<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">habe HmIP-BROLL Aktoren für meine Rollos,  wenn ich den Wert für das Level manuell ädere z.b in 50  kommt folgende Meldung im Log:</p>
<pre><code>hm-rpc.1	2020-05-11 08:55:50.865	error	(1838) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1	2020-05-11 08:55:50.864	error	(1838) xmlrpc -&gt; setValue ["3","LEVEL",0.5] FLOAT
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich 100 eingebe kommt da</p>
<pre><code>hm-rpc.1	2020-05-11 08:54:20.155	error	(1838) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1	2020-05-11 08:54:20.154	error	(1838) xmlrpc -&gt; setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich den Wert auf 88.5 setze kommt folende</p>
<pre><code>hm-rpc.1	2020-05-11 08:53:13.902	error	(1838) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1	2020-05-11 08:53:13.900	error	(1838) xmlrpc -&gt; setValue ["3","LEVEL",0.885] FLOAT
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/33234/hm-rpc-error-xml-rpc-fault-invalid-parameter-or-value</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 03:28:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/33234.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 11 May 2020 07:01:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 16:02:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martybr" aria-label="Profile: MartyBr">@<bdi>MartyBr</bdi></a> said in <a href="/post/430751">HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/malz1902" aria-label="Profile: Malz1902">@<bdi>Malz1902</bdi></a><br />
Da bin ich jetzt überfragt. Ich setze erst seit einigen Tagen shuttercontrol ein. Ich habe nur einen BROLL, alle anderen Aktoren sind Eltako Enocean Aktoren, die komplett anders angesteuert werden.<br />
Vielleicht weiß ja jemand aus der Community Bescheid?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kannste es ja mal mit deinen einen BROLL testen und gucken :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430801</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430801</guid><dc:creator><![CDATA[Malz1902]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 16:02:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 14:32:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/malz1902" aria-label="Profile: Malz1902">@<bdi>Malz1902</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430751</guid><dc:creator><![CDATA[MartyBr]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 14:32:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 13:28:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Rollo zuckt immer noch einmal kurz</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1589290081618-33113f0a-62e0-48ce-a588-048decb84eb8-grafik.png" alt="33113f0a-62e0-48ce-a588-048decb84eb8-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wert wird auf den wert gesetzt der auf Kanal 3 im Level steht dann nochmal auf 100 und dann wieder auf den Wert laut Kanal 3</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430716</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430716</guid><dc:creator><![CDATA[Malz1902]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 13:28:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 12:41:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Problem ist, wenn ich ein Rollo manuell etwas runterfahre ist das Level bei 0, und der Adapter shutercontroll fährt das Rollo abends dann nicht runter. Deswegen muss ich den Wert von Level Ebene 3 nach Level Ebene 4 bekommen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430690</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430690</guid><dc:creator><![CDATA[Malz1902]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 12:41:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 12:26:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/malz1902" aria-label="Profile: Malz1902">@<bdi>Malz1902</bdi></a><br />
Level 4 liefert nicht den richtigen Wert, wenn du das Rollo per Taste bedienst.<br />
In Level 4 gibst du immer nur den gewünschten Wert an, Level 3 liefert den aktuell gültigen Wert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430673</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430673</guid><dc:creator><![CDATA[MartyBr]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 12:26:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 11:48:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martybr" aria-label="Profile: MartyBr">@<bdi>MartyBr</bdi></a> said in <a href="/post/430612">HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value</a>:</p>
<blockquote>
Auf der CCU Programme und Verknüpfungen klicken, dann bei Programme "Neu" anklicken und das Programm eingeben:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1589280124228-bildschirmfoto-2020-05-12-um-12.40.27-resized.png" alt="Bildschirmfoto 2020-05-12 um 12.40.27.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Bei Aktivität ein Script einfügen und den obigen Text einpasten.</p>
<p dir="auto">Wenn du hier weitere Fragen hast, dann bitte zuerst man die Einstiegsseite vom Homematic-Forum lesen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hmm komisch, ich kann bei mir nur Aktor:4 nicht Aktor:3 auswählen. Klappen tuts trotzdem die höhe wird richtig in eine Systemvariable gespeichert.<br />
