  4. Anwesenheitserkennung mit Fritzbox WLAN Funknetz
fritzboxanwesenheitserkennungtr-064fritzbox checkpresencewlan
20 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    castorpollux
    ich bin neu in diesem Forum und hoffe ich bin in der richtigen Rubrik gelandet.
    Ich würde gerne eine Anwesenheitserkennung mit meiner Fritzbox durchführen, und habe schon die Adapter "TR-064 (Version 4.0.1.) und "Fritzbox CheckPresence" ausprobiert. Beide funktionieren leider etwas träge, da sie scheinbar die Daten aus der Netzwerkverbindung der Fritzbox benutzen. Diese zeigt jedoch auch nach ca. 10-15 Minuten nachdem ich mein Handy in den Flugmodus versetzt habe noch an das eine Verbindung besteht, erst danach wird der Datenpunkt auf false gesetzt. Das WLAN Funknetz der Fritzbox ist hier um einiges präziser, hier werden Änderungen unmittelbar angezeigt.
    Daher meine Frage, ist es mit iobroker möglich auf die zuverlässigeren Werte des WLAN Funknetzes zuzugreifen, anstatt auf die Netzwerkverbindung?
    Vielen Dank im Voraus!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C castorpollux
      Coffeelover
      @castorpollux Hi! Ich nutze FB Presence" Also Fritzbox CheckPresence - diese langen Reaktionszeiten kann ich aber nicht bestätigen. Eine mögliche Alternative wäre ggf. der PING-Adapter.
      • C Coffeelover
        castorpollux
        @Coffeelover said in Anwesenheitserkennung mit Fritzbox WLAN Funknetz:
        Vielen Dank für Deine Antwort.
        Den PING Adapter habe ich auch schon ausprobiert, dieser funktioniert leider bei iOS Geräte nicht zuverlässig.
        Wenn es bei Dir keine langen Reaktionszeiten gibt, meinst Du es hat etwas mit meiner Fritzbox zu tun? Muss ich da vielleicht irgendwo eine Einstellung treffen dass er die Netzwerkverbindungen schneller aktualisiert?
        • C castorpollux
          Coffeelover
          @castorpollux Zu den Einstellungen in der FB weiß ich nichts. Schau mal, ob du ggf. mit der Veränderung des Datenpunkts "Speed" statt Presence schneller etwas siehst. Sobald der auf 0 springt sollte deine Netzwerk-Verbindung auch weg sein.
          Habe bei mir gerade mal getestet. Nach 15 Sekunden wurde ich als anwesend angezeigt, nach 60 Sekunden als abwesend.
          • C Coffeelover
            castorpollux
            @Coffeelover
            Den Datenpunkt "Speed" habe ich garnicht, hast Du den Adapter über Github installiert? Dann hast Du vermutlich eine neuere Version als ich.
            Mir ist aber gerade mal was aufgefallen, und zwar habe ich diese langen Reaktionszeiten nur wenn die zu prüfenden Devices mit dem Fritz Repeater verbunden sind. Wenn sie direkt mit der Fritzbox verbunden sind gibt es unmittelbar eine Änderung im Datenpunkt. Scheinbar läuft die Kommunikation bei den Netzwerkverbindungen zwischen Fritzbox und Repeater so langsam.
            • C castorpollux
              @Coffeelover
              Coffeelover
              @castorpollux Version 1.0.1.
              Der Datenpunkt ist bei mir fb-checkpresence.0.GerätXY.speed
              • C Coffeelover
                castorpollux
                @Coffeelover
                Ich habe den Speed Datenpunkt jetzt mal getestet, leider ist er nicht sehr zuverlässig und gibt manchmal 0 aus obwohl das Handy noch mit der Fritzbox verbunden ist.
                C harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                • C castorpollux
                  @Coffeelover
                  Coffeelover
                  @castorpollux Sorry, dann habe ich keine weitere Idee mehr.
                  • C castorpollux
                    @Coffeelover
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @castorpollux stell mal es polling auf 1 Minute ..... und wenn das Handy ein Iphone ist .... dann haste schlechte karten.
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      castorpollux
                      @harrym
                      Wieso hat das iPhone hier eine Sonderstellung?
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ich behaupte mal, dass diese Aussage Das WLAN Funknetz der Fritzbox ist hier um einiges präziser, hier werden Änderungen unmittelbar angezeigt. schlicht falsch ist. Insofern hat der Adapter damit gar nichts zu tun. Der Adapter ist hier in meinen Augen völlig unschuldig. ;)
                        Ich habe das dutzend Male mit der FB beobachtet und auch mit anderen iot System wie fhem gemacht, das Verhalten ist grundsätzlich immer gleich:
                        Wenn ein Gerät vom Netz geht, dauert es auch in der FB 10-15 Minuten bevor ein Device als "Offline" erkannt wird. Wenn es sich dagegen neu verbindet - wird das in der Regel innerhalb von ca. 1 Min. registriert.
                        Ich persönlich finde das ganz sinnvoll, da sonst kurzfristige Unterbrechungen im WLAN permanent Signale liefern.
