  4. Wifi Poolthermometer
    5.2k
thermometerpool
53 Beiträge 20 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @Basti97 said in Wifi Poolthermometer:
    Nutze doch ein ESP/Wemos mit einem oder mehreren DS18B20 Sensoren. Ich bin mit diesen super zufrieden.
    Klappt 1A. Habe meine DS18B20 an 5 Meter langen Kabeln (gibt's direkt fertig konfektioniert) und esphome auf dem Wemos D1 mini. Seit Inbetriebnahme bombenstabil und du kannst geradezu beliebig viele Dallas Sensoren an einen gpio (one wire) hängen, bzw. bei 1023 ist glaube ich tatsächlich auch schon Schluss
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @OpenSourceNomad An einem Wemos habe ich es auch direkt angeschlossen. :blond-haired-man:
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • B bob der 1.
      @Basti97
      Wo hast du den dann im Wasser?
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @bob-der :female-detective:
        eMd
        @OpenSourceNomad
        Was brauch ich genau dafür?
        Batteriebetrieben wäre cool und wenn ich da noch zusätzlich eine bodenfeuchtesensor anschließen könnte...
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        OpenSourceNomadO W 2 Antworten Letzte Antwort
        • E eMd
          @OpenSourceNomad
          MfG
          eMd
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          @eMd said in Wifi Poolthermometer:
          • Wemos D1 mini (clone) ~ 2€
          • Dallas ds18b20 (wasserdicht, 1m) ~ 1€
          • Bodefeuchtesensor mit analog Ausgang ~ 1€
          Dann hast du schon mal was zum spielen ;)
          Bzgl. Batteriebetrieb:
          • D1 mini battery shield v1.3(!) ~ 2€
          • Optional: Solarpanel 6V, 200mA ~ 1€ (oder anderes energy harvesting)
          • Alten Handy Akku aus der Schublade - unbezahlbar
          Von essentieller Bedeutung beim Akkubetrieb ist natürlich der deep sleep. Ohne macht es keinen Spass (außer du lädst täglich auf...)
          • E eMd
            @OpenSourceNomad
            MfG
            eMd
            W Offline
            W Offline
            weidlix
            schrieb am zuletzt editiert von weidlix
            Ich habe im Gartenhaus eh einen Shelly 1PM verbaut. Habe gesehen dass es ein AddOn für Temperaturfühler gibt.
            Wisst ihr ob ich einen wasserdichten DS18B20 Sensor an einem 15 bis 20 Meter langem Kabel betreiben kann. Dann bräuchte ich nämlich kein weiteres Device und könnte das am Shelly anklemmen.
            Kann ich so einen Sensor verlängern? Wenn ja mit welchem Kabel?
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • W weidlix
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
              Also ich habe auf einem etwa 6m langen Kabel zwei dallas Sensoren hängen.
              So habe ich es gemacht
              mit einem 4-phasigen "outdoor" Delefonkabel. Sind massiv Leiter drinnen (+ schön Glasfaserverstärkt+massive Ummantelung) und von den 5V die ich einspeise kommen auf der anderen Seite 5V an 🎉
              Kannst bestimmt auch ein ethernet Kabel verwenden. Wichtig ist das der Saft ankommt 🔦
              • P Offline
                peterfido
                Guten Morgen,
                wenn der Shelly keinen herkömmlichen Trafo mit galvanischer Trennung hat, sondern nur ein kapazitives Netzteil, würde ich den auf gar keinen Fall in den Pool hängen!
                Nimm zur Stromversorgung was mit Batterie oder wenigstens galvanischer Trennung. Kleine Batterie mit Mini Solarpanel und anschließendem Regler auf 3,3 Volt, welcher nen ESP versorgt und du bist auf der sicheren Seite.
                Peterfido
                L W 2 Antworten Letzte Antwort
                • P peterfido
                  Guten Morgen,
                  lemuba
                  @peterfido
                  Man muss den Sensor ja auch nicht ins Wasser hängen. Bei entsprechender Kunststoffverrohrung/Filterpumpe kommt der einfach aussen ans Rohr...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lemuba
                    @peterfido
                    W Offline
                    W Offline
                    weidlix
                    das sind alles sehr gute Einwände ... danke dafür. Über galvanische Trennung etc. hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Aber der Punkt mit Sensor auf Rohr kleben ist auch gut. MEint ihr der Sensor auf dem Rohr liefert brauchbare Werte? Wie würdet ihr den anbringen? Am besten mit einem Stück Rohrisolierung drumrum, falls die Sonne drauf scheint.
                    Solarpanel mit 3V ist auch ein guter Vorschlag. Aber ich fürchte ich komm da ohne genaue ToDo Anleitung nicht weiter. Bin leider nicht so in der Materie drin und Löten ist auch nicht meins.
                    • W weidlix
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      @weidlix
                      Sowas löst man normal mit einer Tauchhülse.
                      Die du im Skimmer einhängen hast,das ganze würde ich dann abdichten das oben kein Wasser reinlaufen kann.
                      Sowas....
                      https://www.amazon.de/dp/B00IA1XTY0/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=tauchhülse+1+2+zoll&qid=1588749638&sr=8-2#
                      1/2 Zoll.....
                      Oder gleich so einen, ∆T ist dabei 0,1 Grad Celsius.
                      https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07M915F9M/ref=sspa_mw_detail_3?ie=UTF8&psc=1
                      https://yapool.de/Tauchhuelsen-Anschlussset-50-x-1-2-fuer-Beckenfuehler
                      • B bob der 1.
