  4. Material Design Widgets: List Widget
vis
103 Beiträge 31 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Conquest
    rahmenfarbe:
    .mdc-checkbox__background {
    border-color: red !important;
    select farbe:
    Schriftart:
    font tag verwenden:
    https://www.w3schools.com/css/css_font.asp
    C
    C
    Conquest
    @Scrounger
    Funktioniert danke👍
    • O
      O
      Oli
      könnte mir vielleicht jemand ein Beispiel Script einstellen, wie ich es schaffe mir zB alle Lichter im Haus anzeigen zu lassen?
      Oliver
      Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        Uwe ClementU
        Uwe ClementU
        Uwe Clement
        @Oli
        https://forum.iobroker.net/topic/32034/vis-materialdesign-iconlist-generische-steuerung-shellys/2
        • F
          F
          fuerst2626
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          ich setze iobroker gerade Mal ein paar Wochen ein und bin noch im Aufbau meiner Visualisierung.
          Die Ergebnisse können sich schon jetzt sehen lassen und ich bin schwer begeistert von der Arbeit einzelner hier! Es kommen natürlich auch die ersten offenen Fragen auf, wie z.B:
          Kann ich irgendwie die eigentliche Größe der "Schalter Grafik" anpassen?
          Ein anpassen der Spaltenhöhe, sowie Text und Symbolgröße bekomme ich hin.
          Bzgl. der "Schalter Grafik" finde ich jedoch keine Möglichkeit im Editor.
          Mein Ziel ist es die VIS ähnlich einem iOS Design zu kreieren. Dort sind die Schalter eher plump.
          Kann mir jemand einen Weg aufzeigen!?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fuerst2626
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @fuerst2626 sagte in Material Design Widgets: List Widget:
            Weiß zwar nicht genau was du mit Schlater Grafik meinst, aber beim List Widget kannst du die Größe des Images so einstellen:
            Poste am besten Zukünftig immer einen screenshot mit, wo markiert ist was du ändern willst, dann können wir das besser verstehen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              F
              F
              fuerst2626
              @Scrounger said in Material Design Widgets: List Widget:
              (/assets/uploads/files/1588343171854-bildschirmfoto-2019-03-22-um-14.03.41.png)
              Bildschirmfoto 2020-05-01 um 16.12.39.png Bildschirmfoto 2020-05-01 um 16.12.18.png
              bei den Screenshots hier sieht man eigentlich gut was ich meine!
              Einmal steht der Wert des "Listenelement Bildhöhe" auf 100 einmal ohne Eintrag.
              Listen Element und Symbol links passt sich an.
              Die Schriftgröße der Beschriftung lässt sich auch anpassen, jedoch nicht das Schalter Symbol rechts.
              Dieses bleibt egal bei welcher Änderung in standard Größe.
              Hoffe ich konnte mit den Bildern mein "Problem" näher beschreiben!
              • F fuerst2626
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                Jetzt kann ich dir folgen ;-)
                Nee das geht leider nicht, switch hat ne feste größe, ist so von der API vorgegeben.
                Mit css klasse überschreiben geht das bestimmt, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
                  F
                  F
                  fuerst2626
                  @Scrounger
                  Mit css bin ich nicht richtig fit, leider.
                  Das wären Parameter wie width und height, richtig!?
                  Ne Ahnung wo die Skripte liegen!?
                  Oder geht das per JSON Injection (wenn ich das richtig verstehe) wie bei den anderen ListParametern?
                  Gruss
                    @michihorn sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    In der markierten Zeile sollte 0 oder 100 stehen, je nach aktuellen Status. Wie könnte ich in der Zeile zwischen 0 und 100 hin und her switchen?
                    Musst Button Toggle Wert nehmen und dann die beiden werte entsprechend eintragen:
                    M
                    M
                    michihorn
                    @Scrounger Vielen dank, so klappt es.
                    Ein Frage noch, ich möchte die Anwesenheit meiner Familie über TR-064 darstellen. Die States sind entweden true oder false.
                    Ganz einfach so:
                    Wenn "Da" grün, sonst Grau. Klappt irgendwie nicht.
                    Michael
                    Edit: Verschoben da Frage List Widget betrifft, bitte darauf achten die Fragen im Thema des entsprechenden Widgets zu stellen. Im Editor gibt es einen Link unte CSS Allgemein Fragen und Antowrten wo man direkt zum passenden Thema kommt!
