  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D darkiop
    @Uhula Kurze Frage, besteht die aktuell die Möglichkeit die cards mit mdui-expand geschlossen laden zu lassen?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #475
    @darkiop
    ja, mit mdui-expand mdui-onload
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @darkiop
      darkiop
      #476
      @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
      mdui-onload
      Danke :) Hatte nur in der Doku gesucht, das nächste mal wird auch bei den CSS geschaut :)
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        mdui-onload
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #477
        ich habe folgendes BOOL HTML Widget in diesen 2 Formen:
        Dieses zeigt den State von eine Scene an. Die Scene hat leider 3 States, true, false, uncertain. Bei True und False funktioniert alles wie es soll, bei uncertain wird das Widget als True angezeigt, soll aber false anzeigen.
        HTML bei False sieht so aus:
        <div class="mdui-red-bg"><i class="mdui-mdi">&#xF06CA</i>deaktiviert</div>
        HTML bei True sieht so aus:
        <div class="mdui-green-bg"><i class="mdui-mdi">&#xF06CA;</i>aktiviert</div>
        Meine Idee war es jetzt über die CSS Klasse das ganze so realisieren mit folgendem:
        {val:scene.Guten_Morgen;val==true||val=="true"?'mdui-green-bg':'mdui-red-bg'}
        Mit den Farben funktioniert das ganze auch, nur weiß ich nicht, wie ich das Icon und den Text dort unterbringen muss.
        Hat jemand eine Idee?
        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
          UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #478
          Versuch mal das basic ValueList HTML Style Widget, das kann n Zustände mit eigenem HTML darstellen.
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • UhulaU Uhula
            Kleines Update - in Bezug auf die Meldungen von @Dominik-F und @Pittini - danke.
            -> GitHub
            v2.1.1 23.02.2020
            CSS
            • mdui-center[-h|-v]: Benutzte die CSS "display: !important" Eigenschaft, was dazu führte, dass die vis-Visibility Funktion, die auch über "display" geht, nicht mehr funktionierte. "!important" entfernt.
            • weitere CSS-Variablen für die Farben (abar, ...) eingeführt
            • ui-dialog: Korrektur der Hintergrundfarbe
            vis-Editor
            script
            • Umbau des Setzens der Farben auf die neuen CSS-Variablen. Damit entfällt das (unsichere) anhängen von CSS-Anweisungen, welches manchmal fehl schlug, wenn die CSS Reihenfolge durch timing-Probleme nicht wie erwartet war.
            MD_Demo
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #479
            @Uhula
            wie verändere ich die Hintergrundfarbe bei einem Dialogfenster? Ich stelle gerade von der Version 1 auf 2 um und benutze das "Dark Design". Die Dialogfenster sind aber immer alle mit hellem Hintergrund.
            -1
            • UhulaU Uhula
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #480
              @Uhula
              Damit bekomme ich es irgendwie nicht hin bzw weiß ich nicht wie^^
              Andere Frage.
              Kann ich mit folgendem auch mehreren Datenpunkte mit einbinden die z.B. true sein sollen`?
              {val:javascript.0.Timer.1.Aktiv;val==true||val=="true"?'mdui-green-glow':''}
              • L lesiflo
                @Uhula
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #481
                @lesiflo sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                Ich vermute, dass du das dark-Theme zur Designzeit verwendest, aber zur Laufzeit nicht im mdui-config (im abar-View) den Wert von content-color auch auf dunkel gesetzt hast (zB #121212). Denn die Dialoge erben zur Laufzeit den dark-Theme daraus.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  ak1
                  #482
                  Ich möchte ein Widget mit mdui-state benutzen, und darin in Abhängigkeit eines Datenpunkts zwei alternative Icons anzuzeigen. Allerdings ist der Datenpunkt keine boolsche Variable sondern eine ganze Zahl. Ich möchte ein Icon anzeigen, wenn der Datenpunkt den Wert 0 hat und ein anderes Icon bei einem Wert <>0. Der Datenpunkt beinhaltet die Anzahl der angeschalteten Lampen oder in einem anderen Fall die Anzahl der offenen Fenster.
                  Was für ein Widget ist hier geeignet?
                  Danke!
                  • UhulaU Uhula
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #483
                    OK, aber wie und wo kann ich das anpassen?
