  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    tom_33
    hallo und schönen abend!
    ich steh gerade nach einem update am gleichen punkt, habe aber das npm rebuild noch nicht ausgeführt. ich bin in diesem punkt ein völliger newbie und tippe genau die anweisungen ein, welche im tutorial angegeben sind.
    im info adapter steht, dass ich Node.js v8.16.2 habe
    in der konsole bekomme ich folgend infos:
    ich bin mir hier nicht im klaren, welche info was bedeutet.
    muss/soll ich mit npm rebuild weitermachen?
    danke im voraus für eure hilfe
    tom
    • T tom_33
      tom
      @tom_33 sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
      nein!
      du hast ZWEI node installationen parallel.
      bitte beide löschen und eine neue installieren
        tom_33
        hallo homoran!
        mit
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        und
        • T tom_33
          hallo homoran!
          mit
          und
          @tom_33 ja
            tom_33
            @Homoran
            laut konsole hatte ich node gar nicht.
            bei node -v wird v8.16.2 angezeigt!?
            • T tom_33
              @Homoran
              @tom_33 das muss aber weg
                tom_33
                @Homoran
                wenn ich wüßte wie.
                diese diskussion bringt mich leider auch nicht weiter
                https://forum.iobroker.net/topic/24462/node-deinstallieren-fehler
                • T tom_33
                  @Homoran
                  wenn ich wüßte wie.
                  @tom_33 such mal nach einem post von paul und 'which node'
                    tom_33
                    @Homoran
                    das ist jetzt mal auf stand.
                    nun zickt der zigbee adapter rum.
                    da werde ich wohl arteck um hilfe bitten, oder gibts da noch etwas was ich noch machen muss.
                    alle anderen adapter sind grün
                    • T tom_33
                      @Homoran
                      mit zigbee wäre @arteck wirklich der beste Ansprechpartner
                        tom_33
                        @Homoran ok! vielen dank
                          @samsungfreak
                          Nein.
                          Du hast dir ein node 8 irgendwie manuell am Paketmanager vorbei ins System gehämmert und/oder bist nicht auf node 12. Zeig mal die Ausgaben von
                          which node
                          nodejs -v
                          node -v
                          samsungfreak
                          @Thomas-Braun sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                          @samsungfreak
                          Nein.
                          which node
                          nodejs -v
                          node -v
                          Sieht für mich soweit eigentlich gut aus:
                          root@Broker:~# which node
                          /usr/bin/node
                          root@Broker:~# nodejs -v
                          v12.16.2
                          root@Broker:~# node -v
                          v12.16.2
                          • S samsungfreak
                            @samsungfreak
                            Nein.
                            which node
                            nodejs -v
                            node -v
                            /usr/bin/node
                            v12.16.2
                            v12.16.2
                            @samsungfreak Ja, jetzt scheint es ok zu sein.
                            Du fährst ein Debian, oder? Im Docker?
                            root-Login macht mich immer ganz nervös. Da kann man so schön alles verbiegen...
                            Was kommt denn bei
                            ls -la /usr/local/bin
                            rum?
                            realwaxR S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Was kommt denn bei
                              rum?
                              realwaxR Offline
                              realwaxR Offline
                              realwax
                              Zum Topic - aber nicht speziell zum letzten post:
                              Ich habe nun 2 Major Version Upgrades erfolgreich durchgeführt. 8-10-12
                              Egal ob im Master (docker auf QNAP) oder den clients (RBP3b+) es klappte nie ohne "n" auch wenn alles korrekt installiert wurde, habe ich immer die alte version angezeigt bekommen (node -v). Mit "n" ist das gelöst. Hier mein Weg der immer klappte mit "n" - falls ihr "n" nicht habt - geht einfach ins system "sudo npm install -g n" bzw hier nachlesen https://www.npmjs.com/package/n
                              Unter dem user "pi" auf den raspb 3b+ bzw unter dem container user:
                              cd /opt/iobroker/
                              iobroker stop
                              iobroker backup
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              sudo n 12.16.3
                              sudo npm install npm@latest -g
                              node -v
                              npm -v
                              npm rebuild
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              iobroker start
                              Viel Erfolg
                              Wolfgang
                              • realwaxR realwax
                                cd /opt/iobroker/
                                iobroker stop
                                iobroker backup
                                sudo n 12.16.3
                                node -v
                                npm -v
                                npm rebuild
                                iobroker start
                                Viel Erfolg
                                Wolfgang
                                @realwax said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                                sudo n 12.16.3
                                Da machst du aber Dinge doppelt. Das könnte früher oder später wieder zu Problemen führen. Zum einen ziehst du über apt/dpkg ein nodejs inkl. node und npm aus dem nodesource-Repository, zum anderen auf einem zweiten, davon unabhängigen Weg über n dann nochmal ein separates node 12.16.3.
