  4. Update js-controller und node.js
update js-controller node.js
93 Beiträge 10 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Smartuser
    Ja, lass mal sehen.
    Smartuser
    schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
    @Thomas-Braun sagte in Update js-controller und node.js:
    @Smartuser
    Ja, lass mal sehen.
    rock64@rock64:/opt/iobroker$ apt policy libvips-dev
    libvips-dev:
      Installed: 8.7.4-1
      Candidate: 8.7.4-1
      Version table:
     *** 8.7.4-1 500
            500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
    • S Smartuser
      @Smartuser
      Ja, lass mal sehen.
      libvips-dev:
        Installed: 8.7.4-1
        Candidate: 8.7.4-1
        Version table:
       *** 8.7.4-1 500
      @Smartuser
      npm rebuild libvips --build-from-source
        @Smartuser
        Smartuser
        rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild libvips --build-from-source
        libvips@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/libvips
        • S Smartuser
          @Smartuser Ich glaube die Syntax ist falsch.
          npm rebuild --build-from-source libvips
            Smartuser
            Gleiches Ergebnis:
            rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild --build-from-source libvips
            • S Smartuser
              Gleiches Ergebnis:
              @Smartuser
              npm i libvips@8.9.1
                @Smartuser
                npm i libvips@8.9.1
                Smartuser
                @Smartuser
                npm i libvips@8.9.1
                rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm i libvips@8.9.1
                npm ERR! code ETARGET
                npm ERR! notarget No matching version found for libvips@8.9.1.
                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-09T20_47_31_974Z-debug.log
                • S Smartuser
                  @Smartuser
                  npm i libvips@8.9.1
                  @Smartuser Komisch. Die Kiste baut oben, aber mit den falschen sourcen. Keine Ahnung wie man den auf latest oder eine Version >= 8.9.1 bringen kann.
                  npm i libvips@latest
                  :-D
                  • Thomas BraunT Online
                    Seltsamerweise baut das bei mir, denn da liegen auch die richtigen Quelltexte.
                    /home/iobroker/.npm/_libvips
                    /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.9.0-linux-armv7.tar.gz
                    /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
                      :-D
                      Smartuser
                      :-D
                      Ich versteh es gleich gar nicht ;) :D
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm i libvips@latest
                      > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                      > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                      ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                      info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                      info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                        CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
                        AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
                        COPY Release/nothing.a
                        TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                        CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                      In file included from ../src/common.cc:23:
                      /usr/include/vips/vips8:35:10: fatal error: glib-object.h: No such file or directory
                       #include <glib-object.h>
                      compilation terminated.
                      make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.4.213-rockchip64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                      gyp ERR! node -v v12.16.3
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      + libvips@0.0.2
                      updated 1 package in 49.631s
                      22 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      • S Smartuser
                        :-D
                        gyp ERR! not ok
                        + libvips@0.0.2
                        @Smartuser
                        npm i vips
                          @Smartuser
                          npm i vips
                          Smartuser
                          #66
                          npm i vips
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm i vips
                          gyp ERR! not ok
                          + vips@1.0.0
                          added 1 package from 1 contributor in 44.674s
                          • S Smartuser
                            npm i vips
                            gyp ERR! not ok
                            + vips@1.0.0
                            #67
                            @Smartuser
                            npm i canvas
                              @Smartuser
                              npm i canvas
                              Smartuser
                              #68
                              npm i canvas
                              Es lief eine Weile, am Ende dieses Ergebnis:
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                              gyp ERR! not ok
                              + canvas@2.6.1
                              updated 1 package in 158.31s
                              • S Smartuser
                                npm i canvas
                                gyp ERR! not ok
                                + canvas@2.6.1
                                #69
                                @Smartuser
                                Sorry, irgendwas übersehe ich. Ich hab nur keinen Schimmer was.
                                Muss sich einer anschauen, der in node tiefer drin ist.
                                Auf meinem Raspberry mit ARMV7l Architektur baut der Kram.
                                Keine Ahnung, ob das mit deiner AARCH64 zusammenhängt.
                                  @Smartuser
                                  Smartuser
                                  #70
                                  @Smartuser
                                  Auf meinem Raspberry mit ARMV71 Architektur baut der Kram.
                                  Ok .... danke für deine Mühe. 👍 👍 👏
                                  Eventuell nehm ich mal ein ayufan Image für den Rock64, vielleicht geht es damit
                                  • S Smartuser
                                    @Smartuser
                                    #71
                                    @Smartuser
                                    Ich installier mir das OS immer selber. Dann weiß ich auch mehr oder weniger was da läuft.
                                      @Smartuser
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #72
                                      @Thomas-Braun @Smartuser
                                      libvips ist gar kein npm-Paket. Da könnt ihr lange probieren
                                      ==> https://libvips.github.io/libvips/install.html#building-libvips-from-a-source-tarball
                                      Danach kann sharp rebuilded werden.
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        #73
                                        @AlCalzone Arrrgh! Schwerer Denkfehler von mir! Danke fürs aufwecken!
                                        Nur warum liegt das bei mir alles im node?
                                        pi@raspberrypi:~ $ locate libvips
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/build/Release/.deps/Release/obj.target/libvips-cpp.stamp.d
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/build/Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/build/libvips-cpp.target.mk
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/install/libvips.js
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/lib/libvips.js
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/src/libvips
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/src/libvips/cplusplus
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/src/libvips/cplusplus/VConnection.cpp
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/src/libvips/cplusplus/VError.cpp
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/src/libvips/cplusplus/VImage.cpp
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/src/libvips/cplusplus/VInterpolate.cpp
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/src/libvips/cplusplus/vips-operators.cpp
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libvips-cpp.so
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libvips-cpp.so.42
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libvips-cpp.so.42.12.1
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libvips.so
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libvips.so.42
                                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libvips.so.42.12.1
                                        Und sharp ist bei mir drin:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list sharp --depth=2
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.iot@1.4.14
                                          └── sharp@0.25.2
                                        S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                            └── sharp@0.25.2
                                          Smartuser
                                          #74
                                          @Thomas-Braun @AlCalzone
                                          Viele Dank euch Beiden. Ich konnte jetzt erfolgreich die aktuelle libvips-version bauen.
                                          Jetzt funktioniert alles. :) 👍
                                          Ich habe es wie folgt gemacht:
                                          cd /tmp
                                          wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.9.2/vips-8.9.2.tar.gz
                                          tar xf vips-8.9.2.tar.gz
                                          cd vips-8.9.2
                                          ./configure
                                          make
                                          sudo make install
                                          sudo ldconfig
                                          Danach Sharp installiert.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i sharp
                                          Ohne Errors - Log:
                                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm i sharp
                                          info sharp Detected globally-installed libvips v8.9.2
                                          info sharp Building from source via node-gyp
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/metadata.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/stats.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/operations.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/pipeline.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/utilities.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/sharp.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp.node
                                            COPY Release/sharp.node
                                          + sharp@0.25.2
                                          added 4 packages from 112 contributors in 137.029s
                                          Zur Sicherheit nochmal den "Fixer" ausgeführt. Wahrscheinlich nicht notwendig, aber schadet ja auch nicht :)
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
