  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @AxelF1977
    iobroker stop
    Dann per
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Dein Eintrag von node_12 auf node_10 ändern, sonst nichts!
    Sollte dann so aussehen:
    deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
    Mit STRG-X kommst du aus nano wieder raus, wenn du fertig bist. Dann noch abspeichern. (Kommt eine Rückfrage, da einfach Enter drücken).
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #71
    @Thomas-Braun sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    apt policy nodejs
    ok, bis zum Abspeicher verständlich
    dann kommt
    gordon@ioBrokerPC:~$ sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    dann
    gordon@ioBrokerPC:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.16.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.16.3-1nodesource1 100
         10.20.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
         10.19.0~dfsg1-1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.15.2~dfsg-2 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    iobroker start.
    Leider ändert sich noch nichts
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      apt policy nodejs
      dann kommt
      dann
      nodejs:
        Versionstabelle:
           10.19.0~dfsg1-1 500
           10.15.2~dfsg-2 500
      iobroker start.
      #72
      @AxelF1977 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
      Natürlich ändert sich noch nichts. Wir haben node10 ja auch noch nicht installiert. Das tun wir jetzt:
      iobroker stop
      sudo apt install nodejs=10.20.1-1nodesource1
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker stop
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #73
        iobroker stop
        Ok, das hat finktioniert.
        Es bleibt aber bei der vorherigen Situation. Ich wüsste jetzt nur noch als Lösung bei dem js-controller ein downgrade auf die letzte 2.x Version zu machen
          iobroker stop
          #74
          @AxelF1977 Mal durchgestartet? Eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass die Meldungen zumindest anders sind.
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #75
            Reboot durchgeführt. Nachdem alle Instanzen neugestartet sind, leider keine Änderung.
            Die letzten Einträge unter Error im Log
            javascript.0	2020-05-03 18:09:30.966	error	(9183) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:30.966	error	(9183) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:30.966	error	(9183) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:30.965	error	(9183) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:30.965	error	(9183) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:30.965	error	(9183) at script.js.System.Updates:381:59
            javascript.0	2020-05-03 18:09:30.965	error	(9183) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.893	error	(9183) script.js.Heos.Heos: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.885	error	(9183) script.js.Heos.Heos: [Heos] startPlayers: Cannot read property 'replace' of undefined
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.858	error	(9183) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.858	error	(9183) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.858	error	(9183) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.858	error	(9183) ReferenceError: logs is not defined
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.858	error	(9183) ^
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.858	error	(9183) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
            javascript.0	2020-05-03 18:09:29.857	error	(9183) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
            javascript.0	2020-05-03 18:09:28.119	error	(9183) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.825	error	(8669) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.820	error	(8669) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.820	error	(8669) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.820	error	(8669) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.820	error	(8669) ReferenceError: logs is not defined
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.820	error	(8669) ^
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.820	error	(8669) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.820	error	(8669) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
            javascript.0	2020-05-03 18:09:12.463	error	(8669) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
            javascript.0	2020-05-03 18:08:59.799	error	(8159) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:59.799	error	(8159) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:59.799	error	(8159) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:59.799	error	(8159) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:59.799	error	(8159) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:59.799	error	(8159) at script.js.System.Updates:381:59
            javascript.0	2020-05-03 18:08:59.799	error	(8159) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.114	error	(8159) script.js.Heos.Heos: [Heos] startPlayers: Cannot read property 'replace' of undefined
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.077	error	(8159) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.077	error	(8159) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.077	error	(8159) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.077	error	(8159) ReferenceError: logs is not defined
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.077	error	(8159) ^
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.076	error	(8159) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
            javascript.0	2020-05-03 18:08:57.076	error	(8159) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
            javascript.0	2020-05-03 18:08:56.702	error	(8159) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
            javascript.0	2020-05-03 18:08:44.277	error	(7863) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:44.277	error	(7863) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:44.276	error	(7863) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:44.276	error	(7863) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:44.276	error	(7863) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:44.276	error	(7863) at script.js.System.Updates:381:59
            javascript.0	2020-05-03 18:08:44.275	error	(7863) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
            javascript.0	2020-05-03 18:08:43.029	error	(7863) script.js.Heos.Heos: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input
            javascript.0	2020-05-03 18:08:43.024	error	(7863) script.js.Heos.Heos: [Heos] startPlayers: Cannot read property 'replace' of undefined
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.678	error	(7863) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.678	error	(7863) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.678	error	(7863) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.678	error	(7863) ReferenceError: logs is not defined
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.678	error	(7863) ^
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.678	error	(7863) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.677	error	(7863) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
            javascript.0	2020-05-03 18:08:41.407	error	(7863) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
              #76
              @AxelF1977 Das dürfen aber alles Fehler in den einzelnen skripten sein.
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #77
                Ok, ich wollte es nur teilen, evtl. wäre was dabei gewesen
                  #78
                  @AxelF1977 Das Modul 'axios' für den Staubsauger wird nicht gefunden, das kann ich dem noch entnehmen. Sonst eigentlich nur JS-Zeug. Hab ich keinen Plan von.
