  4. Harmony Hub und Broadlink Hub IP Adresse
harmony hubbroadlinkmacip adresse
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @leon
    Ich verstehe im Moment deine Konfiguration nicht.
    Ein Repeater ist genau das wonach er benannt ist: er wiederholt die Befehle.
    Eine andere IP oder MAC-Adresse bekommt dadurch das Endgerät nicht.
    Sollte das tatsächlich bei dir der Fall sein (musst du mal in der Fritte überprüfen), ist an deiner Repeaterkonfig etwas falsch oder -wie bereits von anderen vermutet- es gibt bei dir einen zweiten DHCP Server, ggf. auch nicht der Repeater.
    Ist es ein Fritz Repeater?
    ist das System als Mesh konfiguriert?
    Schlimmstenfalls nochmal beide Endgeräte komplett aus der Fritzbox (und ggf. dem Repeater) löschen und neu anlegen
    leon
    @Homoran Das Endgerät bekommt auch keine neue IP Adresse. In der Fritz!Box sieht man dann aber eine andere MAC Adresse. Das ist ja genau das Problem, dass dann ständig die IP-Adresse wechselt. Jeder MAC Adresse kann in der Fritz!Box nur eine IP-Adresse zugeordnet werden. Die Geräte, die über den Extender reinkommen, bekommen am Anfang alle die gleiche MAC Adresse und das ist immer 62:E3:27. Die ersten stellen stehen wohl immer für den Hersteller. Ich schau mal in Netz. Würde mich nicht wundern, wenn 62:E3:27 für TP-Link steht.
    • L Offline
      leon
      schrieb am zuletzt editiert von leon
      Das verstehe ich jetzt nicht 62:E3:27 ist für TP-Link nicht zu finden. TP-Link soll 60:E3:27 sein.
      Der TP-Link selbst hat so eine Nummer (60-E3-27-F9-B9-B0)
      • L leon
        @leon TP-Link macht da wirklich komische Sachen:
        https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/151483
        Our range extender will create a virtual mac address and comunicate with the router, it's the principle of how it works.
        Da wirst du wohl andere Hardware einsetzen müssen, die das nicht so merkwürdig macht.
        [Edit:] Versuchs mal nach der Anleitung:
        https://www.tp-link.com/uk/support/faq/927/
        Demnach musst du den Repeater in den WDS-Modus setzen:
        Part C : If Range Extender is working in WDS Mode
        If your Ranger Extender is working in WDS Mode, Range Extender won’t replace clients’ MAC address with either a virtual MAC or RE’s own MAC address while it will use the real MAC address of these clients. Therefore, we only need to type these client devices’ real MAC address in MAC Filtering of the router. No other special configuration needed.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          leon
          @Thomas-Braun Oh danke. Genau das ist das Problem. Das ist doch unfassbar. Sind die bescheuert. WDS kann ich am RE200 nicht einstellen. Das riecht wohl nach einem Hardwartausch.
          • L Offline
            leon
            Ich habe gerade mit TP-Link telefoniert. Mein RE200 v1 im Non AP Mode erstellt wohl immer eine virtuelle MAC Adresse. Was eine Schei....
            Der Support fragt nochmal bei der Technik nach. Die Doku ist aber eigentlich eindeutig. Ich habe da wenig Hoffnung. Dann muss ich wohl doch die Hardware tauschen.
            Wie bekomme ich denn heraus, wie andere Extender arbeiten, um nicht wieder in die gleiche Falle zu laufen und es erst dann beim Testen herauszufinden?
            • L leon
              @leon sagte in Harmony Hub und Broadlink Hub IP Adresse:
              ich habe noch nie von so einem Procedere gehört wie es dein TP-Link macht.
              In Sicherheit wirst du sicher mit einem Fritz Repeater sein. Da kannst du auch ein Mesh Netz mit aufbauen.
              Ich war damit allerdings überhaupt nicht zufrieden und habe auf Unifi gewechselt. Und auch da habe ich keinerlei Probleme mit MAC <-> IP Zuordnung
              L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                leon
                @Homoran Was war denn mit dem Fritz Repeater? An den hatte ich jetzt auch gedacht, um bei der gleichen Firma zu bleiben.
                  @leon
                  Da du ja schon eine Fritzbox hast, würde ich mir eine günstige Fritzbox (oder den FritzRepeater) besorgen und damit dann ein Mesh betreiben. Musst mal schauen welche von den kleineren Boxen auf FritzOS 7 laufen. Das wäre vermutlich die finanziell günstigste Lösung.
                    @leon
                    leon
                    @Thomas-Braun Was hälst du denn von den FriXtender Antennen? Das hatte ich mir auch schon mal überlegt. könnte bei mir vielleicht ausreichen.
                    • L leon
                      @leon Hab ich schon mal gesehen, weiß aber nicht ob damit wirklich soviel Gewinn zu machen ist.
                      • L leon
                        Der Repeater war/ist Spitze.
                        Nur das Mesh lief nicht so wie es sollte.
                        • L Offline
                          leon
                          Ich habe gerade herausgefunden, dass ich meine Version RE200 V1 nicht mal als Access Point einstellen kann. Das kann erst der V2. Also jetzt erst Recht neue Hardware.
