  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @samsungfreak Ja, jetzt scheint es ok zu sein.
    Du fährst ein Debian, oder? Im Docker?
    root-Login macht mich immer ganz nervös. Da kann man so schön alles verbiegen...
    Was kommt denn bei
    ls -la /usr/local/bin
    rum?
    realwaxR Offline
    realwaxR Offline
    realwax
    Zum Topic - aber nicht speziell zum letzten post:
    Ich habe nun 2 Major Version Upgrades erfolgreich durchgeführt. 8-10-12
    Egal ob im Master (docker auf QNAP) oder den clients (RBP3b+) es klappte nie ohne "n" auch wenn alles korrekt installiert wurde, habe ich immer die alte version angezeigt bekommen (node -v). Mit "n" ist das gelöst. Hier mein Weg der immer klappte mit "n" - falls ihr "n" nicht habt - geht einfach ins system "sudo npm install -g n" bzw hier nachlesen https://www.npmjs.com/package/n
    Unter dem user "pi" auf den raspb 3b+ bzw unter dem container user:
    cd /opt/iobroker/
    iobroker stop
    iobroker backup
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    sudo n 12.16.3
    sudo npm install npm@latest -g
    node -v
    npm -v
    npm rebuild
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker start
    Viel Erfolg
    Wolfgang
    • realwaxR realwax
      cd /opt/iobroker/
      iobroker stop
      iobroker backup
      sudo n 12.16.3
      node -v
      npm -v
      npm rebuild
      iobroker start
      Viel Erfolg
      Wolfgang
      @realwax said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
      sudo n 12.16.3
      Da machst du aber Dinge doppelt. Das könnte früher oder später wieder zu Problemen führen. Zum einen ziehst du über apt/dpkg ein nodejs inkl. node und npm aus dem nodesource-Repository, zum anderen auf einem zweiten, davon unabhängigen Weg über n dann nochmal ein separates node 12.16.3.
      Das liegt dann in $HOME/n bzw. $HOME/n/bin und dürfte eigentlich dann dort auch nicht mehr genutzt werden, denn
      pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
      Im besten Fall ist es überflüssig, stört aber auch nicht weiter; im blödsten Fall stolpert man doch noch irgendwie drüber.
      realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
        Was kommt denn bei
        rum?
        samsungfreak
        @Thomas-Braun sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
        Was kommt denn bei
        rum?
        Genau es handelt sich um ein Debian System aber ganz normal als VM (VMware) und nicht im Docker.
        Hier die Ausgabe:
        root@Broker:~# ls -la /usr/local/bin
        insgesamt 8
        drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Feb 18  2017 .
        drwxrwsr-x 10 root staff 4096 Feb 11  2017 ..
        • S samsungfreak
          Was kommt denn bei
          rum?
          Hier die Ausgabe:
          insgesamt 8
          @samsungfreak Dann gewöhn dir das root-Login ab!
          Im Docker muss das wohl so sein, weil da sudo nicht funktioniert. Aber in einer VM muss das wie üblich funktionieren.
            samsungfreak
            @Thomas-Braun Aber zum "Problem" zurück. Für mich sieht soweit alles gut aus oder wie seht ihr das? Es ging ja darum, dass ich über den Paketmanager Node nicht deinstallieren konnte (Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.)
              sudo n 12.16.3
              realwaxR Offline
              realwaxR Offline
              realwax
              @Thomas-Braun
              Danke. Ja, ich weiß ich installiere quasi 2 mal hintereinander. Bei der installation via apt/dpkg stellen sich meine Versionen nicht um, dennoch versuche ich aber grundsätzlich es in sync zu halten. Nur mit "n" klappt bei mir der Versionsumstieg.