                    • M michihorn
                      Ganz einfach so:
                      Michael
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @michihorn sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                      Das ist doch das List Widget und nicht das IconList Widget?
                      Bei beiden über option Hintergrund Farbe aktiv
                        M
                        M
                        michihorn
                        @Scrounger Sorry bekomme ich nicht hin. Anbei die Kurzfassung des Widgets
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listType":"buttonState","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"standard","vibrateOnMobilDevices":"50","listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"1","listItemAlignment":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"listItemBackgroundActive":"#54ef52","oid0":"tr-064.0.devices.HUAWEI-Mate-20-lite-62384","label0":"ich","oid1":"tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-8150fc0af","label1":"sie","groupHeader0":"","groupHeader1":"","listItemBackground":"","dividers0":true,"dividers1":true},"style":{"left":"481px","top":"470px","width":"172px","height":"82px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Gruß Michael
                        • M michihorn
                          Gruß Michael
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @michihorn sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                          Geht nur mit Button Toggle
                          • S
                            S
                            sk8er-boi
                            Hallo Scrounger,
                            erstmal Hut ab, richtig gut was du da mit deinem Material Design Widget geschaffen hast.
                            Wäre es möglich, oder gehts vielleicht schon, das man in dem List Widget, das man nicht pro Liste sondern pro Listenelement den Typ auswählt ?
                            Dann könnte man eine gemischte Liste erstellen.
                            Und wäre es möglich in der Liste auch Numbers oder Strings (Temperaturen) anzeigen zu lassen ?
                            Und kann man ein Sliderelement in die Liste einbauen ?
                            Wenn nicht, wie würdest du es machen, dass optisch Statebuttons, Text und Sliders wie eine Liste aussehen.
                            Gruß Daniel
                            S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sk8er-boi
                              Hallo Scrounger,
                              Gruß Daniel
                              S
                              S
                              sk8er-boi
                              @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                              Hallo Scrounger,
                              Gruß Daniel
                              @Scrounger hast du hier eine Idee für mich ?
                              gruß Daniel
                              • S sk8er-boi
                                Hallo Scrounger,
                                Gruß Daniel
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                Steht schon auf der Todo Liste -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/56
                                Geht wenn man bindings verwendet
                                Das wird es nicht geben, einfach slider drüber legen, bsp:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/48
                                • M
                                  M
                                  michihorn
                                  Hallöchen
                                  ich möchte in einem Widget die Daten meiner Raspberrymatic darstellen, leider hänge ich da etwas.
                                  Im linken Widget klappt es, aber nicht in "schön" im rechten klappt es gar nicht. Wie sollte ich vorgehen?
                                  Linkes Widget:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":"true","listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","buttonLayout":"full","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","listType0":"buttonState","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"1","oid0":"hm-rega.0.39564","label0":"UpTime","valueAppendix0":"  UpTime","horizontalIconContainerWidth":"-1"},"style":{"left":"20px","top":"68px","width":"154px","height":"270px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Rechtes Widget:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listType":"buttonState","listItemDividerStyle":"padded","listLayout":"card","vibrateOnMobilDevices":"45","listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"4","listItemAlignment":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"hm-rega.0.39564","groupHeader0":"","label0":"Uptime","oid1":"hm-rega.0.31888","label1":"Duty Cycle","listImageHeight":"-3","listImage0":"/hm-rega.admin/homematic.png","listImageColor0":"","groupHeader1":"","groupHeader2":"","groupHeader3":"","dividers1":true,"oid3":"hm-rega.0.37205","rightTextWidth":"14","oid2":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","label2":"CPU Frequenz","listImageActive0":"/hm-rega.admin/homematic.png","dividers0":true,"distanceBetweenTextAndImage":"10","colorCheckBox":"#df2a2a","listImageActive2":"/hm-rega.admin/homematic.png","dividers2":true,"label3":"CPU Temperatur","subLabel2":""},"style":{"left":"218px","top":"73px","width":"363px","height":"164px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Für Unterstützung bin ich Dankbar
                                  Michael
                                  • O
                                    O
                                    oxident
                                    Hi!
                                    Ist es eigentlich möglich, dass das List Widget im "Button State"-Modus den aktuellen Wert (auch ohne Auswahl) anzeigt?
