  4. Wifi Poolthermometer
    5.2k
thermometerpool
53 Beiträge 20 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E eMd
    @OpenSourceNomad
    Was brauch ich genau dafür?
    Batteriebetrieben wäre cool und wenn ich da noch zusätzlich eine bodenfeuchtesensor anschließen könnte...
    MfG
    eMd
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @eMd said in Wifi Poolthermometer:
    • Wemos D1 mini (clone) ~ 2€
    • Dallas ds18b20 (wasserdicht, 1m) ~ 1€
    • Bodefeuchtesensor mit analog Ausgang ~ 1€
    Dann hast du schon mal was zum spielen ;)
    Bzgl. Batteriebetrieb:
    • D1 mini battery shield v1.3(!) ~ 2€
    • Optional: Solarpanel 6V, 200mA ~ 1€ (oder anderes energy harvesting)
    • Alten Handy Akku aus der Schublade - unbezahlbar
    Von essentieller Bedeutung beim Akkubetrieb ist natürlich der deep sleep. Ohne macht es keinen Spass (außer du lädst täglich auf...)
    • E eMd
      @OpenSourceNomad
      MfG
      eMd
      W Offline
      W Offline
      weidlix
      schrieb am zuletzt editiert von weidlix
      Ich habe im Gartenhaus eh einen Shelly 1PM verbaut. Habe gesehen dass es ein AddOn für Temperaturfühler gibt.
      Wisst ihr ob ich einen wasserdichten DS18B20 Sensor an einem 15 bis 20 Meter langem Kabel betreiben kann. Dann bräuchte ich nämlich kein weiteres Device und könnte das am Shelly anklemmen.
      Kann ich so einen Sensor verlängern? Wenn ja mit welchem Kabel?
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • W weidlix
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
        Also ich habe auf einem etwa 6m langen Kabel zwei dallas Sensoren hängen.
        So habe ich es gemacht
        mit einem 4-phasigen "outdoor" Delefonkabel. Sind massiv Leiter drinnen (+ schön Glasfaserverstärkt+massive Ummantelung) und von den 5V die ich einspeise kommen auf der anderen Seite 5V an 🎉
        Kannst bestimmt auch ein ethernet Kabel verwenden. Wichtig ist das der Saft ankommt 🔦
        • P Offline
          peterfido
          Guten Morgen,
          wenn der Shelly keinen herkömmlichen Trafo mit galvanischer Trennung hat, sondern nur ein kapazitives Netzteil, würde ich den auf gar keinen Fall in den Pool hängen!
          Nimm zur Stromversorgung was mit Batterie oder wenigstens galvanischer Trennung. Kleine Batterie mit Mini Solarpanel und anschließendem Regler auf 3,3 Volt, welcher nen ESP versorgt und du bist auf der sicheren Seite.
          Peterfido
          L W 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peterfido
            Guten Morgen,
            lemuba
            @peterfido
            Man muss den Sensor ja auch nicht ins Wasser hängen. Bei entsprechender Kunststoffverrohrung/Filterpumpe kommt der einfach aussen ans Rohr...
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lemuba
              @peterfido
              W Offline
              W Offline
              weidlix
              das sind alles sehr gute Einwände ... danke dafür. Über galvanische Trennung etc. hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Aber der Punkt mit Sensor auf Rohr kleben ist auch gut. MEint ihr der Sensor auf dem Rohr liefert brauchbare Werte? Wie würdet ihr den anbringen? Am besten mit einem Stück Rohrisolierung drumrum, falls die Sonne drauf scheint.
              Solarpanel mit 3V ist auch ein guter Vorschlag. Aber ich fürchte ich komm da ohne genaue ToDo Anleitung nicht weiter. Bin leider nicht so in der Materie drin und Löten ist auch nicht meins.
              • W weidlix
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                @weidlix
                Sowas löst man normal mit einer Tauchhülse.