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #79
                    Ich habe jetzt das Rollback auf den js-controller 2.2.10 ausgeführt
                    gordon@ioBrokerPC:~$ cd /opt/iobroker
                    gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker stop
                    gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@2.2.10 --production
                    [sudo] Passwort für gordon:
                    > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "mqtt.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "tuya.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    + iobroker.js-controller@2.2.10
                    removed 252 packages and updated 4 packages in 14.607s
                    17 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker start
                    Jetzt geht wieder alles wie es war.
                      NPM version: 6.14.4
                      #80
                      @AxelF1977
                      Prima. Dann hast du dein System ja wieder sauber.
                      J AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @AxelF1977
                        Jan1
                        #81
                        @Thomas-Braun
                        Na ob das so prima ist, wenn es mit dem aktuellen JS-Controller nicht läuft? Da ist doch was faul, da er der einzige ist, bei dem Scripte mit 3.* nicht laufen
                          @AxelF1977
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          #82
                          @AxelF1977
                          Auf jeden Fall sauberer als vorher! Und dafür danke ich Dir sehr. Vor allem für Deine Geduld.
                          @Jan1 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                          @Thomas-Braun
                          Nur was könnte es sein. Da es jetzt aber läuft, belasse ich es wie es ist. Vielleicht hat ja jemand die Tage mal die Muße und eine Idee.
                          • J Jan1
                            @Thomas-Braun
                            #83
                            @Jan1 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                            Da 2.2.10 (oder 2.2.9?) die aktuelle Version in default ist... Kann man machen, imho.
                              @AxelF1977
                              @Thomas-Braun
                              Jan1
                              #84
                              @AxelF1977
                              Mit nem Backup hattest es ja schon versucht, wobei wie hast das gemacht?
                              Ich bin ja ein Fan des Backitup Adapter und wenn ich damit ein Backup einspiele, dann gehe ich immer so vor:
                              • IOBroker Ordner löschen
                              • IObroker installieren
                              • auf latest umstellen (kann natürlich auch auf default bleiben, nur wenn man schon mal dabei ist)
                              • alle Updates durchführen
                              • Backitup Adapter installieren
                              • Backup über den Adapter wieder herstellen
                              • alle Updates (falls vorhanden) durchführen
                              So klappt das bei mir immer und das System ist danach aktuell und wirklich sauber.
                                @AxelF1977 Da meldest du dich nicht als root an!
                                Ein Debian immer per 'sudo' managen.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #85
                                Iobroker wurde zu Beginn als „Root“ installiert wenn ich mich richtig zurück erinnere.
                                Außerdem kann man ruhig Root verwenden wenn man weiß was man macht.
                                Meine iobroker hauptinstallation stammt auch noch aus der Zeit und die manage ich schon ewig völlig problemlos als Root.
                                Aber zu dem JS Problemen habe ich am Handy im log was mit „Logs „ gesehen.
                                Da hat sich wenn ich das noch finde etwas geändert und musste auch in einige Adapter implementiert werden was das Schreiben in das log betrifft.
                                Glaube das ist in deinen scripten das Problem.
                                Ich suche mal.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Ich suche mal.
                                  #86
                                  @wendy2702 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                  Das ist aber genau der Punkt: Die meisten springen in den root rein und fuhrwerken eben ohne zu wissen was die da so treiben auf dem System rum. Je weiter man sich vom vorgesehenen Standard entfernt, umso mehr muss man sein System kennen.
                                    Jan1
                                    #87
                                    @Thomas-Braun
                                    Na wenn ich ich alles mit sudo unterm normalen User mache, kann ich zu 95% mein System genau so ruinieren, wenn ich gar nicht weiß was ich mache.
                                    Könntest mal ein konkretes Beispiel dafür geben was ein 08/15 User mit root schießt was er mit "normalem User und sudo nicht schießen würde?
                                    Klar ist und da hast vollkommen Recht, es ist nicht gedacht immer mit root angemeldet zu sein.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #88
                                      Mal gesehen das schon auf zwei Fehler im Script hingewiesen wurde.
                                      Ist das mal untersucht worden oder besteht nach dem downgrade überhaupt noch Interesse?
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        #89
                                        @Jan1
                                        Klar, mit einem 'sudo rm -rf /' schaufelst du dir genauso ein Grab wie mit dem gleichen Befehl als root.
                                        Aber wenn du als root unterwegs bist läuft das (u. U.) in einem anderem userenvironment ab. Mit 'sudo' läuft das zwar mit root-Rechten ab, allerdings im userspace. Das macht schon einen Unterschied.
                                        Deswegen werden ja z. B. auch einige Systembefehle (wie z. B. 'ping') auch mit setuserid angelegt:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /bin/ping
                                        -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
                                        Warnhinweis: Die o.a. Befehle sollten nicht eingegeben werden, auch nicht testweise!
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          #90
                                          @Thomas-Braun
                                          Für Dich vielleicht, für mich hört sich das schon wieder nur nach Bahnhof an und wer kommt schon auf die Idee sich sein root Verzeichnis löschen zu wollen? Ein User der nicht viele Plan hat, der kennt solche Befehle gar nicht und macht in der Regel eh fast alles mit copy & paste was er hier im Forum so liest.
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
