  4. HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc
13 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MartyBr
    @Malz1902
    Der Level lässt sich nur über Kanal 4 ändern. Kanal liefert nur den Status Wert.
    Malz1902
    @MartyBr said in HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value:
    @Malz1902
    Danke!
    • M MartyBr
      @Malz1902
      Malz1902
      @Malz1902
      Vielleicht kannst Du mir noch bei was anderem helfen.
      Wenn ich das Rollo manuell über den Taster fahre, und dann stoppe so ändert sich Level 3 auf die aktuelle Höhe wo das Rollo stehen geblieben ist.
      Level 4 steht dan aber auf 0 wenn ich das Rollo manuell runtergefahren hab und bei 35 % gestoppt habe, das gleiche ist wenn ich es manuell hochfahre und bei 70 % stoppe, so steht bei Level 4 dann 100 % als ob es ganz oben wäre.
      Ich hatte mir schon nen Javasript geschrieben, der das vielleicht behebt aber nachdem das Rollo gestoppt ist, setzt der den Wert auf Rollo 4 und dann macht das Rollo noch eine kleine fahrt von 0.5
      Also ich fahre manuell runter, stoppe bei 66.5 % dann wird der Wert von Level 3 in Level 4 kopiert und dann zuckt das Rollo noch einmal kurz.
      on({id: 'hm-rpc.1.00111A49915799.3.ACTIVITY_STATE', change: "ne"}, function (obj) {
           var status = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.3.ACTIVITY_STATE").val; // 3 = Rollo steht
           setTimeout(function () {
              if (status == 3) {
                      var levelId3 = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.3.LEVEL").val;
                      var levelId4 = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.4.LEVEL").val;
                      if (levelId3 != levelId4) {
                          if (levelId3 > 0 && levelId3 < 100) {
                              setState("hm-rpc.1.00111A49915799.4.LEVEL", levelId3);
                  }, 100);
           }, 10000);
      Hier mal mein Versuch
      • M Malz1902
        @Malz1902
                if (status == 3) {
                    }, 100);
             }, 10000);
        MartyBr
        @Malz1902
        Ich mache das so:
        Programmatisch steure ich nur Kanal 4 an. Die Taste liegt auf Kanal 5.
        Bei jeder Änderung des Status starte ich auf der CCU ein kleines Script:
        Wenn Behanghöhe Kanal 3 größer/gleich 0 bei Aktualisierung
        dann Script:
        ! Aktualisiert die Positionen der Rollos und schreibt sie in Systemvarianlem
        ! Version 1.1
        ! Stand: 25.08.2019
        real Ankleide_Level;
        var Ankleide_Level = dom.GetObject("HmIP-RF.001118A9A590B5:3.LEVEL").Value()*100;
        dom.GetObject("SV_Rollo_Ankleidezimmer").State(Ankleide_Level);
        ! WriteLine(Ankleide_Level);
        Das läuft bei mir ohne Probleme.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @Malz1902
          Ich mache das so:
          dann Script:
          ! Version 1.1
          ! Stand: 25.08.2019
          Malz1902
          @Malz1902
          Ich mache das so:
          dann Script:
          ! Version 1.1
          ! Stand: 25.08.2019
          Wie starte ich auf der CCU ein Script? Kenne mich damit leider nicht so aus
          • M Malz1902
            @Malz1902
            Ich mache das so:
            dann Script:
            ! Version 1.1
            ! Stand: 25.08.2019
            MartyBr
            @Malz1902
            Auf der CCU Programme und Verknüpfungen klicken, dann bei Programme "Neu" anklicken und das Programm eingeben:
            Bei Aktivität ein Script einfügen und den obigen Text einpasten.
            Wenn du hier weitere Fragen hast, dann bitte zuerst man die Einstiegsseite vom Homematic-Forum lesen.
            Martin
            • M MartyBr
              @Malz1902
              Malz1902
              @Malz1902
              Hmm komisch, ich kann bei mir nur Aktor:4 nicht Aktor:3 auswählen. Klappen tuts trotzdem die höhe wird richtig in eine Systemvariable gespeichert.
              Jetzt muss ich die nur iregendwie an Aktor:4.LEVEL bekomen. Weil im ioBroker habe ich auf Aktor:3.Level zugriff, dieser ist der aktuelle Level und :4.Level steht dann entweder auf 0 oder 100
              • M Malz1902
                @Malz1902
                MartyBr
                @Malz1902
                Level 4 liefert nicht den richtigen Wert, wenn du das Rollo per Taste bedienst.
                In Level 4 gibst du immer nur den gewünschten Wert an, Level 3 liefert den aktuell gültigen Wert.
                Martin
                  Malz1902
                  Das Problem ist, wenn ich ein Rollo manuell etwas runterfahre ist das Level bei 0, und der Adapter shutercontroll fährt das Rollo abends dann nicht runter. Deswegen muss ich den Wert von Level Ebene 3 nach Level Ebene 4 bekommen
                    Malz1902
                    Rollo zuckt immer noch einmal kurz
                    Wert wird auf den wert gesetzt der auf Kanal 3 im Level steht dann nochmal auf 100 und dann wieder auf den Wert laut Kanal 3
                    • M Malz1902
                      MartyBr
                      @Malz1902
                      Da bin ich jetzt überfragt. Ich setze erst seit einigen Tagen shuttercontrol ein. Ich habe nur einen BROLL, alle anderen Aktoren sind Eltako Enocean Aktoren, die komplett anders angesteuert werden.
                      Vielleicht weiß ja jemand aus der Community Bescheid?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Malz1902
                        Malz1902
                        @Malz1902
                        Kannste es ja mal mit deinen einen BROLL testen und gucken :)
