  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @wendy2702 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    Außerdem kann man ruhig Root verwenden wenn man weiß was man macht.
    Das ist aber genau der Punkt: Die meisten springen in den root rein und fuhrwerken eben ohne zu wissen was die da so treiben auf dem System rum. Je weiter man sich vom vorgesehenen Standard entfernt, umso mehr muss man sein System kennen.
    Jan1
    #87
    @Thomas-Braun
    Na wenn ich ich alles mit sudo unterm normalen User mache, kann ich zu 95% mein System genau so ruinieren, wenn ich gar nicht weiß was ich mache.
    Könntest mal ein konkretes Beispiel dafür geben was ein 08/15 User mit root schießt was er mit "normalem User und sudo nicht schießen würde?
    Klar ist und da hast vollkommen Recht, es ist nicht gedacht immer mit root angemeldet zu sein.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #88
      Mal gesehen das schon auf zwei Fehler im Script hingewiesen wurde.
      Ist das mal untersucht worden oder besteht nach dem downgrade überhaupt noch Interesse?
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        #89
        @Jan1
        Klar, mit einem 'sudo rm -rf /' schaufelst du dir genauso ein Grab wie mit dem gleichen Befehl als root.
        Aber wenn du als root unterwegs bist läuft das (u. U.) in einem anderem userenvironment ab. Mit 'sudo' läuft das zwar mit root-Rechten ab, allerdings im userspace. Das macht schon einen Unterschied.
        Deswegen werden ja z. B. auch einige Systembefehle (wie z. B. 'ping') auch mit setuserid angelegt:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /bin/ping
        -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
        Warnhinweis: Die o.a. Befehle sollten nicht eingegeben werden, auch nicht testweise!
          @Jan1
          Jan1
          #90
          @Thomas-Braun
          Für Dich vielleicht, für mich hört sich das schon wieder nur nach Bahnhof an und wer kommt schon auf die Idee sich sein root Verzeichnis löschen zu wollen? Ein User der nicht viele Plan hat, der kennt solche Befehle gar nicht und macht in der Regel eh fast alles mit copy & paste was er hier im Forum so liest.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #91
            @Jan1 @Thomas-Braun @wendy2702
            Ich mag ja dieses T-SHirt ... 😎
            [Nachtrag]
            na gut, dann sicherheitshalber einen Hinweis:
            Liebe Kinder, macht das NIEMALS ansonsten könnte es sein, dass ihr beim Aufruf eines ansich harmlosen Befehles alle Dateien und Verzeichnisse von eurem Linux System löscht!!
            • BBTownB BBTown
              [Nachtrag]
              #92
              @BBTown Mach das weg! Das ist böse! :-D
                Jan1
                #93
                @Thomas-Braun
                aber erklärt wie ein DAU auf sone blöde Idee kommen kann ;-)
                • Thomas BraunT Online
                  #94
                  Die Diskussion über die Verwendung des ersten Users als 'sudoer' und inaktivem root gab es intensiv mit Aufkommen der ersten Version von ubuntu. Die haben das soweit ich weiß als erste umfassend so gemacht. Mittlerweile macht Debian (von dem ubuntu ja abstammt) das aber aus guten Gründen auch so. Das ganze ist aber Debian-typisch heiß diskutiert worden.
                    Jan1
                    #95
                    @Thomas-Braun
                    Ja aber diese Gründe erschließen sich einem Linux Laien aber eben nicht, wenn nur in dem ständig darauf hingewiesen wird ohne dass mal ein Beispiel kommt, bei dem der Groschen fällt. Egal, wird eh gerade zu OT das ganze, wobei mich es wirklich an einem einfachen Beispiel erklärt interessieren würde, wo es für den normalen User gefährlicher wird.
                    • wendy2702W wendy2702
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #96
                      @wendy2702 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                      Es besteht auf jeden Fall Interesse.
                      Ich habe jetzt nur die Befürchtung, dass das endlos gehen wirtd, also weil ich sehr viele Scripte habe, die bis auf die Blockly per Copy und Paste aus dem Forum kommen.
                      Aber gerne würde ich das weiter ergründen.
                      Ich poste gerne nochmal den gesamten Log der Javascript Instanz. Nur error oder alles? Damit die Fehler identifiziert werden können. Dann gerne die Scriptzeilen, um zu gucken was es denn ist.
