  4. Tote Hose nach Node js Update
hilfe
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @Thomas-Braun und ausgeführt.
    @wendy2702
    while sleep do nothing
      Käpten Karacho
      Ja genau.
      ...Sleep
      Danke schonmal für eure Auskünfte
      Jetzt Man Work...
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           10.20.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 10.20.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      pi@raspberrypi:~ $ which node
      /usr/local/bin/node
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      • K Käpten Karacho
        Ja genau.
        ...Sleep
        Jetzt Man Work...
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        /usr/local/bin/node
        /usr/bin/nodejs
        @Käpten-Karacho Mit welcher Anleitung hast du denn node12 'installiert'?
        sudo rm /usr/local/bin/node
        Bitte benutze die code-tags für die Ausgabe. Danke.
        Danach
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt update
        sudo apt install --reinstall nodejs
        sudo apt dist-upgrade
          Käpten Karacho
          Danke für die Hilfe Thomas.
          Die Versionen sind jetzt gleich... v.12.6.3
          Allerdings bekomme ich keinen Zugriff auf IOBroker.
          Muss ich bei NodeJS ein downgrade durchführen, oder was könnte es sein?
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
          internal/modules/cjs/loader.js:960
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js      :74:12)
              at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
            throw err;
            requireStack: []
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
            throw err;
            requireStack: []
          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Käpten Karacho
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
            Jan1
            @Käpten-Karacho
            Hier stehen einige Möglichkeiten mit Lösung was es sein könnte, wenn da durch bist und es immer noch nicht geht, gehts hier weiter ;-)
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
                cd /opt/iobroker
                iobroker start
                Jan1
                @wendy2702
                Jetzt lass ihn doch mal die Doku dazu in Ruhe lesen :-)
                Da steht das auch drin und was man sich selber erarbeitet, bleibt länger im Gedächtnis ;-)
                Oder für was wurde dieser Teil der Doku geschrieben?
                • J Jan1
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Jan1 Bin zu Hilfsbereit. :-)
                  • K Käpten Karacho
                      throw err;
                      requireStack: []
                      throw err;
                      requireStack: []
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @Käpten-Karacho said in Tote Hose nach Node js Update:
                    Du nutzt deutlich zu häufig 'sudo'. Lass das, wenn es nicht notwendig ist.
                      Käpten Karacho
                      @wendy2702 said in Tote Hose nach Node js Update:
                      iobroker start
                      ...Was soll ich sagen...
                      Ihr seid die geilsten!
                      Es läuft!
                      Vielen Dank.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                      > iobroker.js-controller@3.0.20 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.4
                      > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                        COPY Release/unix_dgram.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      > node rebuild.js
                      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                        COPY Release/diskusage.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                      > iobroker.js-controller@3.0.20 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      object system.certificates updated
                      object 0_userdata.0.example_state created
                      object 0_userdata.0 created
                      object alias.0 created
                      ioBroker configuration updated
                      > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                      > node scripts/postinstall
                      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      + iobroker.js-controller@3.0.20
                      added 231 packages from 218 contributors and audited 933 packages in 103.47s
                      6 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 0 vulnerabilities
                         │      New patch version of npm available! 6.14.4 → 6.14.5       │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.5   │
                         │               Run npm install -g npm to update!                │
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 1184
                      • K Käpten Karacho
                        iobroker start
                        Es läuft!
                        Vielen Dank.
                        NPM version: 6.14.4
                        > node-gyp rebuild
                        > node rebuild.js
                        > node-gyp rebuild
                        @Käpten-Karacho Ich würde jetzt den Broker nochmal stoppen und fixen.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Und dann gewöhn dir das ständige 'sudo' ab. Das wird gar nicht soooo häufig im Zusammenhang mit ioBroker verwendet.
