  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tom_33
    hallo homoran!
    mit
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    und
    @tom_33 ja
      tom_33
      @Homoran
      laut konsole hatte ich node gar nicht.
      bei node -v wird v8.16.2 angezeigt!?
      • T tom_33
        @Homoran
        @tom_33 das muss aber weg
          tom_33
          @Homoran
          wenn ich wüßte wie.
          diese diskussion bringt mich leider auch nicht weiter
          https://forum.iobroker.net/topic/24462/node-deinstallieren-fehler
          • T tom_33
            @Homoran
            wenn ich wüßte wie.
            @tom_33 such mal nach einem post von paul und 'which node'
              tom_33
              @Homoran
              das ist jetzt mal auf stand.
              nun zickt der zigbee adapter rum.
              da werde ich wohl arteck um hilfe bitten, oder gibts da noch etwas was ich noch machen muss.
              alle anderen adapter sind grün
              • T tom_33
                @Homoran
                @tom_33 sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                mit zigbee wäre @arteck wirklich der beste Ansprechpartner
                  tom_33
                  @Homoran ok! vielen dank
                    @samsungfreak
                    Nein.
                    Du hast dir ein node 8 irgendwie manuell am Paketmanager vorbei ins System gehämmert und/oder bist nicht auf node 12. Zeig mal die Ausgaben von
                    which node
                    nodejs -v
                    node -v
                    samsungfreak
                    @Thomas-Braun sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                    @samsungfreak
                    Nein.
                    which node
                    nodejs -v
                    node -v
                    Sieht für mich soweit eigentlich gut aus:
                    root@Broker:~# which node
                    /usr/bin/node
                    root@Broker:~# nodejs -v
                    v12.16.2
                    root@Broker:~# node -v
                    v12.16.2
                    • S samsungfreak
                      @samsungfreak
                      Nein.
                      which node
                      nodejs -v
                      node -v
                      /usr/bin/node
                      v12.16.2
                      v12.16.2
                      @samsungfreak Ja, jetzt scheint es ok zu sein.
                      Du fährst ein Debian, oder? Im Docker?
                      root-Login macht mich immer ganz nervös. Da kann man so schön alles verbiegen...
                      Was kommt denn bei
                      ls -la /usr/local/bin
                      rum?
                      realwaxR S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Was kommt denn bei
                        rum?
                        realwaxR Offline
                        realwaxR Offline
                        realwax
                        Zum Topic - aber nicht speziell zum letzten post:
                        Ich habe nun 2 Major Version Upgrades erfolgreich durchgeführt. 8-10-12
                        Egal ob im Master (docker auf QNAP) oder den clients (RBP3b+) es klappte nie ohne "n" auch wenn alles korrekt installiert wurde, habe ich immer die alte version angezeigt bekommen (node -v). Mit "n" ist das gelöst. Hier mein Weg der immer klappte mit "n" - falls ihr "n" nicht habt - geht einfach ins system "sudo npm install -g n" bzw hier nachlesen https://www.npmjs.com/package/n
                        Unter dem user "pi" auf den raspb 3b+ bzw unter dem container user:
                        cd /opt/iobroker/
                        iobroker stop
                        iobroker backup
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        sudo n 12.16.3
                        sudo npm install npm@latest -g
                        node -v
                        npm -v
                        npm rebuild
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        iobroker start
                        Viel Erfolg
                        Wolfgang
                        • realwaxR realwax
                          cd /opt/iobroker/
                          iobroker stop
                          iobroker backup
                          sudo n 12.16.3
                          node -v
                          npm -v
                          npm rebuild
                          iobroker start
                          Viel Erfolg
                          Wolfgang
                          @realwax said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                          sudo n 12.16.3
                          Da machst du aber Dinge doppelt. Das könnte früher oder später wieder zu Problemen führen. Zum einen ziehst du über apt/dpkg ein nodejs inkl. node und npm aus dem nodesource-Repository, zum anderen auf einem zweiten, davon unabhängigen Weg über n dann nochmal ein separates node 12.16.3.
                          Das liegt dann in $HOME/n bzw. $HOME/n/bin und dürfte eigentlich dann dort auch nicht mehr genutzt werden, denn
                          pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                          /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                          Im besten Fall ist es überflüssig, stört aber auch nicht weiter; im blödsten Fall stolpert man doch noch irgendwie drüber.
                          realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                            Was kommt denn bei
                            rum?
                            samsungfreak
                            Was kommt denn bei
                            rum?
                            Genau es handelt sich um ein Debian System aber ganz normal als VM (VMware) und nicht im Docker.
                            Hier die Ausgabe:
                            root@Broker:~# ls -la /usr/local/bin
                            insgesamt 8
                            drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Feb 18  2017 .