                      Der Rest sind für mich jetzt hier alles bömische Dörfer 😮
                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        #97
                        @Jan1 https://wiki.debian.org/sudo
                          Jan1
                          #98
                          @Thomas-Braun
                          kannte ich bereits, aber viel schlauer hats mich nicht gemacht. Problem ist auch, dass sich ein Laie unterm normalen User sehr schnell angewöhnt, eh alles mit sudo auszuführen und ich denke, da sollte man eher mal drauf hinweisen, dass das eben auch ne blöde Idee ist.
                          • GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #99
                            Ich kann mir einen Grund vorstellen, warum es mit JS-Controller 2.x läuft und mit 3.x Probleme gibt. Ab js-controller 3.x führen Fehler, die auftreten und nicht behandelt werden zum beenden des Adapters.
                            Das Fehler in einzelnen Skripten den javascript adapter crashen, finde ich dabei allerdings nicht so prickelnd. Hm.
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • GarfonsoG Garfonso
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #100
                              @Garfonso sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                              Das klingt nach dem was bei mir passiert
                              Ich auch nicht. Aber wir grenzen ja das Problem ein. Alte Scripte, die jetzt Fehlerhaft sind.
                              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AxelF1977A AxelF1977
                                J.A.R.V.I.S.J Offline
                                J.A.R.V.I.S.
                                #101
                                @AxelF1977 wenn du einmal die fehlerhaften Skripte (ausgenommen Blocky) hier posten könntest, dann könnte man da mal draufschauen.
                                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #102
                                  @J-A-R-V-I-S sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                  "Nur" die wo es error gibt im log oder auch warnings?
                                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #103
                                    @AxelF1977
                                    fang mal mit error an. ;-)
                                    Am besten die, die oben in den logs die Fehler erzeugt haben.
                                      @AxelF1977
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                      #104
                                      @AxelF1977
                                      ok, zu diesen Fehlern
                                      javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                                      javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                                      javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) ReferenceError: logs is not defined
                                      javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) ^
                                      javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                                      javascript.0	2020-05-03 18:19:35.038	error	(28611) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                                      ist dass das Script
                                      // todo: onAnlegen() Funktion in Funktion
                                      var loglevel = "warn";  // Loglevel des Scriptes (debug,info,warn,error) - benutzt die Funktion logs()
                                      var pfad = "Schwellwerte.";
                                      // Datenpunkte, für die Schwellwerte angelegt werden sollen
                                      // datenpunkt:  Name des Datenpunkt für die Schwellwerte
                                      // liste:       Verweis auf die entspechende Schwellwerteliste in diesem Script
                                      var schwellwerte = {
                                          "hm-rpc.3.0001D8A98C373C.6.POWER" : {
                                              "datenpunkt": "Strom.Fernseher.Nik",
                                              "liste":      "wattFernseherNik"
                                          "hm-rpc.2.LEQ0847294.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Nik Klima.TEMPERATURE*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Nik",
                                              "liste":      "raumKlimaTemperatur"
                                          "hm-rpc.2.KEQ0509273.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Küche Klima.TEMPERATURE*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Küche",
                                          "hm-rpc.2.LEQ0999580.1.TEMPERATURE"/*Theo:1.TEMPERATURE*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Theo",
                                          "hm-rpc.2.MEQ1587955.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Wohnzimmer",
                                          "hm-rpc.2.OEQ0578299.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Schlafzimmer",
                                          "hm-rpc.2.OEQ0578951.1.TEMPERATURE"/*Bad Klima.TEMPERATURE*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Bad",
                                          "hm-rpc.2.OEQ0578951.1.HUMIDITY"/*Bad Klima.HUMIDITY*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad",
                                              "liste":      "raumKlimaLuftfeuchtigkeit"
                                          "hm-rpc.2.OEQ0578299.1.HUMIDITY"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Schlafzimmer",
                                          "hm-rpc.2.LEQ0999580.1.HUMIDITY"/*Theo Klima.HUMIDITY*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Theo",
                                          "hm-rpc.2.OEQ1016368.1.TEMPERATURE"/*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Balkon",
                                              "liste":      "draussenKlimaTemperatur"
                                          "hm-rpc.2.OEQ1016368.1.HUMIDITY"/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Balkon",
                                          "hm-rpc.2.OEQ0700027.1.HUMIDITY"/*Küche Klima.HUMIDITY*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Küche",
                                          "hm-rpc.2.OEQ0699199.1.HUMIDITY"/*Nik Klima.HUMIDITY*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Nik",
                                          "hm-rpc.2.OEQ0699871.1.HUMIDITY"/*Wohnzimmer Klima.HUMIDITY*/ : {
                                              "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer",
                                      //load2core
                                      // Schwellwertelisten
                                      var liste = {
                                          "raumKlimaTemperatur": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr heiss",
                                              "obereGrenzeZahl":          4,
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "ogBackgroundColor":        "red",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            15,
                                                      "bezeichnung":     "kalt",
                                                      "zahl":            -2,
                                                      "color":           "white",
                                                      "backgroundColor": "dodgerblue"
                                                  {"wert":            18,
                                                      "bezeichnung":     "kühl",
                                                      "zahl":            -1,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "deepskyblue"
                                                  {"wert":            22,
                                                      "bezeichnung":     "normal",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "lime"
                                                  {"wert":            24,
                                                      "bezeichnung":     "warm",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "limegreen"
                                                  {"wert":            26,
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "orange"
                                                  {"wert":            30,
                                                      "bezeichnung":     "sehr warm",
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "orangered"
                                          "raumKlimaLuftfeuchtigkeit": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "Schimmel",
                                              "obereGrenzeZahl":          3,
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "ogBackgroundColor":        "dodgerblue",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            37,
                                                      "bezeichnung":     "trocken",
                                                      "zahl":            -1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            60,