                        Im Gegenteil ich hatte es so gar manchmal dass trotz dieser 10-15 Min manchmal falsche "OFF" Signale geliefert wurden - so dass ich "scharf" machen von manchen Szenen in Abwesenheit erst nach weiteren 10 Minuten geschaltet habe.
                        Dafür sind einfach die WLAN Verbindungen in kurzfristigen Zeitfenstern zu instabil oder störanfällig - insbesondere wenn Du dann noch im 5 Ghz Netz hängst.
                        Ich habe deshalb nun zusätzlich dieses Owntracks zur Anwesenheitserkennung verwendet, was allerdings bedeutet, dass DU mit Deinem Handy Zugriff auf Dein internes Netz benötigst.
                        • mickymM mickym
                          castorpollux
                          @mickym said in Anwesenheitserkennung mit Fritzbox WLAN Funknetz:
                          Ich habe dem Adapter ja auch gar keine „Schuld“ gegeben, sondern lediglich vermutet dass er seine Infos aus der Netzwerkverbindung zieht, da diese In der FB langsamer auf Abwesenheit reagiert als das WLAN Funknetz. Das ist zumindest bei meiner FB so, daher ist meine Aussage keineswegs falsch.
                          Und die Netzwerkverbindung reagiert nur so langsam wenn das Smartphone mit dem Repeater verbunden ist. Ist es hingegen direkt mit der FB verbunden werden sowohl Abwesenheit als auch Anwesenheit unmittelbar erkannt.
                          • C castorpollux
                            Deltaforce007
                            Guten Morgen,
                            ich habe genau die gleiche Herausforderung mit einer Fritzbox 7590 und zwei iPhones...
                            Resete ich die Box mit beiden iPhones im Flugmodus, wird im Adapter FALSE also keine Präsenz angezeigt.
                            Starte ich die WLAN Verbindung am iPhone, dann dauert es bis zur nächsten Abfrage und ich bin "Präsent"...
                            Schliesse ich das WLAN wieder dauert es X Minuten (X steht bei mir gerade > 30 Minuten) bis anscheinend was passiert.
                            Grüße Markus
                            • D Deltaforce007
                              Guten Morgen,
                              Grüße Markus
                              Jan1
                              @Deltaforce007
                              das liegt wohl an den iihPhones da mit Androiden keine Probleme und die Erkennung in Sekunden erfolgt. Allerdings sollte da auch die Beta auf der Box sein, da genau an der Stelle AVM was geändert hat.
                              • J Jan1
                                @Deltaforce007
                                Deltaforce007
                                @Jan1 Danke für die Info, ich habe noch keine Beta drauf, aber jetzt auch mal den AVM Support angeschrieben... Der Adapter selbst funktioniert ja einwandfrei die Lösung ist eben nur so sauber wie die Daten die von der Fritzbox gliedert werden.
                                Ich hab noch so ein altes Android herumliegen, evtl.Test ich es mal um es aufs iPhone einzugrenzen...
                                Markus
                                • D Deltaforce007
                                  Markus
                                  Jan1
                                  @Deltaforce007
                                  mach mal die Beta drauf, vielleicht läuft damit auch das Fallobst, wobei ich es bezweifle, da die da mal wieder ihr eigenes Ding drehen und somit eine 100%ige Kompatibilität zu andern Herstellern unterbinden. Was auch der Grund ist, weshalb mir so was nicht ins Haus kommt.
                                  • TottoT Offline
                                    TottoT Offline
                                    Totto
                                    schrieb am zuletzt editiert von Totto
                                    Ich habe das Problem, dass sich der fb-checkpresence Adapter ständig mit einer Fehlermeldung im Log verabschiedet, und sich dann auf "gelb" stellt (nicht verbunden). Der Fehler im Log ist folgender:
                                    2020-05-19 16:27:52.866 - error: fb-checkpresence.0 (2092) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n714\nNoSuchEntryInArray\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 19 May 2020 14:27:37 GMT","server":"Fritte UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6490 Cable 141.07.12","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset="utf-8""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.73.2:49443","port":"49443","hostname":"192.168.73.2","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.73.2:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
                                    Benutername und Kennwort sind richtig eingegeben, der fritzdect adapter funktioniert damit.
                                    Hat jemand vielleicht eine Idee hierzu?
                                    • TottoT Totto
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Totto
                                      Upnp in der FB frei gegeben?
                                      TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Totto
                                        TottoT Offline
                                        TottoT Offline
                                        Totto
                                        @sigi234 Ja, ist aktiviert.
                                        • TottoT Offline
                                          TottoT Offline
                                          Totto
                                          Habe vom Entwickler eine Rückmeldung bekommen:
                                          *Es müsste eine unbekannte Mac Adresse in der Konfiguration eingetragen sein. Die ist der Fritzbox nicht bekannt und deshalb die Meldung. Ich hatte es schon mal, dass ein Device in der Fritzbox mal vorhanden war und dann wieder nicht. Das erkennt man auch an der wechselnden Device Anzahl in den Objekten.
                                          Das Abfangen baue ich gerade ein. Ich stelle in Kürze eine neue Testversion auf Github ein.*
                                          Das Problem sollte also bald behoben sein. :)
                                          82.9k