                    • L lesiflo
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #484
                      @lesiflo
                      Entweder im Menü unter Einstellungen, wenn du das aus der Demo übernommen hast, oder in der abar mit eingeben
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #485
                        @Dominik-F: Hi, das ist wohl mein Problem. Ich versuche gerade mein altes v1 Projekt auf v2 umzustellen, habe aber keine abar benutzt. Hatte ich aus Platzgründen rausgeschmissen. Gibt es noch einen anderen Weg?
                        • L lesiflo
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #486
                          @lesiflo
                          Erstelle am Besten eine View und nenn sie abar. Darin kopierst du folgende Widgets:
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{demo_lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"336px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"{demo_primary_color}\",\n\"abar_color\":\"{demo_abar_color}\",\n\"tnav_color\":\"{demo_tnav_color}\",\n\"bnav_color\":\"{demo_bnav_color}\",\n\"lnav_color\":\"{demo_lnav_color}\",\n\"rnav_color\":\"{demo_lnav_color}\",\n\"secondary_color\":\"{demo_secondary_color}\",\n\"content_color\":\"{demo_content_color}\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{demo_lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n","class":"mdui-label mdui-config"},"style":{"left":"80px","top":"192px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"\",\n\"abar_color\":\"\",\n\"tnav_color\":\"\",\n\"lnav_color\":\"\",\n\"rnav_color\":\"\",\n\"secondary_color\":\"\",\n\"content_color\":\"\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{demo_lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n","class":"mdui-label xdui-config"},"style":{"left":"80px","top":"80px","width":"542px","height":"","opacity":""},"widgetSet":"basic"}]
                          Wenn das alleine noch nicht reicht(sollte es eigentlich), packst du in der contview in der css-klasse z.B. folgendes:
                          {demo_card} {demo_card_title}
                            @lesiflo
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #487
                            @Dominik-F said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                            Hi, danke das hat geklappt. Welchen Wert muss ich jetzt verändern um den Hintergrund noch etwas dunkler zu bekommen?
                            • L lesiflo
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #488
                              @lesiflo
                              Versuche mal content color auf #000000
                                @lesiflo
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #489
                                @Dominik-F: Ist dunkler geworden, allerdings noch nicht so wie unter v1. Geht jetzt aber erstmal so.
                                • F Offline
                                  FrenkyIO
                                  #490
                                  @Uhula
                                  Ist es möglich mit mdui-click?action:setValue(stateid,value) auch gleichzeitig eine Popup showMessage(message, title) zu erzeugen?
                                  • F FrenkyIO
                                    @Uhula
                                    UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #491
                                    @FrenkyIO sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                    @Uhula
                                    Im Moment (noch) nicht, da man die Actions nicht verketten kann. Ich muss mal sehen, ob man das leicht integrieren könnte.
                                    ... grübel ... grübel ...
                                    mdui-click?action:setValue(demo_1,Zu+setzender+Wert)|showMessage(Wert+wurde+gesetzt!,Geklickt!)
                                    Ja, geht, ab v2.51 (dauert noch etwas bis ich die online stellen kann). Wenn du es vorher haben möchtest, musst du im Script in der function _click() ein paar Zeilen ändern:
                                    Aus
                                    if (opt.action)
                                         _executeAction(opt.action);
                                    wird
                                        if (opt.action)
                                            opt.action.split('|').forEach((action,ix,arr)=>{ _executeAction(action); });
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ak1
                                      #492
                                      Wie kann ich eigentlich die Größe eines (in diesem Projekt vorgesehenen) Material Icons ändern?
                                      Ich habe für meinen HEOS Player ein "jqui - ctrl Icon State" Widget. CSS Klasse mdui-button.
                                      Text ist
                                      <i class="material-icons">play_arrow</i>
                                      Der Button selbst hat eine Größe von 48x48px. Allerdings ist mir das Icon selbst zu klein. Änderungen unter CSS Font & Text/font-size hatten keinerlei Effekt.
                                      Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                      Danke und Gruß
                                      • A ak1
                                        Text ist
                                        Danke und Gruß
                                        UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #493
                                        @ak1 sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                        Die Icons werden praktisch als Font behandelt, so dass sich fontsize und color auswirken sollten. Über das Widget geht es nicht, da die material-icons Anweisung das zurücksetzt. Versuch es mal direkt in der <i> Anweisung:
                                        <i class="material-icons" style="fontsize:2em;">play_arrow</i>
                                        • UhulaU Uhula
                                          @Uhula
                                          Aus
                                          if (opt.action)
                                          wird
                                              if (opt.action)
                                          FrenkyIO
                                          #494
                                          @Uhula Klasse! Vielen Dank :)
