss?
                      Es steht zwar nicht kritisch, aber trotzdem ist es ein Fehler.
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #489
                        @JB_Sullivan
                        Nein musst du dir keine Gedanken machen.
                        Glaube das wurde in einem der neuen js-controller Versionen auch gefixt.
                        • simatecS simatec
                          @JB_Sullivan
                          JB_Sullivan
                          #490
                          @simatec
                          Naja, neuer als 3.1.4 geht glaube ich nicht und den habe ich drauf ;)
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #491
                            @JB_Sullivan
                            OK ... wie gesagt, ich dachte das wurde geändert.
                            Aber wie die Meldungen auch aussagen, ist das nicht kritisch
                            • simatecS simatec
                              @JB_Sullivan
                              JB_Sullivan
                              #492
                              @simatec - OK Danke für die Info.
                              • simatecS simatec
                                @Holzlenkrad
                                Holzlenkrad
                                #493
                                @simatec
                                Zigbee war wohl die richtige Spur. Wenn ich das Zigbee-Backup deaktiviere, dann läuft das Backup richtig durch.
                                Mit der Version von Github funktioniert das Backup auf mit aktiviertem Zigbee, im Log steht dann:
                                [DEBUG] [zigbee] - undefined backup done
                                Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerLastTime den Wert "Error: Datum Uhrzeit" hat, und unter .html steht, dass nur ein lokales Backup gemacht wurde. Reicht das schon aus, dass ein Error geworfen wird?
                                Bei mir kümmert sich ein Cronjob auf dem Host-System darum, dass die Backup-Files entsprechend extern gesichert werden... Also eigentlich ist das so aus meinen Augen ein fehlerfreies Verhalten.
                                Außerdem ist mir aufgefallen, dass nach Änderungen der Adapter-Einstellungen unter dem Tab "Wiederherstellen" nach "Backups abrufen" keine vorhandenen Backups angezeigt werden. Man muss dann erst einmal die Konfiguration von Backitup schließen und neu öffnen, dass die Liste der Backups geladen wird.
                                  smartysmart
                                  #494
                                  Weiss jemand warum die mysql Datei nur als "." (PUNKT) in der zip gespeichert wird ?
                                  Es ist nicht weiter schlimm, weil ich sie beim Entpacken umbenennen muss dann kann ich die Datei öffnen und hab alle Daten aber "just nice to know" ob man das fixen kann.
                                  • S smartysmart
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #495
                                    @smartysmart
                                    Ist so gewollt und gür den Restore mit Backitup gedacht
                                    S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @smartysmart
                                      smartysmart
                                      #496
                                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                                      @smartysmart
                                      Achso, der Import macht dann keine Probleme? Ja dann ist ja eh super. Dachte das wird beim Import Probleme machen.
                                      Top ... danke
                                      • simatecS simatec
                                        @smartysmart
                                        Jan1
                                        #497
                                        @simatec
                                        Gestern kam die Frage auf warum eigentlich mit CIFS arbeiten wenn doch auch NFS zur Verfügung steht. Ich konnte mich dran erinnern, dass in der Adapter Doku dazu mal ein Vergleich gestanden hatte und da ich mich weder mit dem einen noch mit dem anderen ausgekannt hatte, hab ich mich nach dem Lesen dieses Vergleich für CIFS entschieden, nur finde ich besagten Vergleich im Zusammenhang mit dem Backitup Adapter nicht mehr.
                                        Lange Rede kurzer Sinn, was ist denn nun die bessere Wahl wenn man von IOBroker der unter Linux läuft ein Backup auf ein NAS (in meinem Fall die Fritz) der auch unter Linux läuft sichern möchte?
                                        SMB sprich CIFS ist ja eigentlich ne Windows Geschichte, was dann eher für NFS sprechen würde wenn man das unter Linux macht. Gibts hier überhaupt große Unterschiede oder Vor- und Nachteile?
                                        • J Jan1
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #498
                                          @Jan1
                                          Grundsätzlich finde ich NFS die bessere Wahl.
                                          Allerdings unterstützen nicht alle NAS Laufwerke NFS. Daher gibt es beide Varianten.
                                          Ich glaube die Fritzbox unterstützt nur CIFS.
                                          Es sei denn, du hast sie gepatcht und Freetz drauf laufen
