  4. HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc
13 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Malz1902
    habe HmIP-BROLL Aktoren für meine Rollos, wenn ich den Wert für das Level manuell ädere z.b in 50 kommt folgende Meldung im Log:
    hm-rpc.1	2020-05-11 08:55:50.865	error	(1838) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1	2020-05-11 08:55:50.864	error	(1838) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",0.5] FLOAT
    Wenn ich 100 eingebe kommt da
    hm-rpc.1	2020-05-11 08:54:20.155	error	(1838) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1	2020-05-11 08:54:20.154	error	(1838) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
    Wenn ich den Wert auf 88.5 setze kommt folende
    hm-rpc.1	2020-05-11 08:53:13.902	error	(1838) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1	2020-05-11 08:53:13.900	error	(1838) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",0.885] FLOAT
    • M Malz1902
      MartyBr
      @Malz1902
      Der Level lässt sich nur über Kanal 4 ändern. Kanal liefert nur den Status Wert.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @Malz1902
        Malz1902
        @MartyBr said in HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value:
        @Malz1902
        Danke!
        • M MartyBr
          @Malz1902
          Malz1902
          @Malz1902
          Vielleicht kannst Du mir noch bei was anderem helfen.
          Wenn ich das Rollo manuell über den Taster fahre, und dann stoppe so ändert sich Level 3 auf die aktuelle Höhe wo das Rollo stehen geblieben ist.
          Level 4 steht dan aber auf 0 wenn ich das Rollo manuell runtergefahren hab und bei 35 % gestoppt habe, das gleiche ist wenn ich es manuell hochfahre und bei 70 % stoppe, so steht bei Level 4 dann 100 % als ob es ganz oben wäre.
          Ich hatte mir schon nen Javasript geschrieben, der das vielleicht behebt aber nachdem das Rollo gestoppt ist, setzt der den Wert auf Rollo 4 und dann macht das Rollo noch eine kleine fahrt von 0.5
          Also ich fahre manuell runter, stoppe bei 66.5 % dann wird der Wert von Level 3 in Level 4 kopiert und dann zuckt das Rollo noch einmal kurz.
          on({id: 'hm-rpc.1.00111A49915799.3.ACTIVITY_STATE', change: "ne"}, function (obj) {
               var status = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.3.ACTIVITY_STATE").val; // 3 = Rollo steht
               setTimeout(function () {
                  if (status == 3) {
                          var levelId3 = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.3.LEVEL").val;
                          var levelId4 = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.4.LEVEL").val;
                          if (levelId3 != levelId4) {
                              if (levelId3 > 0 && levelId3 < 100) {
                                  setState("hm-rpc.1.00111A49915799.4.LEVEL", levelId3);
                      }, 100);
               }, 10000);
          Hier mal mein Versuch
          • M Malz1902
            @Malz1902
                    if (status == 3) {
                        }, 100);
                 }, 10000);
            MartyBr
            @Malz1902
            Ich mache das so:
            Programmatisch steure ich nur Kanal 4 an. Die Taste liegt auf Kanal 5.
            Bei jeder Änderung des Status starte ich auf der CCU ein kleines Script:
            Wenn Behanghöhe Kanal 3 größer/gleich 0 bei Aktualisierung
            dann Script:
            ! Aktualisiert die Positionen der Rollos und schreibt sie in Systemvarianlem
            ! Version 1.1
            ! Stand: 25.08.2019
            real Ankleide_Level;
            var Ankleide_Level = dom.GetObject("HmIP-RF.001118A9A590B5:3.LEVEL").Value()*100;
            dom.GetObject("SV_Rollo_Ankleidezimmer").State(Ankleide_Level);
            ! WriteLine(Ankleide_Level);
            Das läuft bei mir ohne Probleme.
            Martin
            • M MartyBr
              @Malz1902
              Ich mache das so:
              dann Script:
              ! Version 1.1
              ! Stand: 25.08.2019
              Malz1902
              @Malz1902
              Ich mache das so:
              dann Script:
              ! Version 1.1
              ! Stand: 25.08.2019
              Wie starte ich auf der CCU ein Script? Kenne mich damit leider nicht so aus
              • M Malz1902
                @Malz1902
                Ich mache das so:
                dann Script:
                ! Version 1.1
                ! Stand: 25.08.2019
                MartyBr
                @Malz1902
                Auf der CCU Programme und Verknüpfungen klicken, dann bei Programme "Neu" anklicken und das Programm eingeben:
                Bei Aktivität ein Script einfügen und den obigen Text einpasten.
                Wenn du hier weitere Fragen hast, dann bitte zuerst man die Einstiegsseite vom Homematic-Forum lesen.
                Martin
                • M MartyBr
                  @Malz1902
                  Malz1902
                  @Malz1902
                  Hmm komisch, ich kann bei mir nur Aktor:4 nicht Aktor:3 auswählen. Klappen tuts trotzdem die höhe wird richtig in eine Systemvariable gespeichert.
                  Jetzt muss ich die nur iregendwie an Aktor:4.LEVEL bekomen. Weil im ioBroker habe ich auf Aktor:3.Level zugriff, dieser ist der aktuelle Level und :4.Level steht dann entweder auf 0 oder 100
                  • M Malz1902
                    @Malz1902
                    MartyBr
                    @Malz1902
                    Level 4 liefert nicht den richtigen Wert, wenn du das Rollo per Taste bedienst.
                    In Level 4 gibst du immer nur den gewünschten Wert an, Level 3 liefert den aktuell gültigen Wert.
                    Martin
                      Malz1902
                      Das Problem ist, wenn ich ein Rollo manuell etwas runterfahre ist das Level bei 0, und der Adapter shutercontroll fährt das Rollo abends dann nicht runter. Deswegen muss ich den Wert von Level Ebene 3 nach Level Ebene 4 bekommen
                        Malz1902
                        Rollo zuckt immer noch einmal kurz
                        Wert wird auf den wert gesetzt der auf Kanal 3 im Level steht dann nochmal auf 100 und dann wieder auf den Wert laut Kanal 3
                        • M Malz1902
                          MartyBr
                          @Malz1902
                          Da bin ich jetzt überfragt. Ich setze erst seit einigen Tagen shuttercontrol ein. Ich habe nur einen BROLL, alle anderen Aktoren sind Eltako Enocean Aktoren, die komplett anders angesteuert werden.
                          Vielleicht weiß ja jemand aus der Community Bescheid?
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @Malz1902
                            Malz1902
                            @Malz1902
                            Kannste es ja mal mit deinen einen BROLL testen und gucken :)