              Das war von anfang an so?!?
              pi@ioBrokerPIB3:~ $ echo $PATH
              Unter $HOME egal ob pi oder root habe ich allerdings kein "n" Verzeichnis.
              node/8.16.0
              node/10.16.3
              node/10.17.0
              node/10.19.0
              ο node/12.16.3
              root@ioBrokerPIB3:/usr/local/n/versions/node# ls
              10.16.3 10.17.0 10.19.0 12.16.3 8.16.0
              root@ioBrokerPIB3:/usr/bin#
              lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr 29 18:27 npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 node
              root@ioBrokerPIB3:/usr/bin# ls -la /etc/alternatives/nodejs
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 07:46 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
              Also von meinem Standpunkt sieht es so aus, als hätte "n" gelöst, was bei apt fehlschlug, ohne error. Nämlich, dass die version auch vorhanden und aktiv ist.
              Ich weiß leider nicht mehr und lerne gerne dazu. Aber erst "n" hat es wie gesagt für mich gelöst.
              • S samsungfreak
                @samsungfreak
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                apt policy nodejs
                Als user, nicht als root und auch nicht per sudo!
                Das ist bei dem nodejs von nodesource korrekt. node ist da kein eigenes Paket sondern kommt huckepack bei nodejs mit. Ist in meinem System natürlich auch nicht (als autarkes Paket über den Paketmanager) installiert:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy node
                node:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                  Versionstabelle:
                     0.3.2-7.4 500
                Im $PATH liegt das natürlich:
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v12.16.3
                • realwaxR realwax
                  @Thomas-Braun
                  node/8.16.0
                  node/10.16.3
                  node/10.17.0
                  node/10.19.0
                  ο node/12.16.3
                  Das glaube ich nicht. Bei mir läuft ein Raspbian auch ohne n. Da ist irgendwas bei dir falsch gelaufen.
                  Offenbar installiert n (in einer root-Shell ohne ENVIRONMENT) direkt in /usr/local/n und linkt dann über alternatives nach /usr/bin/node
                  Da liegt aber eigentlich schon das binary von der nodesource-Installation.
                  Ist jedenfalls in meinem System (ohne n) so:
                  ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
                  -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 /usr/bin/node
                  lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 12 11:14 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                  Bei dir kannst du das mal mit
                  pi@raspberrypi:~ $ update-alternatives --display nodejs
                  nodejs - automatischer Modus
                    beste Version des Links ist /usr/bin/node
                    Link verweist zur Zeit auf /usr/bin/node
                    Link nodejs ist /usr/bin/nodejs
                    Slave nodejs.1.gz ist /usr/share/man/man1/nodejs.1.gz
                  /usr/bin/node - Priorität 50
                    Slave nodejs.1.gz: /usr/share/man/man1/node.1.gz
                  anschauen.
                    anschauen.
                    realwaxR Offline
                    realwaxR Offline
                    realwax
                    @Thomas-Braun said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                    Das stimmt schon - ich hatte Probleme über den "normalen" Weg. Mit "n" lieft es dann.
                    pi@ioBrokerPIB3:~ $ update-alternatives --display nodejs
                    pi@ioBrokerPIB3:~ $ ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
                    lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                    • realwaxR realwax
                      @realwax An deiner Stelle würde ich beim nächsten Update mal versuchen das ohne n hinzubekommen. Das muss gehen, wenn man es richtig anfängt.
                        realwaxR Offline
                        realwaxR Offline
                        realwax
                        @Thomas-Braun
                        Klar, hast du eine Idee wie? Nach der normalen installation, obwohl ohne fehler, geben mir node und npm -v die alten Versionen aus. Ich konnte es nur so lösen. Aber ich bin auch nicht tief in der Pfadstruktur der Installtion, versionswechsel etc drinnen. Das ist die eine oder andere Stunde arbeit und n macht den Job ohne probleme.
                        Wenn du einen guten Tipp hast versuche ich n loszuwerden. Dabei ist das genau mein Tipp wenn wer Probleme hat.
