  4. Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative
49 Beiträge 13 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ? Offline
    bin jetzt auch dabei und nutze diesen Beitrag weiter - obwohl der Titel natürlich nun "ungünstig" ist.
    Raspberry 4 installiert mit Image von dieser Seite - kein "wirkliches" Problem.
    IoBroker läuft - Adapter installiert - und jetzt geht's los.
    Vor allem die Visualisierung hat es mir angetan.
    Im internen Netz kann ich diese nun über ein Tablet abrufen - oder jedem anderen Endgerät.
    Was benötige ich nun um auf diese Vis über das Handy oder im Geschäft übers Internet zugreifen zu können? Die neue Regelung bzgl. Cloud/iot also Assistenten- oder Fernzugriffslizenz habe ich nicht endgültig verstanden. Habs bis jetzt auch nicht genutzt.
    Was ich möchte:
    1. Fernzugriff auf die Vis - keine Editor
    2. Alexa nutzen (sehr wenig - da es meine Frau nicht in allen Räumen zulässt :-) )
      Welche Lizenz MUSS sein?
      Oder welche macht alles am einfachsten - Unterstütze iobroker gerne - gefällt mir sehr - obwohl es viel (kurzweilige) Arbeit macht ;-)
      Was ich möchte:
      @pendragon2 sagte in Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative:
      iobroker.net (free) mit cloud-Adapter
      iobroker.pro (ohne Lizenz) mit iot Adapter 20 Befehle pro Tag frei
      • ? Offline
        nach 5 Monaten Nutzung/versuche usw. werde ich iobroker wieder einstellen.
        Nettes Spielzeug - für mich leider nicht mehr.
        die zeit die investiert werden muss übertrifft bei weitem den nutzen für mich.
        die apps der Hersteller in Zusammenhang mit alexa sind wesentlich effektiver.
        Die Visualisierung ist der einzige Vorteil den ich für mich sehe. nach dem diese nun auch nach den letzten gefühlten 1000 updates des Systems auch nicht mehr geht - ENDE.
        da ich im Moment sowieso keine zeit habe wird iobroker auf Eis gelegt.
        Der update aufwand von pi/iobroker/usw. ist viel zu hoch.
        nachdem ich den pi abgestellt habe vermisse ich ?????? NICHTS - alle grundlegenden Funktionen gehen nach wie vor. Mit einem wesentlich geringerem pflegeaufwand.
        trotzdem - vielen dank an alle die mir geholfen haben das System zum laufen zu bringen.
        gruß
        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          gruß
          @pendragon2 Wenn man für die erweiterten Möglichkeiten des iobrokers keine Verwendung hat kann man sich natürlich auch auf die Standard-(Insel)-Lösungen der Hersteller beschränken. Kein Problem.
          Genauso wie 'Linux' nicht für jeden ein optimales Betriebssystem ist ist ein iobroker auch nicht das optimale Smarthome-System für jeden. Muss und will es auch nicht sein.
            gruß
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @pendragon2
            was meinst du mit updateaufwand?
            man muss die software von iobroker und den adapter nicht sändig aktualisieren. ich mach das echt selten und nur dann wenn es notwendig ist.
            oder meinst du den aufwand um neue Geräte einzubringen? Wenn, dann ist es der Aufwand es in eine Visualisierung zu bringen. Dafür erhälst du alle in einer einheitlichen Oberfläche.
            Wenn dir dafür der Aufwand nicht wert ist, dann bin ich der selben Meinung wie @Thomas-Braun , dann reicht dir auch das an, was der Anbieter dir über seine jeweiligen Apps zur Verfügung stellt. Wenn dann alle Geräte vom selben Anbieter ist, dann hat man ja auch schon alles integriert in einer Oberfläche. iobroker spielt erst dort seine Stärken aus, wenn man Geräte von mehreren Anbietern hat und diese dann alle gemeinsam integrieren und miteinander interagieren lassen kann.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @pendragon2
              @OliverIO said in Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative:
              Dafür gibt es ja dann auch 'default' als Quelle. Da ist es ja nicht so hektisch.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Thomas-Braun
                Hektisch wird es aber, wenn man einen Adapter hat , der z.B. aktuell wichtige Aktualisierungen hat, die man benötigt, aber dann nur funktioniert mit anderen Adapter/System Abhängigkeiten (Admin, Js Controller, Nodejs).
                Ich kann da schon manch User verstehen, dass ihn das überfordert .
                • haselchenH haselchen
                  @Thomas-Braun
                  @haselchen Kannst halt nicht beides haben. 'Bleeding edge' und ein ruhiges, stabiles System schließen sich gegenseitig aus.
                  • ? Offline
                    wie gesagt war am Anfang interessant, ein tolles System für diejenigen die genau das suchen.
                    Für mich wird es erst interessant wenn 1. der pi einfacher zu handhaben ist. Befehlszeilen Kommandos :-) lol das habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr angewandt. 2. iobroker muss wenn einmal eingerichtet wartungsfrei laufen - so wie die apps der anbieter.
                    ich weis dafür ist es nicht gedacht - leider.
                    aber war mal witzig. nettes Spielzeug.
                    jetzt muss ich nur noch eine sinnvolle Nutzung für die pi finden.
                    gruß
                      gruß
                      @pendragon2 said in Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative:
                      1. der pi einfacher zu handhaben ist. Befehlszeilen Kommandos 🙂 lol das habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr angewandt.
                      Funktioniert aber besser als die Klickibunti-Variante, wenn irgendwas schief läuft.
                      1. iobroker muss wenn einmal eingerichtet wartungsfrei laufen - so wie die apps der anbieter.
                      Nein, muss es nicht. DU möchtest das vielleicht. Aber dann ist ein ioBroker mit den vielfältigen, offenen Möglichkeiten nicht das System für dich. Hast du jetzt festgestellt. Ist doch eine gute Erkenntnis für dich. Wenn dir die Apps ausreichen, wunderbar! (Davon abgesehen kann man seine Installation auch etwas konservativer pflegen. 'stable' bzw. 'default' erfordern wesentlich weniger Aufwand als 'vorne an der Kante'.
                      Nimms als Bierdeckel.
                      Ich versteh auch nicht, wie man z. B. 42 Kilometer laufen kann. LOL, so weit zu Fuß laufen... Das habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht. Da setze ich mich lieber auf mein Motorrad. Der nächste denk vielleicht: Motorrad? Sowas blödes, da sitzt man ja im Wind, hat kein Autoradio und wenn es regnet wird man nass.
                      So unterschiedlich können die Ansprüche und Erwartungen sein.
