  4. Gelöst: Adapter Updates können nicht installiert werden
update adapter
156 Beiträge 10 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WalterKA
    Ich habe es nochmals über die Konsole versucht nachdem ich alle Instanzen ausser der admin Instanz gestoppt hatte.
    iobroker update
    iobroker upgrade
    Das Ergebnis bleibt negativ. Ich spiele gerade wieder mein Backup zurück.
    Mir sind mehrere Meldungen aufgefallendas etwas fehlt, aber ich weiß leider nichts damit anzufangen.
    Hier mal eine der Error Meldungen:
    Cannot find io-package.json in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../io-package.json'
    Hier der Inhalt von Putty Fenster nachdem ich "iobroker upgrade" eintippte:
    Linux ioBrokerWS 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon May  4 19:53:25 2020 from 192.168.178.37
    pi@ioBrokerWS:~ $ iobroker upgrade
    Update admin from @3.7.8 to @4.0.9
    host.ioBrokerWS Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.admin@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                     from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
     void InitAll(Handle<Object> exports) {
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                  rand_r
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
    In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
     NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
    gyp ERR! node -v v12.16.3
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    In file included from ../src/raw.h:23,
                     from ../src/raw.cc:6:
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    In file included from ../src/raw.h:21,
    ../src/raw.cc: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/raw.cc:55:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(raw, InitAll)
    prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
    prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/1a8738-usb-v1.6.2-node-v72-linux-arm.tar.gz
    prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v72-linux-arm.tar.gz
    prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v72-linux-arm.tar.gz
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    In file included from ../src/helpers.h:3,
                     from ../src/node_usb.h:21,
                     from ../src/node_usb.cc:1:
    ../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    In file included from ../src/node_usb.h:14,
    ../src/node_usb.cc: At global scope:
    ../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize)
    ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:
    ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
    ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    In file included from ../src/node_usb.h:12,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:85:78:   required from here
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                     from ../src/device.cc:1:
    ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local<v8::Function>, uv_work_cb, uv_work_cb)’:
    ../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);
    ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:
    ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
    ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                     from ../src/transfer.cc:1:
    ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
    ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
    ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_buffer.h:25,
                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:578:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
    Update "system.adapter.admin.0"
    Update "system.adapter.admin.1"
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    Adapter "admin" updated
    host.ioBrokerWS Adapter "system.adapter.admin.0" is started
    Adapter "alexa2"         is not installed.
    Adapter "alpha2"         is not installed.
    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
    Adapter "artnet"         is not installed.
    Adapter "asterisk"       is not installed.
    Adapter "asuswrt"        is not installed.
    Adapter "b-control-em"   is not installed.
    Adapter "backitup"       is not installed.
    Adapter "beckhoff"       is not installed.
    Adapter "benq"           is not installed.
    Adapter "binance"        is not installed.
    Adapter "ble"            is not installed.
    Adapter "bmw"            is not installed.
    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
    Adapter "botvac"         is not installed.
    Adapter "bring"          is not installed.
    Adapter "broadlink2"     is not installed.
    Adapter "bsblan"         is not installed.
    Adapter "bshb"           is not installed.
    Adapter "chromecast"     is not installed.
    Adapter "cloud"          is not installed.
    Adapter "comfoair"       is not installed.
    Adapter "contactid"      is not installed.
    Adapter "countdown"      is not installed.
    Adapter "cul"            is not installed.
    Adapter "daikin"         is not installed.
    Adapter "daswetter"      is not installed.
    Adapter "deconz"         is not installed.
    Adapter "denon"          is not installed.
    Adapter "devices"        is not installed.
    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
    Adapter "discovergy"     is not installed.
    Adapter "discovery"      is not installed.
    Adapter "ds18b20"        is not installed.
    Adapter "dwd"            is not installed.
    Adapter "ebus"           is not installed.
    Adapter "egigeozone"     is not installed.
    Adapter "ekey"           is not installed.
    Adapter "email"          is not installed.
    Adapter "emby"           is not installed.
    Adapter "energymanager"  is not installed.
    Adapter "enet"           is not installed.
    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
    Adapter "fakeroku"       is not installed.
    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
    Adapter "feiertage"      is not installed.
    Adapter "fhem"           is not installed.
    Adapter "find-my-iphone" is not installed.
    Adapter "firetv"         is not installed.
    Adapter "flot"           is not installed.
    Adapter "foobar2000"     is not installed.
    Adapter "fritzbox"       is not installed.