                                    Ich wollte das Widget nutzen, um meine Klimaanlage zu steuern. Dies geschieht über einen DP der verschiedene Werte annehmen kann (z. B. AUTO oder COOL). Das kann ich mittels des Widgets auch wunderbar schalten und der gewählte Schaltzustand bleibt dann auch farblich hinterlegt.
                                    Wenn ich das Widget aber erstmal anzeige, dann sieht es aus, als wäre kein Wert ausgewählt.
                                    Ich habe bei allen Listenelementen die gleiche OID, nur mit jeweils unterschiedlichen Button State Werten eingetragen. Ist das ein Denkfehler?
                                    Beim Select-Widget klappt das auch wunderbar ... ich möchte aber halt eine "aufgeklappte" Liste haben ;-)
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","vibrateOnMobilDevices":"50","listType":"buttonState","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"4","listItemAlignment":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"melcloud.0.devices.255156.control.mode","label0":"Automatik","listTypeButtonStateValue0":"8","oid1":"melcloud.0.devices.255156.control.mode","groupHeader1":"","label1":"Heizung","listTypeButtonStateValue1":"1","listItemBackgroundActive":"","listImage0":"","listImageColor0":"","listImageActiveColor0":"","oid2":"melcloud.0.devices.255156.control.mode","label2":"Kühlen","listTypeButtonStateValue2":"3","oid3":"melcloud.0.devices.255156.control.mode","label3":"Trocknen","listTypeButtonStateValue3":"2","oid4":"melcloud.0.devices.255156.control.mode","label4":"Lüftung","listTypeButtonStateValue4":"7"},"style":{"left":"489px","top":"152px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    • M michihorn
                                      Hallöchen
                                      Linkes Widget:
                                      Rechtes Widget:
                                      Michael
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      Hallöchen
                                      Linkes Widget:
                                      Das ist das IconList Widget. Schau bitte zuerst mal in der Doku und hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
                                      Rechtes Widget:
                                      Hier musst du mit Bindings arbeiten, da das List Widget nicht automatisch den Wert anzeigt. Hab dein Beispiel mal erweitert:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listType":"buttonState","listItemDividerStyle":"padded","listLayout":"card","vibrateOnMobilDevices":"45","listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"4","listItemAlignment":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"hm-rega.0.39564","groupHeader0":"","label0":"Uptime","oid1":"hm-rega.0.31888","label1":"Duty Cycle","listImageHeight":"","listImage0":"/hm-rega.admin/homematic.png","listImageColor0":"","groupHeader1":"","groupHeader2":"","groupHeader3":"","dividers1":true,"oid3":"hm-rega.0.37205","rightTextWidth":"150","oid2":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","label2":"CPU Frequenz","listImageActive0":"/hm-rega.admin/homematic.png","dividers0":true,"distanceBetweenTextAndImage":"10","colorCheckBox":"#df2a2a","listImageActive2":"/hm-rega.admin/homematic.png","dividers2":true,"label3":"CPU Temperatur","subLabel2":"","subLabel0":"","rightSubLabel0":"","rightLabel0":"{hm-rega.0.39564}"},"style":{"left":"168px","top":"146px","width":"634px","height":"164px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      @oxident sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                      D.h. wenn du runtime neulädst? Wenn das der Fall ist sollte der Fehler in der nächsten Version behoben sein.
                                      • K
                                        K
                                        killroy2
                                        Hallo
                                        zum Problem:
                                        ich habe eine Auswahl an 5 Einstellung, davon ist immer nur eine aktiv.
                                        z.B. Lüftungsstufe Auto, Manuell Stufe 1-4
                                        Unter Android hätte ich listView mit singleChoice oder eine RadioButton Group.
                                        Was würde ich hier nehmen?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K killroy2
                                          Hallo
                                          zum Problem:
                                          H
                                          H
                                          HansWurst
                                          Ich habe einen Datenpunkt angelegt, dessen Daten ich später per Skript ändern möchte. Testweise habe ich einfach den JSON string der Doku eingefügt.
                                          Ich bekomme es aber einfach nicht hin, diesen Datenpunkt dem widget in vis zu übergeben. Geht das überhaupt? Im Feld für den JSON-String selbst kann ich das (verständlicher weise) nicht tun, aber komme ich irgendwie and die Struktur zu diesem Feld ran?
                                          84.2k
