  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @darkiop
    ja, mit mdui-expand mdui-onload
    darkiop
    #476
    @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    mdui-onload
    Danke :) Hatte nur in der Doku gesucht, das nächste mal wird auch bei den CSS geschaut :)
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      mdui-onload
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #477
      ich habe folgendes BOOL HTML Widget in diesen 2 Formen:
      Dieses zeigt den State von eine Scene an. Die Scene hat leider 3 States, true, false, uncertain. Bei True und False funktioniert alles wie es soll, bei uncertain wird das Widget als True angezeigt, soll aber false anzeigen.
      HTML bei False sieht so aus:
      <div class="mdui-red-bg"><i class="mdui-mdi">&#xF06CA</i>deaktiviert</div>
      HTML bei True sieht so aus:
      <div class="mdui-green-bg"><i class="mdui-mdi">&#xF06CA;</i>aktiviert</div>
      Meine Idee war es jetzt über die CSS Klasse das ganze so realisieren mit folgendem:
      {val:scene.Guten_Morgen;val==true||val=="true"?'mdui-green-bg':'mdui-red-bg'}
      Mit den Farben funktioniert das ganze auch, nur weiß ich nicht, wie ich das Icon und den Text dort unterbringen muss.
      Hat jemand eine Idee?
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #478
        Versuch mal das basic ValueList HTML Style Widget, das kann n Zustände mit eigenem HTML darstellen.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • UhulaU Uhula
          Kleines Update - in Bezug auf die Meldungen von @Dominik-F und @Pittini - danke.
          -> GitHub
          v2.1.1 23.02.2020
          CSS
          • mdui-center[-h|-v]: Benutzte die CSS "display: !important" Eigenschaft, was dazu führte, dass die vis-Visibility Funktion, die auch über "display" geht, nicht mehr funktionierte. "!important" entfernt.
          • weitere CSS-Variablen für die Farben (abar, ...) eingeführt
          • ui-dialog: Korrektur der Hintergrundfarbe
          vis-Editor
          script
          • Umbau des Setzens der Farben auf die neuen CSS-Variablen. Damit entfällt das (unsichere) anhängen von CSS-Anweisungen, welches manchmal fehl schlug, wenn die CSS Reihenfolge durch timing-Probleme nicht wie erwartet war.
          MD_Demo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #479
          @Uhula
          wie verändere ich die Hintergrundfarbe bei einem Dialogfenster? Ich stelle gerade von der Version 1 auf 2 um und benutze das "Dark Design". Die Dialogfenster sind aber immer alle mit hellem Hintergrund.
          -1
          • UhulaU Uhula
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #480
            @Uhula
            Damit bekomme ich es irgendwie nicht hin bzw weiß ich nicht wie^^
            Andere Frage.
            Kann ich mit folgendem auch mehreren Datenpunkte mit einbinden die z.B. true sein sollen`?
            {val:javascript.0.Timer.1.Aktiv;val==true||val=="true"?'mdui-green-glow':''}
            • L lesiflo
              @Uhula
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #481
              @lesiflo sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
              Ich vermute, dass du das dark-Theme zur Designzeit verwendest, aber zur Laufzeit nicht im mdui-config (im abar-View) den Wert von content-color auch auf dunkel gesetzt hast (zB #121212). Denn die Dialoge erben zur Laufzeit den dark-Theme daraus.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                ak1
                #482
                Ich möchte ein Widget mit mdui-state benutzen, und darin in Abhängigkeit eines Datenpunkts zwei alternative Icons anzuzeigen. Allerdings ist der Datenpunkt keine boolsche Variable sondern eine ganze Zahl. Ich möchte ein Icon anzeigen, wenn der Datenpunkt den Wert 0 hat und ein anderes Icon bei einem Wert <>0. Der Datenpunkt beinhaltet die Anzahl der angeschalteten Lampen oder in einem anderen Fall die Anzahl der offenen Fenster.
                Was für ein Widget ist hier geeignet?
                Danke!
                • UhulaU Uhula
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #483
                  OK, aber wie und wo kann ich das anpassen?
                  • L lesiflo
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #484
                    @lesiflo
                    Entweder im Menü unter Einstellungen, wenn du das aus der Demo übernommen hast, oder in der abar mit eingeben
                      @lesiflo
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #485
                      @Dominik-F: Hi, das ist wohl mein Problem. Ich versuche gerade mein altes v1 Projekt auf v2 umzustellen, habe aber keine abar benutzt. Hatte ich aus Platzgründen rausgeschmissen. Gibt es noch einen anderen Weg?