                        • realwaxR realwax
                          @Thomas-Braun
                          @realwax Dazu müsste ich dir bei einem Update mal 'über die Schultern' schauen, um genauer zu sehen was du da für ein Setup hast und was da ggf. an Meldungen zurückkommt. Wenn der Paketmanager sauber aufgesetzt und genutzt wird ist ein update eine Sache von Sekunden, ein Versionsupgrade dauert dann unwesentlich länger. Lass es mal wenige Minuten sein.
                            @samsungfreak
                            nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                            apt policy nodejs
                            node:
                              Versionstabelle:
                                 0.3.2-7.4 500
                            v12.16.3
                            samsungfreak
                            @samsungfreak
                            nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                            apt policy nodejs
                            node:
                              Versionstabelle:
                                 0.3.2-7.4 500
                            v12.16.3
                            Das sieht irgendwie nur so zu 50% gut aus. Oh man... (keine Angabe der Versionstabelle)..oder wie siehst du das?
                            Testuser123@Broker:~$ nodejs -v
                            v12.16.3
                            Testuser123@Broker:~$ node -v
                            v12.16.3
                            Testuser123@Broker:~$ npm -v
                            6.14.4
                            Testuser123@Broker:~$ apt policy node
                            node:
                              Installationskandidat: (keine)
                              Versionstabelle:
                            • S samsungfreak
                              @samsungfreak
                              nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              apt policy nodejs
                              node:
                                Versionstabelle:
                                   0.3.2-7.4 500
                              v12.16.3
                              v12.16.3
                              v12.16.3
                              6.14.4
                              node:
                                Versionstabelle:
                              @samsungfreak Ist eigentlich ok, je nach Distribution.
                              Mach mal den Gegencheck:
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                samsungfreak
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                Ok stimmt das sieht gut aus. Musste es aber "leider" als root ausführen damit mein Testuser keine apt Kommandos ausführen darf:
                                root@Broker:~# sudo apt update
                                OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                root@Broker:~#
                                root@Broker:~# apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                • S samsungfreak
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  root@Broker:~#
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  @samsungfreak
                                  Der testuser123 fehlt in der Gruppe 'sudo'.
                                  usermod -aG sudo Testuser123
                                  alternativ
                                  adduser Testuser123 sudo
                                  Hast du keinen 'ordentlichen' ersten user angelegt, als du Debian installiert hast?
                                  Und nochmal: Wenn du schon root bist, dann braucht es da auch kein 'sudo' mehr vor den commands.
                                    @samsungfreak
                                    alternativ
                                    samsungfreak
                                    @samsungfreak
                                    alternativ
                                    Mit dem zweiten Befehl hat es geklappt:
                                    Testuser123@Broker:~$ sudo apt update
                                    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                    [sudo] Passwort für Testuser123:
                                    Ign:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                    Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                                    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                    Holen:4 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                    Es wurden 185 kB in 1 s geholt (95,1 kB/s).
                                    Testuser123@Broker:~$ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    Nein leider habe ich damals noch keinen User angelegt und alles via root User erledigt. Werde ich in der Zukunft ändern:) Aber ich denke mein Problem worauf dieses Thema sich bezieht ist erledigt und ich habe das System sauber auf die Node JS Version 12 aktualisieren können mit eurer Hilfe:)
                                    • S samsungfreak
                                      @samsungfreak
                                      alternativ
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      @samsungfreak Dann sollte das nun passen in dem System.
                                      nodejs (im 12er-Zweig) kannst du jetzt mit
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      aktuell halten. Zusammen mit dem restlichen System.
                                      realwaxR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        realwaxR Offline
                                        realwaxR Offline
                                        realwax
                                        @Thomas-Braun Ja, alles an sich standard installationen mit apt/dpkg. Ich werde vermutlich bei meiner hybrid lösung bleiben, sofern es keine Probleme gibt und wenn, dann gehe das in der Tiefe an. Gerne mit Schulter schauen, wenn du Zeit und Lust hast.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          samsungfreak
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          Danke für die Info!
