  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    BamBam89
    #233
    ist vielleicht ein wenig Off Topic.
    Hängt aber mit dem Adapter zusammen. Erst mal vielen Dank für die Arbeit zum Adapter.
    Ich hab mir diesen heute installiert und die Kameras wurden sofort gefunden und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
    Da ich der Meinung bin verstanden zu haben das die rtsp Streams nicht direkt in VIS visualisieren zu können, muss man über MotionEye gehen.
    Das habe ich mir bereits installiert. Leider bekomme ich jedoch kein Bild zu sehen. Wenn ich in MotionEye die StreamURL eingebe bekomme ich leider nur:
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
    Schönes Wochenende euch allen
    Gruß BamBam89
    • B BamBam89
      Gruß BamBam89
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #234
      @BamBam89
      Passwort und User angeben ...
      • GlasfaserG Glasfaser
        @BamBam89
        BamBam89
        schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
        #235
        @Glasfaser das habe ich natürlich beim anlagen der Camera im MotionEye gemacht.
        Oder muss das noch irgend wo eingegeben werden?
          BamBam89
          #236
          Hier noch mal der Log:
          Was mir etwas komisch vor kommt, ist das ich den rtsp auch nicht über VLC aufrufen kann.
          Wie könnte man denn so noch überprüfen ob der Stream den läuft?
          • B BamBam89
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #237
            @BamBam89
            rtsp://192.168.2.156:554
            B SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              @BamBam89
              BamBam89
              #238
              @Glasfaser wo soll ich den eingeben?
              Also im Browser wie auch im VLC passiert da gar nichts.
              Stellt auch gar keine Verbindung her:
              Verbindung fehlgeschlagen:
              VLC konnte keine Verbindung zu "192.168.2.156:554" aufbauen.
              Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
              VLC kann die Medienadresse 'rtsp://192.168.2.156:554' nicht öffnen. Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.
              Das liegt doch bestimmt am Port
              • B BamBam89
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #239
                @BamBam89
                Was ist das für eine Cam !? Typ ..usw
                  @BamBam89
                  BamBam89
                  #240
                  @Glasfaser
                  @Glasfaser said in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  @BamBam89
                  Es handelt sich um eine ZMODO.
                  Davon habe ich 3 Stk an einem 4 Kanal NVR hängen.
                  https://www.amazon.com/Zmodo-720P-Outdoor-Network-Camera/dp/B00ZQGUGQG
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #241
                    Wie kommst Du darauf dass die Kamera ein rtsp Stream hat ?
                    such hier mal Deine Kamera, Du hast ja noch nicht genau geschrieben welcher genaue Typ das ist
                    Link Text
                    • S skokarl
                      Link Text
                      BamBam89
                      #242
                      @skokarl
                      Oh sorry, ich hab nicht gesehen das bei dem Link meine Modelbezeichnung nicht dabei steht.
                      Das ist das Model: ZP-IBH15-S1
                        @BamBam89
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                        #243
                        @Glasfaser
                        Der Syntax müsste eigentlich laut der Tabelle aus dem Link so heissen:
                        rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156/udp/av0_1
                        oder evtl.:
                        rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156:10554/udp/av0_0
                        oder
                        rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156:10554/tcp/av0_0
                        Gruß Dirk
                          BamBam89
                          #244
                          Also diese Zeile
                          führte mich letztendes zum Erfolg. Wobei ich Username und Passwort zwar für VLC benötigte jedoch nicht beim MotionEye.
                          Jetzt mach ich mich mal an die Einstellungen
                          Vielen Dank euch allen und eine schönen Restsonntag.
                          Gruß BamBam89
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #245
                            Werden auch Kameras von Apexis (APEXIS APM-J011-WS IPcam WIFI) unterstützt bzw nutzt jemand schon so eine. Die sind ua auch Baugleich mit den von Foscam.
                            Gruß Basti
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • Basti97B Basti97
                              Gruß Basti
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #246
                              @Basti97 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                              APEXIS APM-J011-WS
                              Ich glaub die hat kein ONVIF support, aber am einfachsten ist es wenn du es ausprobierst.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                APEXIS APM-J011-WS
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #247
                                @Jey-Cee Danke ich werde es mal testen und Bescheid sagen. Vielleicht kann man zu den Adapter eine Liste hinzufügen, welche Kameras unterstützt werden bzw welche Kamera nutzt du?
                                Ich habe jetzt mal die App "Onvif IP Kamera Monitor" installiert. Wenn dort meine Kamera unterstützt wird müsste es doch mit den Adapter auch gehen oder?
                                • Basti97B Basti97
                                  skokarl
                                  #248
                                  @Basti97
                                  einfach hier gucken
                                  Link Text
                                  • S skokarl
                                    @Basti97
                                    einfach hier gucken
                                    Link Text
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #249
                                    @skokarl Danke 😁
                                    Leider funktioniert es mit Kamera nicht. Diese wird nicht gefunden. Schade.🤨
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #250
                                      Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen die Kostengünstig ist und möglich für außen ist.
                                      Kann man auch mögliche Bewegungserkennung mit Hilfe des Adapters in den Iobroker bringen.
                                      • Basti97B Basti97
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #251
                                        @Basti97 sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
                                        Nein , geht mit dem Adapter nicht .
                                        Es war mal der Vorschlag gewesen von einem ... aber wie du erkennst wird der Adapter netter Weise von @Jey-Cee nur noch teilgepflegt und nicht mehr Großartig erweitert .
                                          andreas.kerzel
                                          #252
                                          Hallo, bin ziemlich neu und brauche noch etwas Starthilfe. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                          Den ONVIF Adapter glaube ich schonmal am Laufen zu haben. Das ging ganz gut
                                          4.jpg nur wie bekomme ich jetzt das Bild auf meine vis Oberfläche???
                                          vg Andreas