    Adapter "fritzdect"      is not installed.
    Adapter "fronius"        is not installed.
    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
    Adapter "g-homa"         is not installed.
    Adapter "geofency"       is not installed.
    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
    Adapter "habpanel"       is not installed.
    Adapter "haier"          is not installed.
    Adapter "ham"            is not installed.
    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
    Adapter "harmony"        is not installed.
    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
    Adapter "heytech"        is not installed.
    Adapter "hid"            is not installed.
    Adapter "history"        is not installed.
    Adapter "hm-rega"        is not installed.
    Adapter "hm-rpc"         is not installed.
    Adapter "hmip"           is not installed.
    Adapter "homeconnect"    is not installed.
    Adapter "homee"          is not installed.
    Adapter "homepilot"      is not installed.
    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
    Adapter "hs100"          is not installed.
    Adapter "hue-extended"   is not installed.
    Adapter "ical"           is not installed.
    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
    Adapter "icons-material-png" is not installed.
    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
    Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
    Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
    Adapter "influxdb"       is not installed.
    Adapter "info"           is up to date.
    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
    Adapter "iogo"           is not installed.
    Adapter "iot"            is not installed.
    Adapter "iqontrol"       is not installed.
    Adapter "javascript"     is not installed.
    Adapter "jeelink"        is not installed.
    Adapter "kecontact"      is not installed.
    Adapter "klf200"         is not installed.
    Adapter "km200"          is not installed.
    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
    Adapter "knx"            is not installed.
    Adapter "kodi"           is not installed.
    Adapter "kress"          is not installed.
    Adapter "lametric"       is not installed.
    Adapter "landroid"       is not installed.
    Adapter "lcn"            is not installed.
    Adapter "lgtv"           is not installed.
    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
    Adapter "lgtv11"         is not installed.
    Adapter "lifx"           is not installed.
    Adapter "lightify"       is not installed.
    Adapter "link"           is not installed.
    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
    Adapter "lovelace"       is not installed.
    Adapter "loxone"         is not installed.
    Adapter "luftdaten"      is not installed.
    Adapter "lupusec"        is not installed.
    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
    Adapter "material"       is not installed.
    Adapter "maxcube"        is not installed.
    Adapter "maxcul"         is not installed.
    Adapter "mbus"           is not installed.
    Adapter "megad"          is not installed.
    Adapter "megadd"         is not installed.
    Adapter "megaesp"        is not installed.
    Adapter "mercedesme"     is not installed.
    Adapter "mercury"        is not installed.
    Adapter "meross"         is not installed.
    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
    Adapter "miele"          is not installed.
    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
    Adapter "mihome"         is not installed.
    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
    Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
    Adapter "mikrotik"       is not installed.
    Adapter "milight"        is not installed.
    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
    Adapter "mobile"         is not installed.
    Adapter "modbus"         is not installed.
    Adapter "moma"           is not installed.
    Adapter "mpd"            is not installed.
    Adapter "mqtt"           is not installed.
    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
    Adapter "musiccast"      is not installed.
    Adapter "mysensors"      is not installed.
    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
    Adapter "nello"          is not installed.
    Adapter "netatmo"        is not installed.
    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
    Adapter "nina"           is not installed.
    Adapter "node-red"       is not installed.
    Adapter "nuki"           is not installed.
    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
    Adapter "nut"            is not installed.
    Adapter "odl"            is not installed.
    Adapter "oilfox"         is not installed.
    Adapter "onkyo"          is not installed.
    Adapter "onvif"          is not installed.
    Adapter "openhab"        is not installed.
    Adapter "openligadb"     is not installed.
    Adapter "openweathermap" is not installed.
    Adapter "opi"            is not installed.
    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
    Adapter "owfs"           is not installed.
    Adapter "owntracks"      is not installed.
    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
    Adapter "parser"         is not installed.
    Adapter "paw"            is not installed.
    Adapter "phantomjs"      is not installed.
    Adapter "pi-hole"        is not installed.
    Adapter "piface"         is not installed.
    Adapter "pimatic"        is not installed.
    Adapter "ping"           is not installed.
    Adapter "places"         is not installed.
    Adapter "plex"           is not installed.
    Adapter "plexconnect"    is not installed.
    Adapter "pollenflug"     is not installed.
    Adapter "proxmox"        is not installed.
    Adapter "proxy"          is not installed.
    Adapter "pushbullet"     is not installed.
    Adapter "pushover"       is not installed.