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            70,
                                                      "bezeichnung":     "feucht",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                          "draussenKlimaTemperatur": {
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "ogBackgroundColor":        "orangered",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "bezeichnung":     "eisig",
                                                      "zahl":            -2,
                                                      "color":           "white",
                                                  {"wert":            4,
                                                      "zahl":            -1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            12,
                                                      "zahl":            -1,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "#94fff4"
                                                  {"wert":            18,
                                                      "bezeichnung":     "lauwarm",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "#9dfd9d"
                                                  {"wert":            24,
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            30,
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            35,
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                          "wattFernseherNik": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "Fernseher an",
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "bezeichnung":     "Alles aus",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            20,
                                                      "bezeichnung":     "Standby OK",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            50,
                                                      "bezeichnung":     "Standby ohne Sub",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "yellow"
                                                  {"wert":            100,
                                                      "bezeichnung":     "TV aus, Sub noch an",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                          "wattUSV": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "hoher Verbrauch",
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "zahl":            -1,
                                                      "color":           "white",
                                                      "backgroundColor": "red"
                                                  {"wert":            60,
                                                      "bezeichnung":     "optimierter Verbrauch",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            80,
                                                      "bezeichnung":     "niedriger Verbrauch",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            110,
                                                      "bezeichnung":     "normaler Verrauch",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            120,
                                                      "bezeichnung":     "erhöhter Verbrauch",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                          "wattSonos": {
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "bezeichnung":     "Sonos aus",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            9,
                                                      "bezeichnung":     "Standby",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            20,
                                                      "bezeichnung":     "Sonos ist an",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                          "wattEsxi": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr hoch",
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            13,
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            14,
                                                      "bezeichnung":     "erhöht",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            15,
                                                      "bezeichnung":     "hoch",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                          "sonosVol": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr laut",
                                              "obereGrenzeZahl":          5,
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "bezeichnung":     "aus",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            9,
                                                      "bezeichnung":     "leise",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            40,
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "rgb(204,204,204)"
                                                  {"wert":            50,
                                                      "bezeichnung":     "etwas lauter",
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            60,
                                                      "bezeichnung":     "laut",
                                                      "zahl":            4,
                                                      "color":           "black",
                                          "windstaerke": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "Orkan",
                                              "obereGrenzeZahl":          12,
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            1,
                                                      "bezeichnung":     "Windstill",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            5,
                                                      "bezeichnung":     "leiser Zug",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            11,
                                                      "bezeichnung":     "leichte Briese",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            19,
                                                      "bezeichnung":     "schwacher Wind",
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            28,
                                                      "bezeichnung":     "mäßiger Wind",
                                                      "zahl":            4,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            38,
                                                      "bezeichnung":     "frischer Wind",
                                                      "zahl":            5,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            49,
                                                      "bezeichnung":     "starker Wind",
                                                      "zahl":            6,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            61,
                                                      "bezeichnung":     "steifer Wind",
                                                      "zahl":            7,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "gold"
                                                  {"wert":            74,
                                                      "bezeichnung":     "stürmischer Wind",
                                                      "zahl":            8,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            88,
                                                      "bezeichnung":     "Sturm",
                                                      "zahl":            9,
                                                      "color":           "black",
                                                      "backgroundColor": "darkorange"
                                                  {"wert":            102,
                                                      "bezeichnung":     "schwerer Sturm",
                                                      "zahl":            10,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            88,
                                                      "bezeichnung":     "orkanartiger Sturm",
                                                      "zahl":            11,
                                                      "color":           "white",
                                          "hdFreiProzent": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "voll",
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            85,
                                                      "bezeichnung":     "viel frei",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            90,
                                                      "bezeichnung":     "gut",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            95,
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            98,
                                                      "bezeichnung":     "fast voll",
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                          "uv-index": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "UV Index nicht bekannt",
                                              "obereGrenzeZahl":          0,
                                              "ogColor":                  "gray",
