  4. Wifi Poolthermometer
    5.2k
thermometerpool
53 Beiträge 20 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @weidlix Theoretisch würde es gehen aber praktisch würde ich keine Hardware nutzen die mit 230V betrieben wird. Wo daran eine Temp. Fühler angeschlossen ist. Nutze doch ein ESP/Wemos mit einem oder mehreren DS18B20 Sensoren. Ich bin mit diesen super zufrieden.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @Basti97 said in Wifi Poolthermometer:
    Klappt 1A. Habe meine DS18B20 an 5 Meter langen Kabeln (gibt's direkt fertig konfektioniert) und esphome auf dem Wemos D1 mini. Seit Inbetriebnahme bombenstabil und du kannst geradezu beliebig viele Dallas Sensoren an einen gpio (one wire) hängen, bzw. bei 1023 ist glaube ich tatsächlich auch schon Schluss
    Basti97B E 2 Antworten Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @OpenSourceNomad An einem Wemos habe ich es auch direkt angeschlossen. :blond-haired-man:
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • B bob der 1.
        @Basti97
        Wo hast du den dann im Wasser?
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @bob-der :female-detective:
          eMd
          @OpenSourceNomad
          Was brauch ich genau dafür?
          Batteriebetrieben wäre cool und wenn ich da noch zusätzlich eine bodenfeuchtesensor anschließen könnte...
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          OpenSourceNomadO W 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eMd
            @OpenSourceNomad
            MfG
            eMd
            OpenSourceNomad
            @eMd said in Wifi Poolthermometer:
            • Wemos D1 mini (clone) ~ 2€
            • Dallas ds18b20 (wasserdicht, 1m) ~ 1€
            • Bodefeuchtesensor mit analog Ausgang ~ 1€
            Dann hast du schon mal was zum spielen ;)
            Bzgl. Batteriebetrieb:
            • D1 mini battery shield v1.3(!) ~ 2€
            • Optional: Solarpanel 6V, 200mA ~ 1€ (oder anderes energy harvesting)
            • Alten Handy Akku aus der Schublade - unbezahlbar
            Von essentieller Bedeutung beim Akkubetrieb ist natürlich der deep sleep. Ohne macht es keinen Spass (außer du lädst täglich auf...)
            • E eMd
              @OpenSourceNomad
              MfG
              eMd
              W Offline
              W Offline
              weidlix
              schrieb am zuletzt editiert von weidlix
              Ich habe im Gartenhaus eh einen Shelly 1PM verbaut. Habe gesehen dass es ein AddOn für Temperaturfühler gibt.
              Wisst ihr ob ich einen wasserdichten DS18B20 Sensor an einem 15 bis 20 Meter langem Kabel betreiben kann. Dann bräuchte ich nämlich kein weiteres Device und könnte das am Shelly anklemmen.
              Kann ich so einen Sensor verlängern? Wenn ja mit welchem Kabel?
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • W weidlix
                OpenSourceNomad
                @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
                Also ich habe auf einem etwa 6m langen Kabel zwei dallas Sensoren hängen.
                So habe ich es gemacht
                mit einem 4-phasigen "outdoor" Delefonkabel. Sind massiv Leiter drinnen (+ schön Glasfaserverstärkt+massive Ummantelung) und von den 5V die ich einspeise kommen auf der anderen Seite 5V an 🎉
                Kannst bestimmt auch ein ethernet Kabel verwenden. Wichtig ist das der Saft ankommt 🔦
                • P Offline
                  peterfido
                  Guten Morgen,
                  wenn der Shelly keinen herkömmlichen Trafo mit galvanischer Trennung hat, sondern nur ein kapazitives Netzteil, würde ich den auf gar keinen Fall in den Pool hängen!
                  Nimm zur Stromversorgung was mit Batterie oder wenigstens galvanischer Trennung. Kleine Batterie mit Mini Solarpanel und anschließendem Regler auf 3,3 Volt, welcher nen ESP versorgt und du bist auf der sicheren Seite.
                  Peterfido
                  L W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P peterfido
                    Guten Morgen,
                    lemuba
                    @peterfido
                    Man muss den Sensor ja auch nicht ins Wasser hängen. Bei entsprechender Kunststoffverrohrung/Filterpumpe kommt der einfach aussen ans Rohr...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lemuba
                      @peterfido
                      W Offline
                      W Offline
                      weidlix
                      das sind alles sehr gute Einwände ... danke dafür. Über galvanische Trennung etc. hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Aber der Punkt mit Sensor auf Rohr kleben ist auch gut. MEint ihr der Sensor auf dem Rohr liefert brauchbare Werte? Wie würdet ihr den anbringen? Am besten mit einem Stück Rohrisolierung drumrum, falls die Sonne drauf scheint.
                      Solarpanel mit 3V ist auch ein guter Vorschlag. Aber ich fürchte ich komm da ohne genaue ToDo Anleitung nicht weiter. Bin leider nicht so in der Materie drin und Löten ist auch nicht meins.
                      • W weidlix
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        @weidlix
                        Sowas löst man normal mit einer Tauchhülse.
                        Die du im Skimmer einhängen hast,das ganze würde ich dann abdichten das oben kein Wasser reinlaufen kann.
                        Sowas....
                        https://www.amazon.de/dp/B00IA1XTY0/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=tauchhülse+1+2+zoll&qid=1588749638&sr=8-2#
                        1/2 Zoll.....
                        Oder gleich so einen, ∆T ist dabei 0,1 Grad Celsius.