    Adapter "pushsafer"      is not installed.
    Adapter "radar2"         is up to date.
    Adapter "radiohead"      is not installed.
    Adapter "rflink"         is not installed.
    Adapter "rickshaw"       is not installed.
    Adapter "ring"           is not installed.
    Adapter "robonect"       is not installed.
    Adapter "roomba"         is not installed.
    Adapter "rpi2"           is not installed.
    Adapter "s7"             is not installed.
    Adapter "samsung"        is not installed.
    Adapter "sayit"          is not installed.
    Adapter "sbfspot"        is not installed.
    Adapter "scenes"         is not installed.
    Adapter "schoolfree"     is not installed.
    Adapter "shelly"         is not installed.
    Adapter "shuttercontrol" is not installed.
    Adapter "sia"            is not installed.
    Adapter "siegenia"       is not installed.
    Adapter "simple-api"     is not installed.
    Adapter "smappee"        is not installed.
    Adapter "smartmeter"     is not installed.
    Adapter "snips"          is not installed.
    Adapter "snmp"           is not installed.
    Adapter "solarlog"       is not installed.
    Adapter "solarwetter"    is not installed.
    Adapter "sonnen"         is not installed.
    Adapter "sonoff"         is not installed.
    Adapter "sonos"          is not installed.
    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
    Adapter "spotify-premium" is not installed.
    Adapter "sql"            is not installed.
    Adapter "squeezebox"     is not installed.
    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
    Adapter "starline"       is not installed.
    Adapter "statistics"     is not installed.
    Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
    Adapter "sunnyportal"    is not installed.
    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
    Adapter "systeminfo"     is not installed.
    Adapter "tahoma"         is not installed.
    Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
    Adapter "telegram"       is not installed.
    Adapter "terminal"       is not installed.
    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
    Adapter "text2command"   is not installed.
    Adapter "tradfri"        is not installed.
    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
    Adapter "tuya"           is not installed.
    Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
    Adapter "unifi"          is not installed.
    Adapter "upnp"           is not installed.
    Adapter "valloxmv"       is not installed.
    Adapter "vcard"          is not installed.
    Adapter "velux"          is not installed.
    Adapter "viessmann"      is not installed.
    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
    Adapter "vis"            is not installed.
    Adapter "vis-bars"       is not installed.
    Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
    Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
    Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
    Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
    Adapter "vis-history"    is not installed.
    Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
    Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
    Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
    Adapter "vis-justgage"   is not installed.
    Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
    Adapter "vis-lcars"      is not installed.
    Adapter "vis-map"        is not installed.
    Adapter "vis-metro"      is not installed.
    Adapter "vis-players"    is not installed.
    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
    Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
    Adapter "vis-weather"    is not installed.
    Adapter "vr200"          is not installed.
    Adapter "weatherunderground" is not installed.
    Adapter "web"            is not installed.
    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
    Adapter "wifilight"      is not installed.
    Adapter "wled"           is not installed.
    Adapter "wm-bus"         is not installed.
    Adapter "wolf"           is not installed.
    Adapter "worx"           is not installed.
    Adapter "xbox"           is not installed.
    Adapter "xs1"            is not installed.
    Adapter "yahka"          is not installed.
    Adapter "yamaha"         is not installed.
    Adapter "yeelight-2"     is not installed.
    Adapter "youtube"        is not installed.
    Adapter "yr"             is not installed.
    Adapter "zigbee"         is not installed.
    Adapter "zont"           is not installed.
    Adapter "zwave"          is not installed.
    pi@ioBrokerWS:~ $
    Ubuntu auf Intel NUC PC
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
      @Glasfaser alle iobroker tu etwas Befehle können inzwischen aus jedem Verzeichnis gestartet werden.
      Befehle von npm mache was müssen im Installationsverzeichnis ausgeführt werden
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Homoran
      Danke ... für die Info.
      • W WalterKA
        iobroker update
        iobroker upgrade
        NPM version: 6.14.4
                      rand_r
        gyp ERR! not ok
        pi@ioBrokerWS:~ $
        @WalterKA said in Adapter Updates können nicht installiert werden:
        Und wie soll man dir da strukturiert helfen, wenn du andauernd ein Backup einspielst? Da fangen wir doch wieder von vorne an... -_-
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Homoran
          Jan1
          und wenn schon ein Backup, dann vorher die System Adpter aktualisieren.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Blicke nicht wirklich durch aber du hast welche Version vom JS-Controller ?
