  4. Conbee2 Reichweite
Conbee2 Reichweite
xiaomi aquarazigbee xiaomi aqaradeconz
7 Beiträge 4 Kommentatoren 420 Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    immer noch bin ich im Anfängerstatus...
    Ich habe mehrere Xiaomi Aquara Taster und Smart Switches sowie Temperatur Sensoren im Einsatz. Allesamt Zigbee.
    Was mir auffällt ist, dass die Reichweite, anders als bspw. die Geräte von Philips Hue, deutlich schlechter ist. Die Xiaomi Komponenten sind über den Deconzbzw. Phoscon Adapter eingebunden.
    Ich dachte mir so in meiner Naivität, dass alle Zigbee Geräte alle Zigbee Signale weitergeben und so also bspw. die Xiaomi Aquara Geräte eine Reichweite wie die Philips Hue Geräte erreichen. Mache ich hier etwas falsch, also kann man die Geräte dazu bringen miteinander zu kommunizieren? Gibt es Einstellungen auf die ich achten muss?? Kanäle oder ähnliches?
    Danke im Voraus
    Lem
    • lemonbiterL lemonbiter
      Danke im Voraus
      Lem
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @lemonbiter nicht alle Geräte. Nur die Geräte mit permanentem Stromanschluss wie Glühlampen und Schalter.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @lobomau
        Danke Dir für die schnelle Antwort. Also ist die Reichweite ausschliesslich vom Conbee2 Stick abhängig..? Schade... der hängt bei mir am NAS im Keller... ist natürlich recht weit entfernt für vieel Standorte im Haus...
        • I Offline
          I Offline
          io_laurent
          Wenn du was dazwischen hängst, was permanent unter Strom ist, z.B. eine ZigBee Lampe oder eine ZigBee smarte Steckdose, dann kannst du damit dein ZigBee-Natzwerk erweitern, aber eben nur über Geräte, die permanent unter Strom sind.
          Grüße.
          • I io_laurent
            Grüße.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            @io_laurent
            OK... Also wenn ich eine Philips Hue Lampe nicht an die HueBridge koppele sondern an den Conbee und die dann im Haus an strategisch günstigerer Stelle platziere, dann hilft das die Reichweite der Aquara Komponenten zu erhöhen?
              @io_laurent
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @lemonbiter sagte in Conbee2 Reichweite:
              @io_laurent
              Ja.
              In dem Zusammenhang noch - Wenn du 2 Zigbee Netze (Hue, deconz) parallel betreibst solltest du versuchen sie auf unterschiedlichen Kanälen zu betreiben, da sie sich ansonsten gegenseitig stören können.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @io_laurent
                Ja.
                A.
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @Asgothian
                Danke Dir. Getrennt habe ich die beiden Netze schon.
                Supi für Deinen Zusatzgedanken :.. Sehr nett!!