                Die du im Skimmer einhängen hast,das ganze würde ich dann abdichten das oben kein Wasser reinlaufen kann.
                Sowas....
                https://www.amazon.de/dp/B00IA1XTY0/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=tauchhülse+1+2+zoll&qid=1588749638&sr=8-2#
                1/2 Zoll.....
                Oder gleich so einen, ∆T ist dabei 0,1 Grad Celsius.
                https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07M915F9M/ref=sspa_mw_detail_3?ie=UTF8&psc=1
                https://yapool.de/Tauchhuelsen-Anschlussset-50-x-1-2-fuer-Beckenfuehler
                • B bob der 1.
                  @weidlix
                  Sowas....
                  1/2 Zoll.....
                  W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  @bob-der-1 Man lernt nie aus ;-) Aber das löst doch das Problem der fehlenden galvanischen Trennung des Shelly nicht, oder. Der Grund warum ich es nicht ins Becken hängen soll sind doch die Gafahr dass bei einer Fehlfunktion der Pool unter Strom steht. Oder habe ich das falsch verstanden? das würde mit diser Tachhülse ja auch nicht gelöst.
                  • P peterfido
                    Guten Morgen,
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @peterfido sagte in Wifi Poolthermometer:
                    Sowas würde mich ja auch reizen. Löten wäre nicht das Thema. Ich habe aber noch keine schöne Schritt für Schritt Anleitung auf deutsch gefunden, wie man dem kleinen Computerchen sagt, was es machen soll. Und dann muß das ja noch in den iobroker gebracht werden... 😵
                    Bestimmt alles keine Hexerei, aber im Moment ein hoher Berg für mich...
                    Grüße Andreas
                    • premoP Online
                      premoP Online
                      premo
                      Bei mir habe ich einen Wemos D1 mit Tasmota im Einsatz.
                      Angeschlossen ist ein DS18B20 und sendet alle 2 Std aus dem DeepSleepTime die Werte
                      über MQTT an IOBroker. DeepSleepTime kann beliebig über die Konsole in Tasmota gesetzt werden.
                      Spannungsversorgung besteht aus 4xAA Batterien und laufen jetzt seit 23.2 mit stabiler Spannung
                      am ESP mit 3,065 V.
                      • W weidlix
                        bob der 1.
                        @weidlix
                        Sagt dir ein FI etwas!....ausserdem liegt der Shelly ewig weit weg.Im Haushalt hast du bis zu den zugelassenen 80 Volt!!!du weist hoffentlich das selbst bei gezogener Sicherung Induktive Ströme bis zu den 80 Volt entstehen.
                        Deswegen gibt es Vorschriften das du keinen digitalen " Strommesser" nehmen darfst wie es manch Elektrohändler Pol....Con...anbietet.Für sowas nimmt man zb etwas von Duspol.
                        So und nun sag mir bitte wo deine Angst liegt?
                        1.würdest du dem Temp Sensor nicht im Wasser haben...Hülse.
                        2. Ist der Shelly 1 galvanisch getrennt
                        3. Wird der Sensor bei ca. 14 Volt eh abrauchen das er zw. 5 Vund 12 V betrieben wird.
                        4. Überlege dir mal wo du mehr als 12 Volt hat und das laufend Nass wird....Auto!!!da habe ich 105 Ah....glaub mir da willste nie mit beiden Händen an die Kontakte.
                        Gibt noch 2 Links.
                        https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/165-shelly-temperatursensor-add-on/
                        Kabellänge....
                        https://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/35-1-wire-bus-grundlagen.html
                        • premoP premo
                          am ESP mit 3,065 V.
                          W Offline
                          W Offline
                          weidlix
                          Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts nicht, sonst hätte ich es schon gekauft. Für die Leute die ioBroker im Griff haben, aber mit Wemos, Löten und Tasmota flashen nix am Hut haben.
                          Eine Step by Step Anleitung wäre echt gut und würde hier wohl viele abnehmer haben.
                          B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W weidlix
                            bob der 1.