                                              "ogBackgroundColor":        "rgb(204,204,204)",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            2,
                                                      "bezeichnung":     "keine bis gering, UV Schutz nicht erforderlich",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            5,
                                                      "bezeichnung":     "mittel, UV Schutz sehr empfehlenswert",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            7,
                                                      "bezeichnung":     "hoch, UV Schutz erforderlich",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "red",
                                                  {"wert":            10,
                                                      "bezeichnung":     "sehr hoch, UV Schutz unbedingt erforderlich",
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            99,
                                                      "bezeichnung":     "extrem, UV Schutz ist ein muss",
                                                      "zahl":            4,
                                                      "color":           "white",
                                          "updates": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "viele Updates",
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "bezeichnung":     "Alles aktuell",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            3,
                                                      "bezeichnung":     "Update verfügbar",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            5,
                                                      "bezeichnung":     "updates verfügbar",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            10,
                                                      "bezeichnung":     "mehrere updates",
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                          "load2core": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "Überlast",
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0.5,
                                                      "bezeichnung":     "Last niedrig",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            1.0,
                                                      "bezeichnung":     "Last norrmal",
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            1.2,
                                                      "bezeichnung":     "erhöhte Last",
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            1.6,
                                                      "bezeichnung":     "Hohe Last",
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            2.0,
                                                      "bezeichnung":     "sehr hohe Last",
                                                      "zahl":            4,
                                                      "color":           "black",
                                          "load1core": {
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0.4,
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            0.6,
                                                      "zahl":            1,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            0.7,
                                                      "zahl":            2,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            0.8,
                                                      "zahl":            3,
                                                      "color":           "black",
                                                  {"wert":            1.0,
                                                      "zahl":            4,
                                                      "color":           "black",
                                          "alarme": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "Alarme stehen an",
                                              "obereGrenzeZahl":          1,
                                              "ogColor":                  "white",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "bezeichnung":     "keine Alarme",
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                          "gruenGelb": {
                                              "obereGrenzeBezeichnung":   "erhöht",
                                              "ogColor":                  "black",
                                              "ogBackgroundColor":        "yellow",
                                              "schwellwerte": [
                                                  {"wert":            0,
                                                      "zahl":            0,
                                                      "color":           "black",
                                       UV-Index
                                       Gefährdung (UV-Gefahrenindex
                                       Schutzmaßnahmen
                                       0-2	keine bis gering	nicht erforderlich
                                       3-5	mittel	sehr empfehlenswert
                                       6-7	hoch	erforderlich
                                       8-10	sehr hoch	unbedingt erforderlich
                                       ab 11	extrem	sind ein Muss
                                      function dpAnlegen() {
                                          for (var geraet in schwellwerte) {
                                              createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".text","initalisiert");
                                              createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".zahl",0);
                                              createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".color","black");
                                              createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".backgroundColor","silver");
                                      //var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene");
                                      //on(reg , function (obj) {
                                      function setSchwellwerte(obj) {
                                                  if(liste[schwellwerte[obj.id].liste]){
                                                      //log("Liste: " + schwellwerte[obj.id].liste);
                                                      logs("Anzahl Schwellwerte: " + liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length),"debug";
                                                      //var schwellwerteListe = liste
                                                      var bezeichnung =       liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeBezeichnung;
                                                      var zahl =              liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeZahl;
                                                      var color =             liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogColor;
                                                      var backgroundColor =   liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogBackgroundColor;
                                                      var test = 9999;
                                                      for (var i = 0; i < liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length; i++) {
                                                          if (obj.state.val <= liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert) {
                                                              bezeichnung = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].bezeichnung;
                                                              zahl = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].zahl;
                                                              test = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert;
                                                              color = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].color;
                                                              backgroundColor = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].backgroundColor;
                                                              break;
                                                      setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".text",bezeichnung);
                                                      setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".zahl",zahl);
                                                      setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".color",color);
                                                      setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".backgroundColor",backgroundColor);
                                                      //logs (schwellwerte[obj.id].datenpunkt + " - State: " + obj.state.val + " ist kleiner/gleich: " + test + " - Bezeichnung: " + bezeichnung + " - Zahl: "+ zahl, "debug");
                                                  } else {
                                                      log("Schwellwertliste für " + obj.id + " nicht vorhanden","error");
                                      // TODO: die Subscription nicht im Loop anlegen!
