  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    tom_33
    @Homoran
    wenn ich wüßte wie.
    diese diskussion bringt mich leider auch nicht weiter
    https://forum.iobroker.net/topic/24462/node-deinstallieren-fehler
    • T tom_33
      @Homoran
      wenn ich wüßte wie.
      @tom_33 such mal nach einem post von paul und 'which node'
        tom_33
        @Homoran
        das ist jetzt mal auf stand.
        nun zickt der zigbee adapter rum.
        da werde ich wohl arteck um hilfe bitten, oder gibts da noch etwas was ich noch machen muss.
        alle anderen adapter sind grün
        • T tom_33
          @Homoran
          @tom_33 sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
          mit zigbee wäre @arteck wirklich der beste Ansprechpartner
            tom_33
            @Homoran ok! vielen dank
              @samsungfreak
              Nein.
              Du hast dir ein node 8 irgendwie manuell am Paketmanager vorbei ins System gehämmert und/oder bist nicht auf node 12. Zeig mal die Ausgaben von
              which node
              nodejs -v
              node -v
              samsungfreak
              @Thomas-Braun sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
              @samsungfreak
              Nein.
              which node
              nodejs -v
              node -v
              Sieht für mich soweit eigentlich gut aus:
              root@Broker:~# which node
              /usr/bin/node
              root@Broker:~# nodejs -v
              v12.16.2
              root@Broker:~# node -v
              v12.16.2
              • S samsungfreak
                @samsungfreak
                Nein.
                which node
                nodejs -v
                node -v
                /usr/bin/node
                v12.16.2
                v12.16.2
                @samsungfreak Ja, jetzt scheint es ok zu sein.
                Du fährst ein Debian, oder? Im Docker?
                root-Login macht mich immer ganz nervös. Da kann man so schön alles verbiegen...
                Was kommt denn bei
                ls -la /usr/local/bin
                rum?
                realwaxR S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Was kommt denn bei
                  rum?
                  realwaxR Offline
                  realwaxR Offline
                  realwax
                  Zum Topic - aber nicht speziell zum letzten post:
                  Ich habe nun 2 Major Version Upgrades erfolgreich durchgeführt. 8-10-12
                  Egal ob im Master (docker auf QNAP) oder den clients (RBP3b+) es klappte nie ohne "n" auch wenn alles korrekt installiert wurde, habe ich immer die alte version angezeigt bekommen (node -v). Mit "n" ist das gelöst. Hier mein Weg der immer klappte mit "n" - falls ihr "n" nicht habt - geht einfach ins system "sudo npm install -g n" bzw hier nachlesen https://www.npmjs.com/package/n
                  Unter dem user "pi" auf den raspb 3b+ bzw unter dem container user:
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker stop
                  iobroker backup
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  sudo n 12.16.3
                  sudo npm install npm@latest -g
                  node -v
                  npm -v
                  npm rebuild
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  iobroker start
                  Viel Erfolg
                  Wolfgang
                  • realwaxR realwax
                    cd /opt/iobroker/
                    iobroker stop
                    iobroker backup
                    sudo n 12.16.3
                    node -v
                    npm -v
                    npm rebuild
                    iobroker start
                    Viel Erfolg
                    Wolfgang
                    @realwax said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                    sudo n 12.16.3
                    Da machst du aber Dinge doppelt. Das könnte früher oder später wieder zu Problemen führen. Zum einen ziehst du über apt/dpkg ein nodejs inkl. node und npm aus dem nodesource-Repository, zum anderen auf einem zweiten, davon unabhängigen Weg über n dann nochmal ein separates node 12.16.3.
                    Das liegt dann in $HOME/n bzw. $HOME/n/bin und dürfte eigentlich dann dort auch nicht mehr genutzt werden, denn
                    pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                    Im besten Fall ist es überflüssig, stört aber auch nicht weiter; im blödsten Fall stolpert man doch noch irgendwie drüber.
                    realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                      Was kommt denn bei
                      rum?
                      samsungfreak
                      Was kommt denn bei
                      rum?
                      Genau es handelt sich um ein Debian System aber ganz normal als VM (VMware) und nicht im Docker.
                      Hier die Ausgabe:
                      root@Broker:~# ls -la /usr/local/bin
                      insgesamt 8
                      drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Feb 18  2017 .
                      drwxrwsr-x 10 root staff 4096 Feb 11  2017 ..
                      • S samsungfreak
                        Was kommt denn bei
                        rum?
                        Hier die Ausgabe:
                        insgesamt 8
                        @samsungfreak Dann gewöhn dir das root-Login ab!
                        Im Docker muss das wohl so sein, weil da sudo nicht funktioniert. Aber in einer VM muss das wie üblich funktionieren.
                          samsungfreak
                          @Thomas-Braun Aber zum "Problem" zurück. Für mich sieht soweit alles gut aus oder wie seht ihr das? Es ging ja darum, dass ich über den Paketmanager Node nicht deinstallieren konnte (Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.)
                            sudo n 12.16.3
                            realwaxR Offline
                            realwaxR Offline
                            realwax
                            @Thomas-Braun
                            Danke. Ja, ich weiß ich installiere quasi 2 mal hintereinander. Bei der installation via apt/dpkg stellen sich meine Versionen nicht um, dennoch versuche ich aber grundsätzlich es in sync zu halten. Nur mit "n" klappt bei mir der Versionsumstieg.
