WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst)
Hallo an Euch alle die Ihr super mit testet :-)
Die haben in vorbereitung auf den js.controller 3.0 UND den Stable Release der ganzen Adapte rmit dem Socket.io Update nochmal alle aktualisiert und ich bitte Euch "Im Schnellverfahren" nochmal um einen Check ob noch alles tut.
Effektiv geht es um:
- Admin 4.0.9, zusammen mit
- iot 1.4.6
- devices 0.3.6
- JavaScript 4.5.0 (ACHTUNG Nodejs 10 ist jetzt Minimum!!)
Und
- web 3.0.4, zusammen mit
- socketio 3.0.3
- material 0.13.8
- habpanel 0.4.1
Zusätzlich gibt es auch den cloud Adapter in 3.0.3 für die die diesen noch benötigen für Fernzugriffe (sonst am besten eh deinstallieren bzw deaktivieren). Auch hier ist das socket.io aktualisiert - hat aber sonst mit keinem anderen Adapter was zu tun, sondern nur mit dem Fernzugriff.
Bitte updatet Eure Systeme nochmal mit der Mischung und gebt hier Feedback ob irgendetwas nicht funktioniert - vor allem von den Bedienoberflächen und Visualisierungen her! Bei Javascript Funktionalitätsproblemen bitte im GitHub Issues auf machen bzw hier einen gesonderten Thread!
- iot 1.4.6
- devices 0.3.6
Und
- socketio 3.0.3
- material 0.13.8
- habpanel 0.4.1
@apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
- iot 1.4.6
devices 0.3.6- JavaScript 4.5.1 (ACHTUNG Nodejs 10 ist jetzt Minimum!!)
Läuft fehlerfrei.
- socketio 3.0.3
- material 0.13.8
habpanel 0.4.1
Läuft auch fehlerfrei.
PS:
Was hier schon einige Tage/Woche(n) nicht mehr funktioniert ist der custom ioBroker Skill mit "Alexa frage i. o. broker welche Fenster offen sind". Alle Anfragen, die in text2command definiert sind, werden mit einem Alexa Fehlerton quittiert.
Sage ich aber "Alexa öffne i. o. broker", dann kann ich nach der Ansage "Was möchtest du steuern oder wissen?" alles abfragen. Es funktioniert also nur der direkte Trigger mit "frag i o broker nach ..." nicht mehr. Wird aber wahrscheinlich eine andere Baustelle sein als die hier genannten Adapter. - Admin 4.0.9, zusammen mit
- iot 1.4.6
Läuft fehlerfrei.
- socketio 3.0.3
- material 0.13.8
habpanel 0.4.1
PS:
@apollon77 Hm, hab den Skill schon mehrfach neu aktiviert und gekoppelt und auch text2command neu gestartet.
K.a. wo ich da noch ansetzen soll. Im Log landet auch kein "ask..." -
@apollon77 Hier? https://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards
Da kommt kein neuer Eintrag mit "Alexa hat Folgendes gehört:"
Bei "Alexa, frage i o Broker nach xyz" kommt nur der Alexa Fehlerton. Dabei kann ich noch so hochdeutsch ins Mix sprechen. Sobald ich "Alexa, öffne i o Broker" sage, kann ich danach alle xyz Triggerworte verwenden. Aber auch da wird nichts auf der Alexa Website geloggt. Nur im ioBroker Log sehe ich dann "askDevice xyz".
Eine Anfrage hat eben direkt mit "Frage i o Broker" funktioniert. Neu bei der Antwort ist dann "Ok, hier ist custom iobroker, %text aus text2command%". Sonst wurde bei "Frage ..." nicht erst diese "Begrüßung" gesprochen.
Ich werde mal in text2command alles bis auf einen Testeintrag entfernen und dann hier weiter berichten:
https://forum.iobroker.net/topic/15629/neu-iobroker-alexa-custom-skill-verfügbar/137?page=7 -
Huhu ich nochmal,
da wir ein paar Updates jetzt hatten könnte ich nochmal eure geballte Test-Power brauchen vor dem "jetzt aber wirklich release in Stable :-)
Effektiv geht es jetzt um:
- Admin 4.0.9 (wie zuletzt auch), zusammen mit
- iot 1.4.14 (war 1.4.6 letztes mal)
- devices 0.3.6 (wie zuletzt auch)
- JavaScript 4.5.1 (war 4.5.0 zuletzt) (ACHTUNG Nodejs 10 ist jetzt Minimum!!)
Und
- web 3.0.7 (zuletzt 3.0.4), zusammen mit
- socketio 3.0.6 (zuletzt 3.0.3)
- material 0.13.8 (unverändert)
- habpanel 0.4.1 (unverändert)
Huhu ich nochmal,
Und
@apollon77 Hier meine Erfahrungen. Hab nicht alles installiert. Großteils sieht es aber OK aus.
