  4. Zigbee-Adapter extendedPanID wird nicht übernommen
zigbeecc1352p-2flashen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vain
    schrieb am zuletzt editiert von vain
    ich habe etwa 48 ZigBee Geräte im Einsatz und nutze dafür den Zigbee-Adapter in der Version 1.1.1
    Als Coordinator nutze ich einen CC1352p-2 Rev.B. Gestern habe ich den Adapter mal mit debug loggen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der beim start der Coordinator nicht mit der eingestellten extendedPanID startet sondern mit 0xdddddddddddddddd. Auch wenn ich die ID nochmal ändere bleibt das Problem. Bzw. ist das ein Problem?
    debug	(4258) Zigbee network parameters: {"panID":4444,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11: }
    Beste Grüße und vielen Dank!
    • V vain
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @vain als nächstes schreibst du "meine 48 Geräte sidn nicht mehr erreichbar nachdem ich die panid geändert habe... und wieder zurück gestellt habe"
      nein es ist kein Problem warum sollte es sein ?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        V Offline
        V Offline
        vain
        @arteck
        Moin,
        Danke für deine Rückmeldung. Meine Geräte waren nicht mehr erreichbar aber das war vorher schon der Fall. Erst aus diesen Grund habe ich das Logging auf Debug gestellt.
        Ich bin davon ausgegangen das die ExtPanID in den Adapter-Einstellungen die extendedPanID in dem Log entspricht.
        Denn die panID in dem Log stimmt mit der aus den Adapter-Einstellungen überein.
        Warum bei mir die Geräte nicht mehr erreichbar waren ist mir noch nicht ganz klar.
        Ich hatte aber meinen CC1352p-2 auf eine neuere Version geflashed. Das sollte ja eigentlich nicht das Problem darstellen. Ich bin da der Anleitung von Koenkk gefolgt: Anleitung
        In der Anleitung steht auch das man ein "Erase Entire Flash" durchführen soll. Könnte es daran liegen? Eigentlich doch nicht. Normalerweise kann man doch einfach die Hardware tauschen und alles sollte weiterlaufen.
        Das einzige Problem nach dem Flashen war, das der Adapter nicht hochkommen wollte. Laut einer anderen Anleitung muss man dann die PanID ändern. Damit ist das auf jeden Fall klar das man neu anlernen muss. Aber warum kommt der dann nicht hoch? Ich hatte was davon gelesen, das der erkennen soll das es bereits ein Netzwerk mit den selben Parametern gibt und startet dann nicht. Man solle dann alle Router abschalten. Gibt es da Erfahrung bei dir?
        • V vain
          @arteck
          Moin,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @vain sagte in Zigbee-Adapter extendedPanID wird nicht übernommen:
          NEIN kan man nicht.. zumindest nicht im iobroker..
          nein muss man nicht... man muss nur alle aber wirklich ALLE Router vom Strom nehmen.. dann Adapter starten.. denn dann rekonfiguriert sich der Coordinator ... ja funktioniert schon mal gemacht
          • arteckA arteck
            V Offline
            V Offline
            vain
            @arteck
            Ist dein erstes großes "NEIN" darauf bezogen das man die Hardware nicht tauschen kann oder das man kein "Erase Entire Flash" durchführen darf.
            Dann mache ich beim nächsten Mal einfach die Sicherung vor dem Zähler raus. Der Coordinator läuft bei mir an einem alten ThinkPad. Daher hat der dann noch Strom =)
            Gibt es dazu eine Schritt für Schritt Anleitung irgendwo? Das würde sehr hilfreich sein. Macht man doch nicht alle Tage.
            1. Zigbee-Adapter deaktivieren
            2. Router flashen nach dieser Anleitung OHNE ein "Erase Entire Flash": Anleitung
            3. Nach dem flashen alle Router vom Strom trennen
            4. Zigbee-Adapter starten
            5. Router wieder in Betrieb nehmen.
            Wäre das Vorgehen so korrekt?
            Ps: Vielen, vielen Dank für deine Hingabe für das Projekt! 👏 👍
            • V vain
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @vain man kann ohne die Geräte neu anzulernen nicht einfach so flashen.. deshalb NEIN .. da die Geräte am Coordinator dran hängen
              ein Erase Entire Flash löscht alles ..so alles alles...
              es gibt im zigbee2mqtt Projekt eine Möglichkeit soweit ich weiss wo der coordinator die gelrnten Geräte nach dem Flashen wieder übernimmt..aber das ist nicht nach iobroker adaptierbar..
              ich lasse mich aber des besseren belehren (währe ja nicht das ersta mal im zigbee) wo nach dem flashen alles so läuft wie bisher.ohne neu zu pairen
              vielleicht weisst da @Asgothian mehr drüber
              • arteckA arteck
                V Offline
                V Offline
                vain
                @arteck Oh, das ist mir neu. Ich habe gedacht das die Infos aus dem zigbee2mqtt Projekt auf den iobroker Adapter anwendwar ist. Siehe What does and does not require repairing of all devices?