            Den Verwahrungsort auf default oder latest?
            • wendy2702W wendy2702
              Jan1
              @wendy2702
              ich bin auf latest und hab den:
              • J Jan1
                @wendy2702
                @Jan1 Ich glaube du warst nicht gemeint, sondern Backup-Walter...
                wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Thomas-Braun Riiiiccchhhhhtttiiiigggggg
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    ist aber auch wieder ein Durcheinander hier :-)
                    • W Offline
                      W Offline
                      WalterKA
                      schrieb am zuletzt editiert von WalterKA
                      Wenn ich das Backup nicht einspiele dann komme ich nicht mehr auf die ioBroker Webseite, denn die ist tot nachdem ich versuchte einen der Adapter mit dem Update zu versorgen
                      .... und ich bin auf default
                      Node.js v14.18.1
                      NPM 6.14.15
                      • W WalterKA
                        @WalterKA Die Web-Seite interessiert uns doch auch gar nicht. Wir sind hier in der Konsole unterwegs...
                        • J Jan1
                          W Offline
                          W Offline
                          WalterKA
                          @Jan1
                          wie soll ich das machen wenn die Webseite down ist nachdem ich einen Adapter updaten wollte?
                          Node.js v14.18.1
                          NPM 6.14.15
                          • W WalterKA
                            @Jan1
                            @WalterKA Die hier angegebenen Konsolenbefehle ausführen. Und Rückmeldungen hier wieder rein, damit wir sehen was da bei dir Pegel ist.
                              W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              @Thomas-Braun
                              OK. Das habe ich jetzt verstanden, wusste ich aber vorher auch nicht.
                              Das Backup habe ich noch nicht zurück gespielt. Was soll ich jetzt machen?
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
                              • W WalterKA
                                @Thomas-Braun
                                @WalterKA Du machst jetzt nix anderes nebenher und führst die Konsolenbefehle auf dem Raspi aus.
                                sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                                Die Ausgabe will ich sehen.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WalterKA
                                  @Thomas-Braun
                                  Bislang habe ich brav sämtliche Konsolenbefehle eingegeben und die Ergebnisse gepostet. Das mache ich sehr gerne mit, denn ich bin heilfroh das ihr mir helft. Manche Befehle konnte ich nicht umgehend umsetzen weil mir dazu schlichtweg die Erfahrung mit ioBroker oder Putty fehlt. Wenn ich lese "einen screenshot von top" senden, dann weiß ich zunächst nichts damit anzufangen, weil ich mich noch nicht auskenne. Ich wusste zudem auch nicht, dass ich nicht das Backup wiederherstellen soll weil ihr zur Fehleranalyse keine Webseite benötigt.
                                  Bitte habt Rücksicht, denn ich habe so gut wie keine Ahnung von ioBroker.
                                  Node.js v14.18.1
                                  NPM 6.14.15
                                  • W WalterKA
                                    @Thomas-Braun
                                    Jan1
                                    @WalterKA
                                    Du bist in guten Händen, Thomas hat Plan ;-)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WalterKA
                                      @Thomas-Braun sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
                                      Es dauerte etwas lange bis alles durchgelaufen war. Hier das Ergebnis:
                                      Using username "pi".
                                      Last login: Mon May  4 19:58:53 2020 from 192.168.178.37
                                      pi@ioBrokerWS:~ $ sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (7.225 B/s).