                        @weidlix
                        Sowas....
                        1/2 Zoll.....
                        W Offline
                        W Offline
                        weidlix
                        @bob-der-1 Man lernt nie aus ;-) Aber das löst doch das Problem der fehlenden galvanischen Trennung des Shelly nicht, oder. Der Grund warum ich es nicht ins Becken hängen soll sind doch die Gafahr dass bei einer Fehlfunktion der Pool unter Strom steht. Oder habe ich das falsch verstanden? das würde mit diser Tachhülse ja auch nicht gelöst.
                        • P peterfido
                          Guten Morgen,
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          @peterfido sagte in Wifi Poolthermometer:
                          Sowas würde mich ja auch reizen. Löten wäre nicht das Thema. Ich habe aber noch keine schöne Schritt für Schritt Anleitung auf deutsch gefunden, wie man dem kleinen Computerchen sagt, was es machen soll. Und dann muß das ja noch in den iobroker gebracht werden... 😵
                          Bestimmt alles keine Hexerei, aber im Moment ein hoher Berg für mich...
                          Grüße Andreas
                          • premoP Online
                            premoP Online
                            premo
                            Bei mir habe ich einen Wemos D1 mit Tasmota im Einsatz.
                            Angeschlossen ist ein DS18B20 und sendet alle 2 Std aus dem DeepSleepTime die Werte
                            über MQTT an IOBroker. DeepSleepTime kann beliebig über die Konsole in Tasmota gesetzt werden.
                            Spannungsversorgung besteht aus 4xAA Batterien und laufen jetzt seit 23.2 mit stabiler Spannung
                            am ESP mit 3,065 V.
                            • W weidlix
                              bob der 1.
                              @weidlix
                              Sagt dir ein FI etwas!....ausserdem liegt der Shelly ewig weit weg.Im Haushalt hast du bis zu den zugelassenen 80 Volt!!!du weist hoffentlich das selbst bei gezogener Sicherung Induktive Ströme bis zu den 80 Volt entstehen.
                              Deswegen gibt es Vorschriften das du keinen digitalen " Strommesser" nehmen darfst wie es manch Elektrohändler Pol....Con...anbietet.Für sowas nimmt man zb etwas von Duspol.
                              So und nun sag mir bitte wo deine Angst liegt?
                              1.würdest du dem Temp Sensor nicht im Wasser haben...Hülse.
                              2. Ist der Shelly 1 galvanisch getrennt
                              3. Wird der Sensor bei ca. 14 Volt eh abrauchen das er zw. 5 Vund 12 V betrieben wird.
                              4. Überlege dir mal wo du mehr als 12 Volt hat und das laufend Nass wird....Auto!!!da habe ich 105 Ah....glaub mir da willste nie mit beiden Händen an die Kontakte.
                              Gibt noch 2 Links.
                              https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/165-shelly-temperatursensor-add-on/
                              Kabellänge....
                              https://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/35-1-wire-bus-grundlagen.html
                              • premoP premo
                                am ESP mit 3,065 V.
                                W Offline
                                W Offline
                                weidlix
                                Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts nicht, sonst hätte ich es schon gekauft. Für die Leute die ioBroker im Griff haben, aber mit Wemos, Löten und Tasmota flashen nix am Hut haben.
                                Eine Step by Step Anleitung wäre echt gut und würde hier wohl viele abnehmer haben.
                                B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W weidlix
                                  bob der 1.
                                  @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                                  Denke weil viele eben Solar nicht trauen bzw. viele den Shelly 1 nehmen
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    Hier gibt es nochmal einen alten Erfahrungswert mit externer Vorrohrung. Im Beitrag darunter dann das Diagramm/Verlauf mit stehendem Wasser, bzw. nach einer gewissen zeit mit Zirkulation. Also ich würde so oder so keinen Sensor/Kabel ins Wasser schmeißen - stört doch nur...
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7183#p48855
                                    Baue auch kurzfristig unseren Pool auf, werde das dann so mit externer Verrohrung/Anbringung lösen - die Pumpe läuft dann eh ständig.
                                    • L lemuba
                                      bob der 1.
                                      @lemuba
                                      Dann löst man das eben über einen 3 Zugang zum Pool bei Stahlwand,.....Skimmer etc.
                                      Wenn man homogen messen will und das willst du ja,machr man das eh eher mit einer eigenen Messleitung ....2 Messern und eine ∆T das nicht größer als 2K sein darf.Dies bezüglich gibrlt eh Kleinststömungpumpen die ein PT 100 anströmen mit dem richtigen Durchsatz.
                                      Könnte das num ins endlose Geldtreiben aber deine Idee ist wohl ziemlich Praxisnahe.
                                      Irgendwo muss man sehen wie genau bzw wie fein alles gemssen werden soll.
                                      In großen Anlagen gibt es 10 plus x Messpunkte plus pyrometrischer Messung(Oberfläche) danach wird dann auch die Chemie reguliert...zumindest eine der Messgrößen.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bob der 1.
                                        @lemuba
                                        lemuba
                                        @bob-der-1
                                        Ich glaube hier geht es um einen gewöhnlichen Gartenpool? Zumindest bei mir. Da kommt es auf plus/minuns Delta X nicht an, sondern nur das da >22°C steht - sonst geht da meine Frau nicht rein :-)
                                        W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lemuba
                                          @bob-der-1
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weidlix
                                          @lemuba 😆 😆 😆 Ganz genau! Bei mir isses genauso