                      • L lesiflo
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #486
                        @lesiflo
                        Erstelle am Besten eine View und nenn sie abar. Darin kopierst du folgende Widgets:
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{demo_lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"336px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"{demo_primary_color}\",\n\"abar_color\":\"{demo_abar_color}\",\n\"tnav_color\":\"{demo_tnav_color}\",\n\"bnav_color\":\"{demo_bnav_color}\",\n\"lnav_color\":\"{demo_lnav_color}\",\n\"rnav_color\":\"{demo_lnav_color}\",\n\"secondary_color\":\"{demo_secondary_color}\",\n\"content_color\":\"{demo_content_color}\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{demo_lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n","class":"mdui-label mdui-config"},"style":{"left":"80px","top":"192px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"\",\n\"abar_color\":\"\",\n\"tnav_color\":\"\",\n\"lnav_color\":\"\",\n\"rnav_color\":\"\",\n\"secondary_color\":\"\",\n\"content_color\":\"\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{demo_lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n","class":"mdui-label xdui-config"},"style":{"left":"80px","top":"80px","width":"542px","height":"","opacity":""},"widgetSet":"basic"}]
                        Wenn das alleine noch nicht reicht(sollte es eigentlich), packst du in der contview in der css-klasse z.B. folgendes:
                        {demo_card} {demo_card_title}
                          @lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #487
                          @Dominik-F said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                          Hi, danke das hat geklappt. Welchen Wert muss ich jetzt verändern um den Hintergrund noch etwas dunkler zu bekommen?
                          • L lesiflo
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #488
                            @lesiflo
                            Versuche mal content color auf #000000
                              @lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #489
                              @Dominik-F: Ist dunkler geworden, allerdings noch nicht so wie unter v1. Geht jetzt aber erstmal so.
                              • F Offline
                                FrenkyIO
                                #490
                                @Uhula
                                Ist es möglich mit mdui-click?action:setValue(stateid,value) auch gleichzeitig eine Popup showMessage(message, title) zu erzeugen?
                                • F FrenkyIO
                                  @Uhula
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  #491
                                  @FrenkyIO sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                  @Uhula
                                  Im Moment (noch) nicht, da man die Actions nicht verketten kann. Ich muss mal sehen, ob man das leicht integrieren könnte.
                                  ... grübel ... grübel ...
                                  mdui-click?action:setValue(demo_1,Zu+setzender+Wert)|showMessage(Wert+wurde+gesetzt!,Geklickt!)
                                  Ja, geht, ab v2.51 (dauert noch etwas bis ich die online stellen kann). Wenn du es vorher haben möchtest, musst du im Script in der function _click() ein paar Zeilen ändern:
                                  Aus
                                  if (opt.action)
                                       _executeAction(opt.action);
                                  wird
                                      if (opt.action)
                                          opt.action.split('|').forEach((action,ix,arr)=>{ _executeAction(action); });
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ak1
                                    #492
                                    Wie kann ich eigentlich die Größe eines (in diesem Projekt vorgesehenen) Material Icons ändern?
                                    Ich habe für meinen HEOS Player ein "jqui - ctrl Icon State" Widget. CSS Klasse mdui-button.
                                    Text ist
                                    <i class="material-icons">play_arrow</i>
                                    Der Button selbst hat eine Größe von 48x48px. Allerdings ist mir das Icon selbst zu klein. Änderungen unter CSS Font & Text/font-size hatten keinerlei Effekt.
                                    Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                    Danke und Gruß
                                    • A ak1
                                      Text ist
                                      Danke und Gruß
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #493
                                      @ak1 sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                      Die Icons werden praktisch als Font behandelt, so dass sich fontsize und color auswirken sollten. Über das Widget geht es nicht, da die material-icons Anweisung das zurücksetzt. Versuch es mal direkt in der <i> Anweisung:
                                      <i class="material-icons" style="fontsize:2em;">play_arrow</i>
                                      • UhulaU Uhula
                                        @Uhula
                                        Aus
                                        if (opt.action)
                                        wird
                                            if (opt.action)
                                        FrenkyIO
                                        #494
                                        @Uhula Klasse! Vielen Dank :)
                                        • UhulaU Uhula
                                          ak1
                                          #495
                                          @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                          Danke! Das war es. Allerdings eine kleine Korrektur: Der Bindestrich gehört in "font-size" hinein.
                                          <i class="material-icons" style="font-size:2em;">play_arrow</i>