                                Das liegt dann in $HOME/n bzw. $HOME/n/bin und dürfte eigentlich dann dort auch nicht mehr genutzt werden, denn
                                pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                                /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                Im besten Fall ist es überflüssig, stört aber auch nicht weiter; im blödsten Fall stolpert man doch noch irgendwie drüber.
                                realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Was kommt denn bei
                                  rum?
                                  samsungfreak
                                  Was kommt denn bei
                                  rum?
                                  Genau es handelt sich um ein Debian System aber ganz normal als VM (VMware) und nicht im Docker.
                                  Hier die Ausgabe:
                                  root@Broker:~# ls -la /usr/local/bin
                                  insgesamt 8
                                  drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Feb 18  2017 .
                                  drwxrwsr-x 10 root staff 4096 Feb 11  2017 ..
                                  • S samsungfreak
                                    Was kommt denn bei
                                    rum?
                                    Hier die Ausgabe:
                                    insgesamt 8
                                    @samsungfreak Dann gewöhn dir das root-Login ab!
                                    Im Docker muss das wohl so sein, weil da sudo nicht funktioniert. Aber in einer VM muss das wie üblich funktionieren.
                                      samsungfreak
                                      @Thomas-Braun Aber zum "Problem" zurück. Für mich sieht soweit alles gut aus oder wie seht ihr das? Es ging ja darum, dass ich über den Paketmanager Node nicht deinstallieren konnte (Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.)
                                        sudo n 12.16.3
                                        realwaxR Offline
                                        realwaxR Offline
                                        realwax
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke. Ja, ich weiß ich installiere quasi 2 mal hintereinander. Bei der installation via apt/dpkg stellen sich meine Versionen nicht um, dennoch versuche ich aber grundsätzlich es in sync zu halten. Nur mit "n" klappt bei mir der Versionsumstieg.
                                        Das war von anfang an so?!?
                                        pi@ioBrokerPIB3:~ $ echo $PATH
                                        Unter $HOME egal ob pi oder root habe ich allerdings kein "n" Verzeichnis.
                                        node/8.16.0
                                        node/10.16.3
                                        node/10.17.0
                                        node/10.19.0
                                        ο node/12.16.3
                                        root@ioBrokerPIB3:/usr/local/n/versions/node# ls
                                        10.16.3 10.17.0 10.19.0 12.16.3 8.16.0
                                        root@ioBrokerPIB3:/usr/bin#
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr 29 18:27 npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                        -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 node
                                        root@ioBrokerPIB3:/usr/bin# ls -la /etc/alternatives/nodejs
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 07:46 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
                                        Also von meinem Standpunkt sieht es so aus, als hätte "n" gelöst, was bei apt fehlschlug, ohne error. Nämlich, dass die version auch vorhanden und aktiv ist.
                                        Ich weiß leider nicht mehr und lerne gerne dazu. Aber erst "n" hat es wie gesagt für mich gelöst.
                                        • S samsungfreak
                                          @samsungfreak
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          apt policy nodejs
                                          Als user, nicht als root und auch nicht per sudo!
                                          Das ist bei dem nodejs von nodesource korrekt. node ist da kein eigenes Paket sondern kommt huckepack bei nodejs mit. Ist in meinem System natürlich auch nicht (als autarkes Paket über den Paketmanager) installiert:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy node
                                          node:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                                            Versionstabelle:
                                               0.3.2-7.4 500
                                          Im $PATH liegt das natürlich:
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v12.16.3