Jetzt muss ich die nur iregendwie an Aktor:4.LEVEL bekomen. Weil im ioBroker habe ich auf Aktor:3.Level zugriff, dieser ist der aktuelle Level und :4.Level steht dann entweder auf 0 oder 100</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430644</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430644</guid><dc:creator><![CDATA[Malz1902]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 11:48:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 10:45:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/malz1902" aria-label="Profile: Malz1902">@<bdi>Malz1902</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430612</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430612</guid><dc:creator><![CDATA[MartyBr]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 10:45:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 10:20:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martybr" aria-label="Profile: MartyBr">@<bdi>MartyBr</bdi></a> said in <a href="/post/430517">HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value</a>:</p>
<blockquote>
Ich mache das so:</p>
<p dir="auto">Programmatisch steure ich nur Kanal 4 an. Die Taste liegt auf Kanal 5.</p>
<p dir="auto">Bei jeder Änderung des Status starte ich auf der CCU ein kleines Script:</p>
<p dir="auto">Wenn Behanghöhe Kanal 3 größer/gleich 0 bei Aktualisierung<br />
dann Script:</p>
<pre><code>! Aktualisiert die Positionen der Rollos und schreibt sie in Systemvarianlem
! Version 1.1
! Stand: 25.08.2019
real Ankleide_Level;
var Ankleide_Level = dom.GetObject("HmIP-RF.001118A9A590B5:3.LEVEL").Value()*100;
dom.GetObject("SV_Rollo_Ankleidezimmer").State(Ankleide_Level);
! WriteLine(Ankleide_Level);
</code></pre>
<p dir="auto">Das läuft bei mir ohne Probleme.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie starte ich auf der CCU ein Script? Kenne mich damit leider nicht so aus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430602</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430602</guid><dc:creator><![CDATA[Malz1902]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 10:20:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 07:57:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/malz1902" aria-label="Profile: Malz1902">@<bdi>Malz1902</bdi></a><br />
dann Script:</p>
! Version 1.1
! Stand: 25.08.2019
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430517</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430517</guid><dc:creator><![CDATA[MartyBr]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 07:57:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Tue, 12 May 2020 06:49:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martybr" aria-label="Profile: MartyBr">@<bdi>MartyBr</bdi></a> said in <a href="/post/429897">HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value</a>:</p>
<blockquote>
Der Level lässt sich nur über Kanal 4 ändern. Kanal liefert nur den Status Wert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vielleicht kannst Du mir noch bei was anderem helfen.</p>
<p dir="auto">Wenn ich das Rollo manuell über den Taster fahre, und dann stoppe so ändert sich Level 3 auf die aktuelle Höhe wo das Rollo stehen geblieben ist.<br />
Level 4 steht dan aber auf 0 wenn ich das Rollo manuell  runtergefahren hab und bei 35 % gestoppt habe, das gleiche ist wenn ich es manuell hochfahre und bei 70 % stoppe, so steht bei Level 4 dann 100 % als ob es ganz oben wäre.</p>
<p dir="auto">Ich hatte mir schon nen Javasript geschrieben, der das vielleicht behebt aber nachdem das Rollo gestoppt ist, setzt der den Wert auf Rollo 4 und dann macht das Rollo noch eine kleine fahrt von 0.5<br />
Also ich fahre manuell runter, stoppe bei 66.5 % dann wird der Wert von Level 3 in Level 4 kopiert und dann zuckt das Rollo noch einmal kurz.</p>
<pre><code>on({id: 'hm-rpc.1.00111A49915799.3.ACTIVITY_STATE', change: "ne"}, function (obj) {
     var status = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.3.ACTIVITY_STATE").val; // 3 = Rollo steht
     setTimeout(function () {
        if (status == 3) {
                var levelId3 = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.3.LEVEL").val;
                var levelId4 = getState("hm-rpc.1.00111A49915799.4.LEVEL").val;
                if (levelId3 != levelId4) {
                    if (levelId3 &gt; 0 &amp;&amp; levelId3 &lt; 100) {
                        setState("hm-rpc.1.00111A49915799.4.LEVEL", levelId3);
            }, 100);
     }, 10000);
</code></pre>
<p dir="auto">Hier mal mein Versuch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/430488</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/430488</guid><dc:creator><![CDATA[Malz1902]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2020 06:49:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Mon, 11 May 2020 07:29:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martybr" aria-label="Profile: MartyBr">@<bdi>MartyBr</bdi></a> said in <a href="/post/429897">HM-RPC Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/429901</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/429901</guid><dc:creator><![CDATA[Malz1902]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 May 2020 07:29:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM-RPC   Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value on Mon, 11 May 2020 07:21:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/malz1902" aria-label="Profile: Malz1902">@<bdi>Malz1902</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/429897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/429897</guid><dc:creator><![CDATA[MartyBr]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 May 2020 07:21:58 GMT</pubDate></item></channel></rss>