                            @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                            Denke weil viele eben Solar nicht trauen bzw. viele den Shelly 1 nehmen
                            • L Offline
                              lemuba
                              Hier gibt es nochmal einen alten Erfahrungswert mit externer Vorrohrung. Im Beitrag darunter dann das Diagramm/Verlauf mit stehendem Wasser, bzw. nach einer gewissen zeit mit Zirkulation. Also ich würde so oder so keinen Sensor/Kabel ins Wasser schmeißen - stört doch nur...
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7183#p48855
                              Baue auch kurzfristig unseren Pool auf, werde das dann so mit externer Verrohrung/Anbringung lösen - die Pumpe läuft dann eh ständig.
                              • L lemuba
                                bob der 1.
                                @lemuba
                                Dann löst man das eben über einen 3 Zugang zum Pool bei Stahlwand,.....Skimmer etc.
                                Wenn man homogen messen will und das willst du ja,machr man das eh eher mit einer eigenen Messleitung ....2 Messern und eine ∆T das nicht größer als 2K sein darf.Dies bezüglich gibrlt eh Kleinststömungpumpen die ein PT 100 anströmen mit dem richtigen Durchsatz.
                                Könnte das num ins endlose Geldtreiben aber deine Idee ist wohl ziemlich Praxisnahe.
                                Irgendwo muss man sehen wie genau bzw wie fein alles gemssen werden soll.
                                In großen Anlagen gibt es 10 plus x Messpunkte plus pyrometrischer Messung(Oberfläche) danach wird dann auch die Chemie reguliert...zumindest eine der Messgrößen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @lemuba
                                  lemuba
                                  @bob-der-1
                                  Ich glaube hier geht es um einen gewöhnlichen Gartenpool? Zumindest bei mir. Da kommt es auf plus/minuns Delta X nicht an, sondern nur das da >22°C steht - sonst geht da meine Frau nicht rein :-)
                                  W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lemuba
                                    @bob-der-1
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weidlix
                                    @lemuba 😆 😆 😆 Ganz genau! Bei mir isses genauso
                                    • W weidlix
                                      OpenSourceNomad
                                      Einkaufsliste mit Preisen aus dem Herstellerland:
                                      • Wemos D1 Mini (clone) ~ 2€
                                      • Wemos Battery Shield v1.3(!) ~ 3€
                                      • Alternativ zum Battery Shield (weniger plug'n'play): TP4056 (protected) ~ 0,30€
                                      • DS18b20, Wasserdicht, 1m ~ 1€
                                      • Solar Panel, 6V, 200mA ~ 1€
                                      • Alter Handy Akku aus der Schublade: Unbezahlbar 💸
                                      Bissl Löten musst du dann aber noch ;)
                                      @bob-der-1 said in Wifi Poolthermometer:
                                      Dann vielleicht statt Sonne ☀ einfach Wasser 🚰 als Energiequelle 🔌 erschließen und einen Hydro Generator verwenden, wenn die Pumpe eh läuft...
                                      • Kostepunkt etwa 6€
                                      Allerdings wirst du so oder so mit deep sleep arbeiten müssen. Und wenn dazu noch die Akku Kapazität richtig gewählt kannst du es ohne Probleme auf eine totale Autarkheit trimmen. Der D1 Mini braucht etwa 175uA im deep sleep, hält also mit richtig gewählten deep sleep auch ohne Probleme 30 Tage Dunkelheit durch ;)
                                      • L lemuba
                                        @bob-der-1
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @lemuba sagte in Wifi Poolthermometer:
                                        Wenn das reichen würde 😇
                                        • FredFF FredF
                                          bob der 1.
                                          @FredF sagte in Wifi Poolthermometer:
                                          Muha.....ich weis was du meinst.
                                          Heize ma 85 m3 elektrisch😂.noop
                                          Auf der Garage liegen panele und dann ab 25°C
                                          denken wir mal ans plantschen...denken aber nur
