  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    samsungfreak
    Guten Abend,
    das Update/die Neuinstallation hat ohne Probleme funktioniert. Ich bin jetzt allerdings direkt auf die v12 gegangen:)
    Einen Punkte gab es allerdings der mir komisch vorgekommen ist. Laut System konnte das Paket "node" nicht entfernt werden da es nicht vorhanden ist:
    # apt-get --purge remove node
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Das ist aber falsch da die Ausgabe "node -v" entsprechend "v8.17.0" ausgegeben hatte vorab:
    node -v
    v8.17.0
    Ebenso ist mir folgender Fehler aufgefallen:
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    Das System läuft soweit aber stabil weshalb ich keinen Restore gemacht habe.
    Kann ich den Fehler ignorieren?
    • S samsungfreak
      Guten Abend,
      node -v
      v8.17.0
      @samsungfreak
      Nein.
      Du hast dir ein node 8 irgendwie manuell am Paketmanager vorbei ins System gehämmert und/oder bist nicht auf node 12. Zeig mal die Ausgaben von
      which node
      nodejs -v
      node -v
        tom_33
        hallo und schönen abend!
        ich steh gerade nach einem update am gleichen punkt, habe aber das npm rebuild noch nicht ausgeführt. ich bin in diesem punkt ein völliger newbie und tippe genau die anweisungen ein, welche im tutorial angegeben sind.
        im info adapter steht, dass ich Node.js v8.16.2 habe
        in der konsole bekomme ich folgend infos:
        ich bin mir hier nicht im klaren, welche info was bedeutet.
        muss/soll ich mit npm rebuild weitermachen?
        danke im voraus für eure hilfe
        tom
        • T tom_33
          tom
          @tom_33 sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
          nein!
          du hast ZWEI node installationen parallel.
          bitte beide löschen und eine neue installieren
            tom_33
            hallo homoran!
            mit
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            und
            • T tom_33
              hallo homoran!
              mit
              und
              @tom_33 ja
                tom_33
                @Homoran
                laut konsole hatte ich node gar nicht.
                bei node -v wird v8.16.2 angezeigt!?
                • T tom_33
                  @Homoran
                  @tom_33 das muss aber weg
                    tom_33
                    @Homoran
                    wenn ich wüßte wie.
                    diese diskussion bringt mich leider auch nicht weiter
                    https://forum.iobroker.net/topic/24462/node-deinstallieren-fehler
                    • T tom_33
                      @Homoran
                      wenn ich wüßte wie.
                      @tom_33 such mal nach einem post von paul und 'which node'
                        tom_33
                        @Homoran
                        das ist jetzt mal auf stand.
                        nun zickt der zigbee adapter rum.
                        da werde ich wohl arteck um hilfe bitten, oder gibts da noch etwas was ich noch machen muss.
                        alle anderen adapter sind grün
                        • T tom_33
                          @Homoran
                          mit zigbee wäre @arteck wirklich der beste Ansprechpartner
                            tom_33
                            @Homoran ok! vielen dank
                              @samsungfreak
                              Nein.
                              which node
                              nodejs -v
                              node -v
                              samsungfreak
                              @Thomas-Braun sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                              @samsungfreak
                              Nein.
                              which node
                              nodejs -v
                              node -v
                              Sieht für mich soweit eigentlich gut aus:
                              root@Broker:~# which node
                              /usr/bin/node
                              root@Broker:~# nodejs -v
                              v12.16.2
                              root@Broker:~# node -v
                              v12.16.2
                              • S samsungfreak
                                @samsungfreak
                                Nein.
                                which node
                                nodejs -v
                                node -v
                                /usr/bin/node
                                v12.16.2
                                v12.16.2
                                @samsungfreak Ja, jetzt scheint es ok zu sein.
                                Du fährst ein Debian, oder? Im Docker?
                                root-Login macht mich immer ganz nervös. Da kann man so schön alles verbiegen...
                                Was kommt denn bei
                                ls -la /usr/local/bin
                                rum?
                                realwaxR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Was kommt denn bei
                                  rum?
                                  realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  Zum Topic - aber nicht speziell zum letzten post:
                                  Ich habe nun 2 Major Version Upgrades erfolgreich durchgeführt. 8-10-12
                                  Egal ob im Master (docker auf QNAP) oder den clients (RBP3b+) es klappte nie ohne "n" auch wenn alles korrekt installiert wurde, habe ich immer die alte version angezeigt bekommen (node -v). Mit "n" ist das gelöst. Hier mein Weg der immer klappte mit "n" - falls ihr "n" nicht habt - geht einfach ins system "sudo npm install -g n" bzw hier nachlesen https://www.npmjs.com/package/n
                                  Unter dem user "pi" auf den raspb 3b+ bzw unter dem container user:
                                  cd /opt/iobroker/
                                  iobroker stop
                                  iobroker backup
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  sudo n 12.16.3
                                  sudo npm install npm@latest -g
                                  node -v
                                  npm -v
                                  npm rebuild
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  iobroker start
                                  Viel Erfolg
                                  Wolfgang
                                  • realwaxR realwax
                                    cd /opt/iobroker/
                                    iobroker stop
                                    iobroker backup
                                    sudo n 12.16.3
                                    node -v
                                    npm -v
                                    npm rebuild
                                    iobroker start
                                    Viel Erfolg
                                    Wolfgang
                                    @realwax said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                                    sudo n 12.16.3
                                    Da machst du aber Dinge doppelt. Das könnte früher oder später wieder zu Problemen führen. Zum einen ziehst du über apt/dpkg ein nodejs inkl. node und npm aus dem nodesource-Repository, zum anderen auf einem zweiten, davon unabhängigen Weg über n dann nochmal ein separates node 12.16.3.
                                    Das liegt dann in $HOME/n bzw. $HOME/n/bin und dürfte eigentlich dann dort auch nicht mehr genutzt werden, denn
                                    pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                                    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                    Im besten Fall ist es überflüssig, stört aber auch nicht weiter; im blödsten Fall stolpert man doch noch irgendwie drüber.
                                    realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Was kommt denn bei
                                      rum?
                                      samsungfreak
                                      Was kommt denn bei
                                      rum?
                                      Genau es handelt sich um ein Debian System aber ganz normal als VM (VMware) und nicht im Docker.
                                      Hier die Ausgabe:
                                      root@Broker:~# ls -la /usr/local/bin
                                      insgesamt 8
                                      drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Feb 18  2017 .
                                      drwxrwsr-x 10 root staff 4096 Feb 11  2017 ..
                                      • S samsungfreak
                                        Was kommt denn bei
                                        rum?
                                        Hier die Ausgabe:
                                        insgesamt 8
                                        @samsungfreak Dann gewöhn dir das root-Login ab!
                                        Im Docker muss das wohl so sein, weil da sudo nicht funktioniert. Aber in einer VM muss das wie üblich funktionieren.
                                          samsungfreak
                                          @Thomas-Braun Aber zum "Problem" zurück. Für mich sieht soweit alles gut aus oder wie seht ihr das? Es ging ja darum, dass ich über den Paketmanager Node nicht deinstallieren konnte (Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.)