                            drwxrwsr-x 10 root staff 4096 Feb 11  2017 ..
                            • S samsungfreak
                              Was kommt denn bei
                              rum?
                              Hier die Ausgabe:
                              insgesamt 8
                              @samsungfreak Dann gewöhn dir das root-Login ab!
                              Im Docker muss das wohl so sein, weil da sudo nicht funktioniert. Aber in einer VM muss das wie üblich funktionieren.
                                samsungfreak
                                @Thomas-Braun Aber zum "Problem" zurück. Für mich sieht soweit alles gut aus oder wie seht ihr das? Es ging ja darum, dass ich über den Paketmanager Node nicht deinstallieren konnte (Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.)
                                  sudo n 12.16.3
                                  realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke. Ja, ich weiß ich installiere quasi 2 mal hintereinander. Bei der installation via apt/dpkg stellen sich meine Versionen nicht um, dennoch versuche ich aber grundsätzlich es in sync zu halten. Nur mit "n" klappt bei mir der Versionsumstieg.
                                  Das war von anfang an so?!?
                                  pi@ioBrokerPIB3:~ $ echo $PATH
                                  Unter $HOME egal ob pi oder root habe ich allerdings kein "n" Verzeichnis.
                                  node/8.16.0
                                  node/10.16.3
                                  node/10.17.0
                                  node/10.19.0
                                  ο node/12.16.3
                                  root@ioBrokerPIB3:/usr/local/n/versions/node# ls
                                  10.16.3 10.17.0 10.19.0 12.16.3 8.16.0
                                  root@ioBrokerPIB3:/usr/bin#
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr 29 18:27 npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 node
                                  root@ioBrokerPIB3:/usr/bin# ls -la /etc/alternatives/nodejs
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 07:46 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
                                  Also von meinem Standpunkt sieht es so aus, als hätte "n" gelöst, was bei apt fehlschlug, ohne error. Nämlich, dass die version auch vorhanden und aktiv ist.
                                  Ich weiß leider nicht mehr und lerne gerne dazu. Aber erst "n" hat es wie gesagt für mich gelöst.
                                  • S samsungfreak
                                    @samsungfreak
                                    nodejs -v
                                    node -v
                                    npm -v
                                    apt policy nodejs
                                    Als user, nicht als root und auch nicht per sudo!
                                    Das ist bei dem nodejs von nodesource korrekt. node ist da kein eigenes Paket sondern kommt huckepack bei nodejs mit. Ist in meinem System natürlich auch nicht (als autarkes Paket über den Paketmanager) installiert:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy node
                                    node:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                                      Versionstabelle:
                                         0.3.2-7.4 500
                                    Im $PATH liegt das natürlich:
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v12.16.3
                                    • realwaxR realwax
                                      @Thomas-Braun
                                      node/8.16.0
                                      node/10.16.3
                                      node/10.17.0
                                      node/10.19.0
                                      ο node/12.16.3
                                      Das glaube ich nicht. Bei mir läuft ein Raspbian auch ohne n. Da ist irgendwas bei dir falsch gelaufen.
                                      Offenbar installiert n (in einer root-Shell ohne ENVIRONMENT) direkt in /usr/local/n und linkt dann über alternatives nach /usr/bin/node
                                      Da liegt aber eigentlich schon das binary von der nodesource-Installation.
                                      Ist jedenfalls in meinem System (ohne n) so:
                                      ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 /usr/bin/node
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 12 11:14 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                      Bei dir kannst du das mal mit
                                      pi@raspberrypi:~ $ update-alternatives --display nodejs
                                      nodejs - automatischer Modus
                                        beste Version des Links ist /usr/bin/node
                                        Link verweist zur Zeit auf /usr/bin/node
                                        Link nodejs ist /usr/bin/nodejs
                                        Slave nodejs.1.gz ist /usr/share/man/man1/nodejs.1.gz
                                      /usr/bin/node - Priorität 50
                                        Slave nodejs.1.gz: /usr/share/man/man1/node.1.gz
                                      anschauen.
                                        anschauen.
                                        realwaxR Offline
                                        realwaxR Offline
                                        realwax
                                        @Thomas-Braun said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                                        Das stimmt schon - ich hatte Probleme über den "normalen" Weg. Mit "n" lieft es dann.
                                        pi@ioBrokerPIB3:~ $ update-alternatives --display nodejs
                                        pi@ioBrokerPIB3:~ $ ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                        • realwaxR realwax
                                          @realwax An deiner Stelle würde ich beim nächsten Update mal versuchen das ohne n hinzubekommen. Das muss gehen, wenn man es richtig anfängt.