Folgende Installationen laufen:
Folgende warnings habe ich im logfile:
readFile 2020-05-02 15:22:50.883 warn will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta" readFile 2020-05-02 15:22:50.869 warn will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta" host.iobrokerP4 2020-05-02 15:22:38.466 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"So leid es mir tut: Bei mir läuft das ganze richtig gut. Und ich bin gerade am programmieren und stelle absolut keine Probleme fest. ;-)
Ach ja meine Installation:
RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v10.20.1 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
Huhu ich nochmal,
Und
Huhu ich nochmal,
Admin 4.1.1
Läuft
Und
Läuft
@Mauflo sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
die Sache mit dem is not an object of type "meta" hab ich bei Adaptern auch schon
öfter gesehen. Da sind noch einige Adapter bei denen nachgearbeitet werden muss. -
öfter gesehen. Da sind noch einige Adapter bei denen nachgearbeitet werden muss.@skokarl ist aber nichts schlimmes. Darum sind es eben Warnungen an die Entwickler! ;-)
Aber sonst haben die Burschen saubere Arbeit geleistet. Außerdem reagieren sie wirklich schnell, wenn es Fehler gibt. Ihr Debugging ist richtig gut (mit unserer kleinen Unterstützung) ;-) -
Hey All,
Ich bedanke mich für Eure Unterstützung. Die Versionen sind e´soeben auch im Stable freigeschaltet worden!.
Daher neuer Thead ---> https://forum.iobroker.net/topic/32932/wichtig-updates-von-socketio-web-admin-im-stable
Ich habe Webserver 3.0.8, Cloud 3.0.3, Socket io 3.0.7 und js-controller 3.1.4 installiert.
Außerdem habe ich einen pro Account.Wenn ich remote auf meine Vis zugreife bekomme ich
.0 2020-05-21 12:39:29.148 error (13885) Received unknown command: logDieser Log Eintrag kommt 20 Mal.
Die Visualisierung wird korrekt angezeigt. Dauert aber ziemlich lange bis ich etwas sehe.
Hat jemand eine Idee?
Hi All,
tl;dr
Die Adapter web, socketio und admin wurde aktualisiert und sollten bald im Latest auftauchen. Sehr alte Geräte, wie beispielsweise iPad1 und 2 und ältere Android Geräte (zB <4.4) können für Admin und Visualisierungen nicht mehr genutzt werden! Wer solche Geräte einsetzt bitte nicht updaten (und gegebenenfalls Hardware langsam mal aktualisieren :-))!Wer Admin aktualisiert muss ebenso ggf andere genutzte Adapter aktualisieren wenn Diese im Einsatz sind:
- iot 1.3.0
- Javascript 4.40 (hier kommt hinzu das bei Multihost Systemen Admin auf dem Host installiert sein muss damit die Dependency stimmt)
- Devices 0.3.0
Details:
In den Adapter web, socketio (der von web auch unter der Haube genutzt wird) und Admin steckt überall socketio als eine Library drin mit der Daten zwischen dem Browser und dem ioBroker-Server ausgetauscht werden.Alle drei Adapter haben bisher die Version 1.7.2 dieser Library genutzt, welche inzwischen über 3 Jahre alt ist. Wir haben diese Version lange eingesetzt weil bei allen höheren Versionen einige Ältere Geräte - allen voran iPad 1 und 2 (!) - nicht mehr funktionieren.
Da es allerdings immer mehr Probleme mit dieser alten Version gibt haben wir uns nach längerer Diskussion und Abstimmung dazu entschieden alle drei oben genannten Projekte zu aktualisieren. Damit die Wichtigkeit dieser Änderung klar wird haben wir bei allen dreien die Hauptversionsnummer angehoben auch wenn es sonst keinerlei Feature-Änderung im Vergleich zur letzten früheren Version gibt.
Daraus ergeben sich die neuen Versionen wie folgt, die in den nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen werden:
- Web 3.0.0
- Socketio 3.0.0
- Admin 4.0.0
Bitte beachtet dies BEVOR Ihr aktualisiert!
Dieser Thread ist auch für Feedback und Fragen zu dieser Änderung da.
Und noch eine Bitte: Wenn Ihr in der Vergangenheit Probleme hattet und GitHub Issues eröffnet hattet wegen Bugs in einem dieser Adapter: Bitte prüft diese Themen erneut und gebt im GitHub Issue Feedback ob die Probleme in den neuen Versionen noch existieren oder behoben sind! Jetzt mit einer aktuellen Basis ist es auch für uns einfacher Probleme klar zu untersuchen und zu beheben.
Mini FAQ:
- Uuups, das hab ich jetzt aber zu spät gelesen und geupdated. Was nun?
Du kannst im Admin die Adapter auf die letzten Versionen davor downgraden. Die Reihenfolge ist wichtig: Zuerst socketio, danach web Admin ist unabhängig davon.
Ingo
@apollon77 Hallo,
Ich habe ein großes Problem mit meinem iPad 3 und Vis. Durch ein Update im Iobroker funktioniert es nicht mehr. Die Vis Seite lädt und lädt und kann nicht angezeigt werden. Im Iobroker sind sämtliche Versionen auf Stable gesetzt.
Am Macbook und am iPhone 11 funktioniert es nach wie vor. Mein letzter Versuch war das alte Amazon 7 von meiner Mutter zu testen, hier hat es nur dann funktioniert, wenn ich Cookies und Popups zulassen angehakt habe.
Ein neues Tablet wollte ich mir momentan nicht kaufen.
@apollon77 Hallo,
@Motscha Das wichtigste hast DU vergessen. Welche vis Verison? 1.3.4? Dann geh mal auf 1.3.3 zurück. besser?
@apollon77 ups ja sicher ;-)
Vis 1.2.12