                                      Aktualisierung für 40 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                        libmicrodns0
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                        firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek git git-man libgnutls30 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libssl1.1 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libwebkit2gtk-4.0-37 lxinput lxplug-cputemp
                                        lxterminal openssl pi-package pi-package-data pi-package-session pishutdown pprompt python3-pgzero rpi-chromium-mods rpi-eeprom rpi-eeprom-images rpi-update vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-notify
                                        vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
                                      40 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 59,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 2.659 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-chromium-mods armhf 20200407 [9.189 kB]
                                      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgnutls30 armhf 3.6.7-4+deb10u3 [1.047 kB]
                                      Holen:4 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf git armhf 1:2.20.1-2+deb10u3 [4.194 kB]
                                      Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-atheros all 1:20190114-1+rpt6 [3.887 kB]
                                      Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20190114-1+rpt6 [4.358 kB]
                                      Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf git-man all 1:2.20.1-2+deb10u3 [1.620 kB]
                                      Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-libertas all 1:20190114-1+rpt6 [3.423 kB]
                                      Holen:10 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20190114-1+rpt6 [3.069 kB]
                                      Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-realtek all 1:20190114-1+rpt6 [495 kB]
                                      Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [1.275 kB]
                                      Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [476 kB]
                                      Holen:14 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [513 kB]
                                      Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [141 kB]
                                      Holen:16 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [1.022 kB]
                                      Holen:17 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-video-output armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [194 kB]
                                      Holen:18 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-l10n all 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [5.861 kB]
                                      Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebkit2gtk-4.0-37 armhf 2.26.4-1~deb10u3+rpi1 [9.957 kB]
                                      Holen:19 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-base armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [2.580 kB]
                                      Holen:20 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-data all 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [448 kB]
                                      Holen:21 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libvlc5 armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [164 kB]
                                      Holen:22 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-bin armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [161 kB]
                                      Holen:23 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [124 kB]
                                      Holen:24 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxinput armhf 0.3.5-1+rpi9 [61,4 kB]
                                      Holen:25 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxplug-cputemp armhf 0.4 [8.864 B]
                                      Holen:26 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxterminal armhf 0.3.2-1+rpt3 [89,6 kB]
                                      Holen:27 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssl armhf 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1 [807 kB]
                                      Holen:28 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-package-data all 0.6 [1.045 kB]
                                      Holen:29 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-package-session armhf 0.6 [72,9 kB]
                                      Holen:30 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-package armhf 0.6 [131 kB]
                                      Holen:31 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pishutdown armhf 0.12 [6.752 B]
                                      Holen:32 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pprompt all 0.14 [3.628 B]
                                      Holen:33 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-pgzero all 1.2.post4+dfsg-2 [72,3 kB]
                                      Holen:34 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom-images all 6.0-1 [352 kB]
                                      Holen:35 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom all 6.0-1 [17,8 kB]
                                      Holen:36 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-update all 20200409 [7.488 B]
                                      Holen:37 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [125 kB]
                                      Holen:38 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [126 kB]
                                      Holen:39 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [139 kB]
                                      Holen:40 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.10-0+deb10u1+rpt1 [141 kB]
                                      Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libjavascriptcoregtk-4.0-18 armhf 2.26.4-1~deb10u3+rpi1 [2.259 kB]
                                      Es wurden 59,7 MB in 24 s geholt (2.469 kB/s).
                                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                                      Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                      Vorkonfiguration der Pakete ...
                                      (Lese Datenbank ... 99706 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../rpi-chromium-mods_20200407_armhf.deb ...
                                      Entpacken von rpi-chromium-mods (20200407) über (20200207) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u3) über (3.6.7-4+deb10u2) ...
                                      libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../00-firmware-atheros_1%3a20190114-1+rpt6_all.deb ...
                                      Entpacken von firmware-atheros (1:20190114-1+rpt6) über (1:20190114-1+rpt5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../01-firmware-brcm80211_1%3a20190114-1+rpt6_all.deb ...
                                      Entpacken von firmware-brcm80211 (1:20190114-1+rpt6) über (1:20190114-1+rpt5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../02-firmware-libertas_1%3a20190114-1+rpt6_all.deb ...
                                      Entpacken von firmware-libertas (1:20190114-1+rpt6) über (1:20190114-1+rpt5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../03-firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-1+rpt6_all.deb ...
                                      Entpacken von firmware-misc-nonfree (1:20190114-1+rpt6) über (1:20190114-1+rpt5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../04-firmware-realtek_1%3a20190114-1+rpt6_all.deb ...
                                      Entpacken von firmware-realtek (1:20190114-1+rpt6) über (1:20190114-1+rpt5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../05-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
                                      Entpacken von git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../06-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von git (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libwebkit2gtk-4.0-37_2.26.4-1~deb10u3+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.26.4-1~deb10u3+rpi1) über (2.26.4-1~deb10u2+rpi1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.26.4-1~deb10u3+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.26.4-1~deb10u3+rpi1) über (2.26.4-1~deb10u2+rpi1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libvlccore9_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../11-vlc-plugin-skins2_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../12-vlc_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../13-vlc-plugin-qt_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../14-vlc-plugin-video-output_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../15-vlc-l10n_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_all.deb ...
                                      Entpacken von vlc-l10n (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../16-vlc-plugin-base_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../17-vlc-data_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_all.deb ...
                                      Entpacken von vlc-data (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libvlc5_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vlc-bin_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-bin (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libvlc-bin_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../21-lxinput_0.3.5-1+rpi9_armhf.deb ...