                        https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07M915F9M/ref=sspa_mw_detail_3?ie=UTF8&psc=1
                        https://yapool.de/Tauchhuelsen-Anschlussset-50-x-1-2-fuer-Beckenfuehler
                        • B bob der 1.
                          @weidlix
                          Sowas....
                          1/2 Zoll.....
                          W Offline
                          W Offline
                          weidlix
                          @bob-der-1 Man lernt nie aus ;-) Aber das löst doch das Problem der fehlenden galvanischen Trennung des Shelly nicht, oder. Der Grund warum ich es nicht ins Becken hängen soll sind doch die Gafahr dass bei einer Fehlfunktion der Pool unter Strom steht. Oder habe ich das falsch verstanden? das würde mit diser Tachhülse ja auch nicht gelöst.
                          • P peterfido
                            Guten Morgen,
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @peterfido sagte in Wifi Poolthermometer:
                            Sowas würde mich ja auch reizen. Löten wäre nicht das Thema. Ich habe aber noch keine schöne Schritt für Schritt Anleitung auf deutsch gefunden, wie man dem kleinen Computerchen sagt, was es machen soll. Und dann muß das ja noch in den iobroker gebracht werden... 😵
                            Bestimmt alles keine Hexerei, aber im Moment ein hoher Berg für mich...
                            Grüße Andreas
                            • premoP Offline
                              premoP Offline
                              premo
                              Bei mir habe ich einen Wemos D1 mit Tasmota im Einsatz.
                              Angeschlossen ist ein DS18B20 und sendet alle 2 Std aus dem DeepSleepTime die Werte
                              über MQTT an IOBroker. DeepSleepTime kann beliebig über die Konsole in Tasmota gesetzt werden.
                              Spannungsversorgung besteht aus 4xAA Batterien und laufen jetzt seit 23.2 mit stabiler Spannung
                              am ESP mit 3,065 V.
                              • W weidlix
                                bob der 1.
                                @weidlix
                                Sagt dir ein FI etwas!....ausserdem liegt der Shelly ewig weit weg.Im Haushalt hast du bis zu den zugelassenen 80 Volt!!!du weist hoffentlich das selbst bei gezogener Sicherung Induktive Ströme bis zu den 80 Volt entstehen.
                                Deswegen gibt es Vorschriften das du keinen digitalen " Strommesser" nehmen darfst wie es manch Elektrohändler Pol....Con...anbietet.Für sowas nimmt man zb etwas von Duspol.
                                So und nun sag mir bitte wo deine Angst liegt?
                                1.würdest du dem Temp Sensor nicht im Wasser haben...Hülse.
                                2. Ist der Shelly 1 galvanisch getrennt
                                3. Wird der Sensor bei ca. 14 Volt eh abrauchen das er zw. 5 Vund 12 V betrieben wird.
                                4. Überlege dir mal wo du mehr als 12 Volt hat und das laufend Nass wird....Auto!!!da habe ich 105 Ah....glaub mir da willste nie mit beiden Händen an die Kontakte.
                                Gibt noch 2 Links.
                                https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/165-shelly-temperatursensor-add-on/
                                Kabellänge....
                                https://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/35-1-wire-bus-grundlagen.html
                                • premoP premo
                                  am ESP mit 3,065 V.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts nicht, sonst hätte ich es schon gekauft. Für die Leute die ioBroker im Griff haben, aber mit Wemos, Löten und Tasmota flashen nix am Hut haben.
                                  Eine Step by Step Anleitung wäre echt gut und würde hier wohl viele abnehmer haben.
                                  B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W weidlix
                                    bob der 1.
                                    @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                                    Denke weil viele eben Solar nicht trauen bzw. viele den Shelly 1 nehmen
                                    • L Offline
                                      lemuba
                                      Hier gibt es nochmal einen alten Erfahrungswert mit externer Vorrohrung. Im Beitrag darunter dann das Diagramm/Verlauf mit stehendem Wasser, bzw. nach einer gewissen zeit mit Zirkulation. Also ich würde so oder so keinen Sensor/Kabel ins Wasser schmeißen - stört doch nur...
                                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7183#p48855
                                      Baue auch kurzfristig unseren Pool auf, werde das dann so mit externer Verrohrung/Anbringung lösen - die Pumpe läuft dann eh ständig.
                                      • L lemuba
                                        bob der 1.
                                        @lemuba
                                        Dann löst man das eben über einen 3 Zugang zum Pool bei Stahlwand,.....Skimmer etc.
                                        Wenn man homogen messen will und das willst du ja,machr man das eh eher mit einer eigenen Messleitung ....2 Messern und eine ∆T das nicht größer als 2K sein darf.Dies bezüglich gibrlt eh Kleinststömungpumpen die ein PT 100 anströmen mit dem richtigen Durchsatz.
                                        Könnte das num ins endlose Geldtreiben aber deine Idee ist wohl ziemlich Praxisnahe.
                                        Irgendwo muss man sehen wie genau bzw wie fein alles gemssen werden soll.
                                        In großen Anlagen gibt es 10 plus x Messpunkte plus pyrometrischer Messung(Oberfläche) danach wird dann auch die Chemie reguliert...zumindest eine der Messgrößen.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bob der 1.
                                          @lemuba
                                          lemuba
                                          @bob-der-1
                                          Ich glaube hier geht es um einen gewöhnlichen Gartenpool? Zumindest bei mir. Da kommt es auf plus/minuns Delta X nicht an, sondern nur das da >22°C steht - sonst geht da meine Frau nicht rein :-)
                                          W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
