  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S steimi
    @Jey-Cee ich getraue es mir nicht zu sagen: ja, hatte funktioniert. Hatte dann dummerweise das angebotene Update (auf die Haba1234-Version) gemacht. Habe dann den Adapter runter geworfen und neu aus deinem alten Github wieder installiert. Ab da ging es nicht mehr.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #231
    @steimi du kannst versuchen sie manuell hinzu zu fügen über den Dialog in der Konfiguration.
    Leider hab ich genau dieses verhalten immer wieder gesehen und nie eine Erklärung gefunden.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      steimi
      schrieb am zuletzt editiert von steimi
      #232
      Ich bin noch auf der Suche - habe jetzt festgestellt, dass sich meine Produktivumgebung genauso verhält wie die Testumgebung (die gleichen Kameras habe die fehlenden Infos/Objekte). Habe die Konfig der Kameras kontrolliert, bei den entsprechenden war Onvif-Auth ausgeschaltet. Werde weiter testen ob es daran liegt.
      Ich habe jedoch noch ein Problem ausgemacht. Drücke ich den Button 'Discovery' unter den Objekten steigt die Prozessorauslastung der VM (in Proxmox) und der Netzwerktraffic extrem an. Selbt ping mit 2 Sekunden Antwortzeit - musste iobroker stoppen/neu starten um das wieder in den Griff zu bekommen. Ich konnte dies noch ein 2. mal bei mir nachvollziehen.
      Edit: Habe Onvif-Auth bei den Kameras eingeschaltet und die Kameras neu gestartet. Anschliessend den Adapter neu gestartet - noch kein Erfolg. Anschliessend in der Adapter-Konfig den Port 888 bei den entsprechenden Kameras eingetragen - und siehe da, es funktioniert. Er konnte auf alle Kameras zugreifen und die Objekte anlegen.
        BamBam89
        #233
        ist vielleicht ein wenig Off Topic.
        Hängt aber mit dem Adapter zusammen. Erst mal vielen Dank für die Arbeit zum Adapter.
        Ich hab mir diesen heute installiert und die Kameras wurden sofort gefunden und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
        Da ich der Meinung bin verstanden zu haben das die rtsp Streams nicht direkt in VIS visualisieren zu können, muss man über MotionEye gehen.
        Das habe ich mir bereits installiert. Leider bekomme ich jedoch kein Bild zu sehen. Wenn ich in MotionEye die StreamURL eingebe bekomme ich leider nur:
        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
        Schönes Wochenende euch allen
        Gruß BamBam89
        • B BamBam89
          Gruß BamBam89
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #234
          @BamBam89
          Passwort und User angeben ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @BamBam89
            BamBam89
            schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
            #235
            @Glasfaser das habe ich natürlich beim anlagen der Camera im MotionEye gemacht.
            Oder muss das noch irgend wo eingegeben werden?
              BamBam89
              #236
              Hier noch mal der Log:
              Was mir etwas komisch vor kommt, ist das ich den rtsp auch nicht über VLC aufrufen kann.
              Wie könnte man denn so noch überprüfen ob der Stream den läuft?
              • B BamBam89
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #237
                @BamBam89
                rtsp://192.168.2.156:554
                B SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @BamBam89
                  BamBam89
                  #238
                  @Glasfaser wo soll ich den eingeben?
                  Also im Browser wie auch im VLC passiert da gar nichts.
                  Stellt auch gar keine Verbindung her:
                  Verbindung fehlgeschlagen:
                  VLC konnte keine Verbindung zu "192.168.2.156:554" aufbauen.
                  Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
                  VLC kann die Medienadresse 'rtsp://192.168.2.156:554' nicht öffnen. Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.
                  Das liegt doch bestimmt am Port
                  • B BamBam89
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #239
                    @BamBam89
                    Was ist das für eine Cam !? Typ ..usw
                      @BamBam89
                      BamBam89
                      #240
                      @Glasfaser
                      @Glasfaser said in Test Adapter onvif v0.1.x:
                      @BamBam89
                      Es handelt sich um eine ZMODO.
                      Davon habe ich 3 Stk an einem 4 Kanal NVR hängen.
                      https://www.amazon.com/Zmodo-720P-Outdoor-Network-Camera/dp/B00ZQGUGQG
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #241
                        Wie kommst Du darauf dass die Kamera ein rtsp Stream hat ?
                        such hier mal Deine Kamera, Du hast ja noch nicht genau geschrieben welcher genaue Typ das ist
                        Link Text
                        • S skokarl
                          Link Text
                          BamBam89
                          #242
                          @skokarl
                          Oh sorry, ich hab nicht gesehen das bei dem Link meine Modelbezeichnung nicht dabei steht.
                          Das ist das Model: ZP-IBH15-S1
                            @BamBam89
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            #243
                            @Glasfaser
                            Der Syntax müsste eigentlich laut der Tabelle aus dem Link so heissen:
                            rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156/udp/av0_1
                            oder evtl.:
                            rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156:10554/udp/av0_0
                            oder
                            rtsp://DeinLoginUsername:DeinLoginPasswort@192.168.2.156:10554/tcp/av0_0
                            Gruß Dirk
                              BamBam89
                              #244
                              Also diese Zeile
                              führte mich letztendes zum Erfolg. Wobei ich Username und Passwort zwar für VLC benötigte jedoch nicht beim MotionEye.
                              Jetzt mach ich mich mal an die Einstellungen
                              Vielen Dank euch allen und eine schönen Restsonntag.
                              Gruß BamBam89
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #245
                                Werden auch Kameras von Apexis (APEXIS APM-J011-WS IPcam WIFI) unterstützt bzw nutzt jemand schon so eine. Die sind ua auch Baugleich mit den von Foscam.
                                Gruß Basti
                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                • Basti97B Basti97
                                  Gruß Basti
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #246
                                  @Basti97 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                  APEXIS APM-J011-WS
                                  Ich glaub die hat kein ONVIF support, aber am einfachsten ist es wenn du es ausprobierst.
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    APEXIS APM-J011-WS
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #247
                                    @Jey-Cee Danke ich werde es mal testen und Bescheid sagen. Vielleicht kann man zu den Adapter eine Liste hinzufügen, welche Kameras unterstützt werden bzw welche Kamera nutzt du?
                                    Ich habe jetzt mal die App "Onvif IP Kamera Monitor" installiert. Wenn dort meine Kamera unterstützt wird müsste es doch mit den Adapter auch gehen oder?
                                    • Basti97B Basti97
                                      skokarl
                                      #248
                                      @Basti97
                                      einfach hier gucken
                                      Link Text
                                      • S skokarl
                                        @Basti97
                                        einfach hier gucken
                                        Link Text
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        #249
                                        @skokarl Danke 😁
                                        Leider funktioniert es mit Kamera nicht. Diese wird nicht gefunden. Schade.🤨
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #250
                                          Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen die Kostengünstig ist und möglich für außen ist.
                                          Kann man auch mögliche Bewegungserkennung mit Hilfe des Adapters in den Iobroker bringen.