                                      Entpacken von lxinput (0.3.5-1+rpi9) über (0.3.5-1+rpi7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../22-lxplug-cputemp_0.4_armhf.deb ...
                                      Entpacken von lxplug-cputemp (0.4) über (0.3) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../23-lxterminal_0.3.2-1+rpt3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von lxterminal (0.3.2-1+rpt3) über (0.3.2-1+rpt2) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../24-openssl_1.1.1d-0+deb10u3+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../25-pi-package-data_0.6_all.deb ...
                                      Entpacken von pi-package-data (0.6) über (0.5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../26-pi-package-session_0.6_armhf.deb ...
                                      Entpacken von pi-package-session (0.6) über (0.5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../27-pi-package_0.6_armhf.deb ...
                                      Entpacken von pi-package (0.6) über (0.5) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../28-pishutdown_0.12_armhf.deb ...
                                      »Umleitung von /usr/bin/lxde-pi-shutdown-helper zu /usr/bin/lxde-pi-shutdown-helper.old durch pishutdown« wird beibehalten
                                      Entpacken von pishutdown (0.12) über (0.11) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../29-pprompt_0.14_all.deb ...
                                      Entpacken von pprompt (0.14) über (0.13) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../30-python3-pgzero_1.2.post4+dfsg-2_all.deb ...
                                      Entpacken von python3-pgzero (1.2.post4+dfsg-2) über (1.2.post4+dfsg-1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../31-rpi-eeprom-images_6.0-1_all.deb ...
                                      Entpacken von rpi-eeprom-images (6.0-1) über (5.2-1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../32-rpi-eeprom_6.0-1_all.deb ...
                                      Entpacken von rpi-eeprom (6.0-1) über (5.2-1) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../33-rpi-update_20200409_all.deb ...
                                      Entpacken von rpi-update (20200409) über (20140705) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../34-vlc-plugin-notify_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../35-vlc-plugin-samba_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../36-vlc-plugin-video-splitter_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../37-vlc-plugin-visualization_3.0.10-0+deb10u1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) über (3.0.8-0+deb10u1+rpt7) ...
                                      rpi-chromium-mods (20200407) wird eingerichtet ...
                                      libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      firmware-atheros (1:20190114-1+rpt6) wird eingerichtet ...
                                      firmware-misc-nonfree (1:20190114-1+rpt6) wird eingerichtet ...
                                      update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                                      libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf (2.26.4-1~deb10u3+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-l10n (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      pprompt (0.14) wird eingerichtet ...
                                      python3-pgzero (1.2.post4+dfsg-2) wird eingerichtet ...
                                      lxinput (0.3.5-1+rpi9) wird eingerichtet ...
                                      firmware-brcm80211 (1:20190114-1+rpt6) wird eingerichtet ...
                                      firmware-realtek (1:20190114-1+rpt6) wird eingerichtet ...
                                      rpi-update (20200409) wird eingerichtet ...
                                      pi-package-data (0.6) wird eingerichtet ...
                                      libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      lxterminal (0.3.2-1+rpt3) wird eingerichtet ...
                                      update-alternatives: /usr/bin/lxterminal wird verwendet, um /usr/bin/x-terminal-emulator (x-terminal-emulator) im automatischen Modus bereitzustellen
                                      libwebkit2gtk-4.0-37:armhf (2.26.4-1~deb10u3+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      firmware-libertas (1:20190114-1+rpt6) wird eingerichtet ...
                                      pishutdown (0.12) wird eingerichtet ...
                                      git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                      rpi-eeprom-images (6.0-1) wird eingerichtet ...
                                      lxplug-cputemp (0.4) wird eingerichtet ...
                                      openssl (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-data (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      pi-package-session (0.6) wird eingerichtet ...
                                      git (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                      libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      rpi-eeprom (6.0-1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc-bin (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      vlc (3.0.10-0+deb10u1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libglib2.0-0:armhf (2.58.3-2+deb10u2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      pi-package (0.6) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
                                      Node.js v14.18.1
                                      NPM 6.14.15
                                      • W WalterKA
                                          libmicrodns0
                                        @WalterKA Wenn das durch ist, einmal durchstarten:
                                        sudo reboot
                                          sudo reboot
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WalterKA
                                          @Thomas-Braun
                                          Der Reboot ist durch, die webseite noch immer offline
                                          Node.js v14.18.1
                                          NPM 6.14.15
