  5. Fenster offen/Terrasse mit Verzögerung/soll Temp speichern
blocklyheating
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    Kannst hier mal drauf klicken, das ist nen Einladungs Link zu nem Server.
    https://discord.gg/p3gCyx
    • T ticaki
      @D3ltoroxp
      Hab discord gerade installiert, kannt mir ja schreiben, was ich tun muß :)
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      @ticaki Hm leider hat sich die Tage nichts verändert. Nach dem Türe schließen, schaltet die Heizung wieder auf 20° obwohl es eigentlich auf OFF bleiben sollte.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        T
        T
        ticaki
        @D3ltoroxp
        Kannst du ein Bild posten damit ich sehe wie es jetzt aussieht, habs bei mir gelöscht :)
        Spenden
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @D3ltoroxp
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          @ticaki Bitteschön
            @ticaki Bitteschön
            T
            T
            ticaki
            @D3ltoroxp
            Ich sehe keinen Fehler. Kannst du mal 2 Debug output Bausteine rechts in das Falls von Falls Objekt einbauen mit sinnvoller Ausgabe? (Heizung an, Heizung aus)
            Und noch einen in den Falls Baustein von setzte Temperatur berücksichtige Heizperiode. (Heizung an setzte Temperatur)
            danach könntest du das Objekt vom rechten FAlls Objekt auf einen Testdatenpunkt umstellen und da händisch ein paar Temperaturen eingeben und es testen.
            Spenden
            D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @D3ltoroxp
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              @ticaki Ich bin dran, melde mich wieder. Grad bissel was um die Ohren..
              • D3ltoroxpD
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxp
                Hm es scheint vllt doch zu funktionieren, ich muss weiter beobachten. Jetzt steht off alle Fenster zu...
                • T ticaki
                  @D3ltoroxp
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  @ticaki
                  So, so richtig Rund lief es bei mir nicht. Jetzt habe ich einen anderen Ansatz getestet. Ich wollte noch mal was zu der Logik fragen.
                  So Fenster auf zu ist klar, läuft über Trigger, das klappt. So sobald Fenster auf = war, wird ja der untere Block (3) getriggert richtig ? Dieser startet die Funktion "nach Setze Temperatur mit : Soll-Temperatur" der reagiert dann je nachdem, ob Fenster auf oder zu ist, mit der entsprechenden Temperatur Steuerung.
                  So alternativ, wenn der nächste Schaltpunkt vom Heizprogramm dran ist, wird der obere Block getriggert und danach gleich wieder der mittlere richtig also erst 1 dann 2, wenn Fenster zu dann auf Solltemp. Das habe ich so richtig verstanden ?
                  Ich weiß, das sieht nun etwas anders aus, wie zuvor, ich regel das mit der Heizperiode jetzt anders über ein Blockly das mit die Durchschnittstemp ausrechnet, dann noch mit aussen Temp Sensor und Weatherunderground arbeitet, wenn das alles passt ist die Heizperiode aus.
                  Dann schalten auch die Kontakte nicht mehr...
                  Aber zum Problem, das abschalten also auf 4.5 setzten klappt, das einschalten nicht mehr. Im log steht glaube auch was dazu.
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.012	warn	(682) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.012	warn	(682) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.012	warn	(682) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.012	warn	(682) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.011	warn	(682) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.011	warn	(682) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.WZ_EZ_Test_neu:26:7)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.011	warn	(682) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.010	warn	(682) You are assigning a undefined to the state "maxcul.0.KEQ1082883.desiredTemperature" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warn
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.010	warn	(682) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.010	warn	(682) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.010	warn	(682) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.009	warn	(682) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.009	warn	(682) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.009	warn	(682) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.WZ_EZ_Test_neu:25:7)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.009	warn	(682) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
                  javascript.0	2020-05-03 14:03:11.008	warn	(682) You are assigning a undefined to the state "maxcul.0.KEQ0918271.desiredTemperature" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warn
                  Irgendwas scheint mit der Soll Temp nicht zu stimmen oder mit dem Wert den er da eintragen will. Verstehe ich das so richtig ?
                  EDIT::
                  So sieht es jetzt fertig aus.
                  So sollte dann im Sommer, also wenn die Heizperiode aus ist, gar nichts mehr passieren, weder das Heizprogramm stellt was am HT ein noch die Fensterkontakte, richtig ?
                  • D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    Ok habs, jedes mal wenn ich auf Speichern gehe, stoppt und startet er ja das Script neu, dabei wird das was in der Variable steht gelöscht. So jetzt kommt der Fehler natürlich so lange bis das Zeitprogramm einen neuen Wert dort reingeschrieben hat. Ich habe mir jetzt nen Datenpunkt erstellt in den der Heizprogramm Wert geschrieben wird, daraus lese ich den dann wieder aus, scheint nun zu klappen...
                    • T
                      T
                      ticaki
                      Hat sich damit erledigt? Wollte mir es gerade ansehen. :)
                      Spenden
                      83.8k