                                      function onAnlegen() {
                                              logs("Schedule angelegt: " + geraet,"debug");
                                              on({id: geraet}, function(obj) {
                                                  //log(obj.id + ": " + obj.state.val);
                                                  setSchwellwerte(obj);
                                      function getSchwellwerte() {
                                              var val = getState(geraet).val;
                                              var obj = {
                                                  "id":geraet,
                                                  "state": {
                                                          "val":val
                                      // main - Hauptprogramm (wird beim Scriptstart ausgeführt)
                                      dpAnlegen(); // Datenpunkte anlegen
                                      onAnlegen(); // Subscribes  anlegen
                                      function main() {
                                          // Hauptprogramm
                                          getSchwellwerte();
                                      setTimeout(main, 500);
                                      Ich würde die Scripte nach und nach posten, wenn die Fehler weg sind das nächste. Sonst komme ich da durcheinander.
                                      Danke nochmal an alle für die riesen Hilfe!
                                        @AxelF1977
                                        ist dass das Script
                                        //load2core
                                        var liste = {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            15,
                                                        "zahl":            -2,
                                                        "color":           "white",
                                                    {"wert":            18,
                                                        "zahl":            -1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            22,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            24,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            26,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            30,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            37,
                                                        "zahl":            -1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            60,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            70,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            -2,
                                                        "color":           "white",
                                                    {"wert":            4,
                                                        "zahl":            -1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            12,
                                                        "zahl":            -1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            18,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            24,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            30,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            35,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            20,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            50,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            100,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                            "wattUSV": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            -1,
                                                        "color":           "white",
                                                    {"wert":            60,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            80,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            110,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            120,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                            "wattSonos": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            9,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            20,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                            "wattEsxi": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            13,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            14,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            15,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                            "sonosVol": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            9,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            40,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            50,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            60,
                                                        "zahl":            4,
                                                        "color":           "black",
                                            "windstaerke": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            1,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            5,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            11,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            19,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            28,
                                                        "zahl":            4,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            38,
                                                        "zahl":            5,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            49,
                                                        "zahl":            6,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            61,
                                                        "zahl":            7,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            74,
                                                        "zahl":            8,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            88,
                                                        "zahl":            9,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            102,
                                                        "zahl":            10,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            88,
                                                        "zahl":            11,
                                                        "color":           "white",
                                            "hdFreiProzent": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            85,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            90,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            95,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            98,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                            "uv-index": {
                                                "ogColor":                  "gray",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            2,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            5,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            7,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "red",
                                                    {"wert":            10,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            99,
                                                        "zahl":            4,
                                                        "color":           "white",
                                            "updates": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            3,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            5,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            10,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                            "load2core": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0.5,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            1.0,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            1.2,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            1.6,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            2.0,
                                                        "zahl":            4,
                                                        "color":           "black",
                                            "load1core": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0.4,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            0.6,
                                                        "zahl":            1,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            0.7,
                                                        "zahl":            2,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            0.8,
                                                        "zahl":            3,
                                                        "color":           "black",
                                                    {"wert":            1.0,
                                                        "zahl":            4,
                                                        "color":           "black",
                                            "alarme": {
                                                "ogColor":                  "white",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                            "gruenGelb": {
                                                "ogColor":                  "black",
                                                "schwellwerte": [
                                                    {"wert":            0,
                                                        "zahl":            0,
                                                        "color":           "black",
                                         UV-Index
                                         Schutzmaßnahmen
                                                        var test = 9999;
        break;
                                                    } else {
                                                var obj = {
                                                    "id":geraet,
                                                    "state": {
                                                            "val":val
                                        function main() {
                                            // Hauptprogramm
                                            getSchwellwerte();
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #105
                                        @AxelF1977
                                        ersetz mal bitte folgendes in Zeile 684:
                                        durch
                                        log(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                                          @AxelF1977
                                          durch
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #106
                                          @AxelF1977
                                          durch
                                          Erledigt, nun kommen im Log noch andere Meldungen dazu
                                          javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:755:1
                                          javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at onAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:728:9)
                                          javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) ReferenceError: logs is not defined
                                          javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) ^
                                          javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) logs("Schedule angelegt: " + geraet,"debug");
                                          javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:728
