  4. Tote Hose nach Node js Update
hilfe
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Käpten Karacho
    Hallo liebe Community,
    never change a running system...
    Ich habe mich wegen ein paar Adapter Updates voll in etwas verrannt und bekomme IO Broker nicht mehr ans laufen...
    Ich habe ein node js update durchgeführt und jetzt läuft nichts mehr:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker update
    internal/modules/cjs/loader.js:960
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
        at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Kann mir jemand helfen?
    Hardware: Raspi3
    node -v: v12.16.3
    npm -v: 6.14.4
    nodejs -v: v10.20.1
    EDIT: Log bitte in CODE Tags setzen!
    • K Käpten Karacho
        throw err;
        requireStack: []
      Hardware: Raspi3
      node -v: v12.16.3
      npm -v: 6.14.4
      nodejs -v: v10.20.1
      @Käpten-Karacho said in Tote Hose nach Node js Update:
      Ist nicht korrekt, du brauchst kein sudo an der Stelle.
      Und dann ist dein node nicht richtig installiert. Die Versionen von node und nodejs müssen übereinstimmen.
      apt policy nodejs
      which node
      which nodejs
      which npm
        apt policy nodejs
        which node
        which nodejs
        which npm
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Thomas-Braun jetzt hier im Thread auch „Tote Hose“ !? ;-)
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702 Ja, hat sich wohl eben
          man sleep
          angeschaut.
            man sleep
            angeschaut.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Thomas-Braun und ausgeführt.
              @wendy2702
              while sleep do nothing
                Käpten Karacho
                Ja genau.
                ...Sleep
                Danke schonmal für eure Auskünfte
                Jetzt Man Work...
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.20.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                pi@raspberrypi:~ $ which node
                /usr/local/bin/node
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
                /usr/bin/nodejs
                • K Käpten Karacho
                  Ja genau.
                  ...Sleep
                  Jetzt Man Work...
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/bin/nodejs
                  @Käpten-Karacho Mit welcher Anleitung hast du denn node12 'installiert'?
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  Bitte benutze die code-tags für die Ausgabe. Danke.
                  Danach
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt update
                  sudo apt install --reinstall nodejs
                  sudo apt dist-upgrade
                    Käpten Karacho
                    Danke für die Hilfe Thomas.
                    Die Versionen sind jetzt gleich... v.12.6.3
                    Allerdings bekomme ich keinen Zugriff auf IOBroker.
                    Muss ich bei NodeJS ein downgrade durchführen, oder was könnte es sein?
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js      :74:12)
                      requireStack: []
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                      throw err;
                      requireStack: []
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                      throw err;
                      requireStack: []
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Käpten Karacho
                        throw err;
                        requireStack: []
                        throw err;
                        requireStack: []
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Jan1
                      @Käpten-Karacho
                      Hier stehen einige Möglichkeiten mit Lösung was es sein könnte, wenn da durch bist und es immer noch nicht geht, gehts hier weiter ;-)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller
                        iobroker start
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          Jan1
                          @wendy2702
                          Jetzt lass ihn doch mal die Doku dazu in Ruhe lesen :-)
                          Da steht das auch drin und was man sich selber erarbeitet, bleibt länger im Gedächtnis ;-)
                          Oder für was wurde dieser Teil der Doku geschrieben?
                          • J Jan1
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @Jan1 Bin zu Hilfsbereit. :-)
                            • K Käpten Karacho
                                throw err;
                                requireStack: []
                                throw err;
                                requireStack: []
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Du nutzt deutlich zu häufig 'sudo'. Lass das, wenn es nicht notwendig ist.
                                Käpten Karacho
                                @wendy2702 said in Tote Hose nach Node js Update:
                                iobroker start
                                ...Was soll ich sagen...
                                Ihr seid die geilsten!
                                Es läuft!
                                Vielen Dank.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@3.0.20 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.4
                                > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                > node-gyp rebuild
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                  COPY Release/unix_dgram.node
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                > node rebuild.js
                                > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                > node-gyp rebuild
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                  COPY Release/diskusage.node
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                > iobroker.js-controller@3.0.20 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                object system.certificates updated
                                object 0_userdata.0.example_state created
                                object 0_userdata.0 created
                                object alias.0 created
                                ioBroker configuration updated
                                > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                > node scripts/postinstall
                                Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.js-controller@3.0.20
                                added 231 packages from 218 contributors and audited 933 packages in 103.47s
                                6 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 0 vulnerabilities
                                   │      New patch version of npm available! 6.14.4 → 6.14.5       │
                                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.5   │
                                   │               Run npm install -g npm to update!                │
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon started. PID: 1184
                                • K Käpten Karacho
                                  iobroker start
                                  Es läuft!
                                  Vielen Dank.
                                  NPM version: 6.14.4
                                  > node-gyp rebuild
                                  > node rebuild.js
                                  > node-gyp rebuild
                                  @Käpten-Karacho Ich würde jetzt den Broker nochmal stoppen und fixen.
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Und dann gewöhn dir das ständige 'sudo' ab. Das wird gar nicht soooo häufig im Zusammenhang mit ioBroker verwendet.
                                  82.9k