                            Das war von anfang an so?!?
                            pi@ioBrokerPIB3:~ $ echo $PATH
                            Unter $HOME egal ob pi oder root habe ich allerdings kein "n" Verzeichnis.
                            node/8.16.0
                            node/10.16.3
                            node/10.17.0
                            node/10.19.0
                            ο node/12.16.3
                            root@ioBrokerPIB3:/usr/local/n/versions/node# ls
                            10.16.3 10.17.0 10.19.0 12.16.3 8.16.0
                            root@ioBrokerPIB3:/usr/bin#
                            lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                            lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr 29 18:27 npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                            -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 node
                            root@ioBrokerPIB3:/usr/bin# ls -la /etc/alternatives/nodejs
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 07:46 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
                            Also von meinem Standpunkt sieht es so aus, als hätte "n" gelöst, was bei apt fehlschlug, ohne error. Nämlich, dass die version auch vorhanden und aktiv ist.
                            Ich weiß leider nicht mehr und lerne gerne dazu. Aber erst "n" hat es wie gesagt für mich gelöst.
                            • S samsungfreak
                              @samsungfreak
                              nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              apt policy nodejs
                              Als user, nicht als root und auch nicht per sudo!
                              Das ist bei dem nodejs von nodesource korrekt. node ist da kein eigenes Paket sondern kommt huckepack bei nodejs mit. Ist in meinem System natürlich auch nicht (als autarkes Paket über den Paketmanager) installiert:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy node
                              node:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                                Versionstabelle:
                                   0.3.2-7.4 500
                              Im $PATH liegt das natürlich:
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v12.16.3
                              • realwaxR realwax
                                @Thomas-Braun
                                node/8.16.0
                                node/10.16.3
                                node/10.17.0
                                node/10.19.0
                                ο node/12.16.3
                                Das glaube ich nicht. Bei mir läuft ein Raspbian auch ohne n. Da ist irgendwas bei dir falsch gelaufen.
                                Offenbar installiert n (in einer root-Shell ohne ENVIRONMENT) direkt in /usr/local/n und linkt dann über alternatives nach /usr/bin/node
                                Da liegt aber eigentlich schon das binary von der nodesource-Installation.
                                Ist jedenfalls in meinem System (ohne n) so:
                                ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
                                -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 /usr/bin/node
                                lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 12 11:14 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                Bei dir kannst du das mal mit
                                pi@raspberrypi:~ $ update-alternatives --display nodejs
                                nodejs - automatischer Modus
                                  beste Version des Links ist /usr/bin/node
                                  Link verweist zur Zeit auf /usr/bin/node
                                  Link nodejs ist /usr/bin/nodejs
                                  Slave nodejs.1.gz ist /usr/share/man/man1/nodejs.1.gz
                                /usr/bin/node - Priorität 50
                                  Slave nodejs.1.gz: /usr/share/man/man1/node.1.gz
                                anschauen.
                                  anschauen.
                                  realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  @Thomas-Braun said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
                                  Das stimmt schon - ich hatte Probleme über den "normalen" Weg. Mit "n" lieft es dann.
                                  pi@ioBrokerPIB3:~ $ update-alternatives --display nodejs
                                  pi@ioBrokerPIB3:~ $ ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                  • realwaxR realwax
                                    @realwax An deiner Stelle würde ich beim nächsten Update mal versuchen das ohne n hinzubekommen. Das muss gehen, wenn man es richtig anfängt.
                                      realwaxR Offline
                                      realwaxR Offline
                                      realwax
                                      @Thomas-Braun
                                      Klar, hast du eine Idee wie? Nach der normalen installation, obwohl ohne fehler, geben mir node und npm -v die alten Versionen aus. Ich konnte es nur so lösen. Aber ich bin auch nicht tief in der Pfadstruktur der Installtion, versionswechsel etc drinnen. Das ist die eine oder andere Stunde arbeit und n macht den Job ohne probleme.
                                      Wenn du einen guten Tipp hast versuche ich n loszuwerden. Dabei ist das genau mein Tipp wenn wer Probleme hat.
                                      • realwaxR realwax
                                        @Thomas-Braun
                                        @realwax Dazu müsste ich dir bei einem Update mal 'über die Schultern' schauen, um genauer zu sehen was du da für ein Setup hast und was da ggf. an Meldungen zurückkommt. Wenn der Paketmanager sauber aufgesetzt und genutzt wird ist ein update eine Sache von Sekunden, ein Versionsupgrade dauert dann unwesentlich länger. Lass es mal wenige Minuten sein.
                                          @samsungfreak
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          apt policy nodejs
                                          node:
                                            Versionstabelle:
                                               0.3.2-7.4 500
                                          v12.16.3
                                          samsungfreak
                                          @samsungfreak
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          apt policy nodejs
                                          node:
                                            Versionstabelle:
                                               0.3.2-7.4 500
                                          v12.16.3
                                          Das sieht irgendwie nur so zu 50% gut aus. Oh man... (keine Angabe der Versionstabelle)..oder wie siehst du das?
                                          Testuser123@Broker:~$ nodejs -v
                                          v12.16.3
                                          Testuser123@Broker:~$ node -v
                                          v12.16.3
                                          Testuser123@Broker:~$ npm -v
                                          6.14.4
                                          Testuser123@Broker:~$ apt policy node
                                          node:
                                            Installationskandidat: (keine)
                                            Versionstabelle:
