  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • B BamBam89
    ist vielleicht ein wenig Off Topic.
    Hängt aber mit dem Adapter zusammen. Erst mal vielen Dank für die Arbeit zum Adapter.
    Ich hab mir diesen heute installiert und die Kameras wurden sofort gefunden und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
    Da ich der Meinung bin verstanden zu haben das die rtsp Streams nicht direkt in VIS visualisieren zu können, muss man über MotionEye gehen.
    Das habe ich mir bereits installiert. Leider bekomme ich jedoch kein Bild zu sehen. Wenn ich in MotionEye die StreamURL eingebe bekomme ich leider nur:
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
    Schönes Wochenende euch allen
    Gruß BamBam89
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #234
    @BamBam89
    Passwort und User angeben ...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @BamBam89
      BamBam89
      schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
      #235
      @Glasfaser das habe ich natürlich beim anlagen der Camera im MotionEye gemacht.
      Oder muss das noch irgend wo eingegeben werden?
        BamBam89
        #236
        Hier noch mal der Log:
        Was mir etwas komisch vor kommt, ist das ich den rtsp auch nicht über VLC aufrufen kann.
        Wie könnte man denn so noch überprüfen ob der Stream den läuft?
        • B BamBam89
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #237
          @BamBam89
          rtsp://192.168.2.156:554
          B SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            @BamBam89
            BamBam89
            #238
            @Glasfaser wo soll ich den eingeben?
            Also im Browser wie auch im VLC passiert da gar nichts.
            Stellt auch gar keine Verbindung her:
            Verbindung fehlgeschlagen:
            VLC konnte keine Verbindung zu "192.168.2.156:554" aufbauen.
            Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
            VLC kann die Medienadresse 'rtsp://192.168.2.156:554' nicht öffnen. Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.
            Das liegt doch bestimmt am Port
            • B BamBam89
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #239
              @BamBam89
              Was ist das für eine Cam !? Typ ..usw
                @BamBam89
                BamBam89
                #240
                @Glasfaser
                @Glasfaser said in Test Adapter onvif v0.1.x:
                @BamBam89
                Es handelt sich um eine ZMODO.
                Davon habe ich 3 Stk an einem 4 Kanal NVR hängen.
                https://www.amazon.com/Zmodo-720P-Outdoor-Network-Camera/dp/B00ZQGUGQG
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #241
                  Wie kommst Du darauf dass die Kamera ein rtsp Stream hat ?
                  such hier mal Deine Kamera, Du hast ja noch nicht genau geschrieben welcher genaue Typ das ist
                  Link Text
                  • S skokarl
                    Link Text
                    BamBam89
                    #242
                    @skokarl
                    Oh sorry, ich hab nicht gesehen das bei dem Link meine Modelbezeichnung nicht dabei steht.
                    Das ist das Model: ZP-IBH15-S1
                      @BamBam89
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      #243
                      @Glasfaser
                      Der Syntax müsste eigentlich laut der Tabelle aus dem Link so heissen:
                      rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156/udp/av0_1
                      oder evtl.:
                      rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156:10554/udp/av0_0
                      oder
                      rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156:10554/tcp/av0_0
                      Gruß Dirk
                        BamBam89
                        #244
                        Also diese Zeile
                        führte mich letztendes zum Erfolg. Wobei ich Username und Passwort zwar für VLC benötigte jedoch nicht beim MotionEye.
                        Jetzt mach ich mich mal an die Einstellungen
                        Vielen Dank euch allen und eine schönen Restsonntag.
                        Gruß BamBam89
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #245
                          Werden auch Kameras von Apexis (APEXIS APM-J011-WS IPcam WIFI) unterstützt bzw nutzt jemand schon so eine. Die sind ua auch Baugleich mit den von Foscam.
                          Gruß Basti
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • Basti97B Basti97
                            Gruß Basti
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #246
                            @Basti97 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            APEXIS APM-J011-WS
                            Ich glaub die hat kein ONVIF support, aber am einfachsten ist es wenn du es ausprobierst.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              APEXIS APM-J011-WS
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #247
                              @Jey-Cee Danke ich werde es mal testen und Bescheid sagen. Vielleicht kann man zu den Adapter eine Liste hinzufügen, welche Kameras unterstützt werden bzw welche Kamera nutzt du?
                              Ich habe jetzt mal die App "Onvif IP Kamera Monitor" installiert. Wenn dort meine Kamera unterstützt wird müsste es doch mit den Adapter auch gehen oder?
                              • Basti97B Basti97
                                skokarl
                                #248
                                @Basti97
                                einfach hier gucken
                                Link Text
                                • S skokarl
                                  @Basti97
                                  einfach hier gucken
                                  Link Text
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                  #249
                                  @skokarl Danke 😁
                                  Leider funktioniert es mit Kamera nicht. Diese wird nicht gefunden. Schade.🤨
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #250
                                    Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen die Kostengünstig ist und möglich für außen ist.
                                    Kann man auch mögliche Bewegungserkennung mit Hilfe des Adapters in den Iobroker bringen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #251
                                      @Basti97 sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
                                      Nein , geht mit dem Adapter nicht .
                                      Es war mal der Vorschlag gewesen von einem ... aber wie du erkennst wird der Adapter netter Weise von @Jey-Cee nur noch teilgepflegt und nicht mehr Großartig erweitert .
                                        andreas.kerzel
                                        #252
                                        Hallo, bin ziemlich neu und brauche noch etwas Starthilfe. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                        Den ONVIF Adapter glaube ich schonmal am Laufen zu haben. Das ging ganz gut
                                        4.jpg nur wie bekomme ich jetzt das Bild auf meine vis Oberfläche???
                                        vg Andreas
                                        • A andreas.kerzel
                                          vg Andreas
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #253
                                          @andreas-kerzel du bist hier falsch, hier geht es um einen Alternativen onvif Adapter.
                                          In der Konfiguration sollte rechts oben ein ? Sein. Drauf klicken dann kommst du zur readme, vielleicht ist dort was beschrieben.
