  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @realwax An deiner Stelle würde ich beim nächsten Update mal versuchen das ohne n hinzubekommen. Das muss gehen, wenn man es richtig anfängt.
    realwaxR Offline
    realwaxR Offline
    realwax
    @Thomas-Braun
    Klar, hast du eine Idee wie? Nach der normalen installation, obwohl ohne fehler, geben mir node und npm -v die alten Versionen aus. Ich konnte es nur so lösen. Aber ich bin auch nicht tief in der Pfadstruktur der Installtion, versionswechsel etc drinnen. Das ist die eine oder andere Stunde arbeit und n macht den Job ohne probleme.
    Wenn du einen guten Tipp hast versuche ich n loszuwerden. Dabei ist das genau mein Tipp wenn wer Probleme hat.
    • realwaxR realwax
      @Thomas-Braun
      @realwax Dazu müsste ich dir bei einem Update mal 'über die Schultern' schauen, um genauer zu sehen was du da für ein Setup hast und was da ggf. an Meldungen zurückkommt. Wenn der Paketmanager sauber aufgesetzt und genutzt wird ist ein update eine Sache von Sekunden, ein Versionsupgrade dauert dann unwesentlich länger. Lass es mal wenige Minuten sein.
        @samsungfreak
        nodejs -v
        node -v
        npm -v
        apt policy nodejs
        Als user, nicht als root und auch nicht per sudo!
        Es ging ja darum, dass ich über den Paketmanager Node nicht deinstallieren konnte (Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.)
        Das ist bei dem nodejs von nodesource korrekt. node ist da kein eigenes Paket sondern kommt huckepack bei nodejs mit. Ist in meinem System natürlich auch nicht (als autarkes Paket über den Paketmanager) installiert:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy node
        node:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 0.3.2-7.4
          Versionstabelle:
             0.3.2-7.4 500
        Im $PATH liegt das natürlich:
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v12.16.3
        samsungfreak
        @Thomas-Braun sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
        @samsungfreak
        nodejs -v
        node -v
        npm -v
        apt policy nodejs
        node:
          Versionstabelle:
             0.3.2-7.4 500
        v12.16.3
        Das sieht irgendwie nur so zu 50% gut aus. Oh man... (keine Angabe der Versionstabelle)..oder wie siehst du das?
        Testuser123@Broker:~$ nodejs -v
        v12.16.3
        Testuser123@Broker:~$ node -v
        v12.16.3
        Testuser123@Broker:~$ npm -v
        6.14.4
        Testuser123@Broker:~$ apt policy node
        node:
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        • S samsungfreak
          @samsungfreak
          nodejs -v
          node -v
          npm -v
          apt policy nodejs
          node:
            Versionstabelle:
               0.3.2-7.4 500
          v12.16.3
          v12.16.3
          v12.16.3
          6.14.4
          node:
            Versionstabelle:
          @samsungfreak Ist eigentlich ok, je nach Distribution.
          Mach mal den Gegencheck:
          sudo apt update
          apt policy nodejs
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            samsungfreak
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            Ok stimmt das sieht gut aus. Musste es aber "leider" als root ausführen damit mein Testuser keine apt Kommandos ausführen darf:
            root@Broker:~# sudo apt update
            OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
            OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
            Alle Pakete sind aktuell.
            root@Broker:~#
            root@Broker:~# apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           12.16.3-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.16.3-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
            • S samsungfreak
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              root@Broker:~#
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              @samsungfreak
              Der testuser123 fehlt in der Gruppe 'sudo'.
              usermod -aG sudo Testuser123
              alternativ
              adduser Testuser123 sudo
              Hast du keinen 'ordentlichen' ersten user angelegt, als du Debian installiert hast?
              Und nochmal: Wenn du schon root bist, dann braucht es da auch kein 'sudo' mehr vor den commands.
                @samsungfreak
                alternativ
                samsungfreak
                @samsungfreak
                alternativ
                Mit dem zweiten Befehl hat es geklappt:
                Testuser123@Broker:~$ sudo apt update
                Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                [sudo] Passwort für Testuser123:
                Ign:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                Holen:4 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                Es wurden 185 kB in 1 s geholt (95,1 kB/s).
                Testuser123@Broker:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                Nein leider habe ich damals noch keinen User angelegt und alles via root User erledigt. Werde ich in der Zukunft ändern:) Aber ich denke mein Problem worauf dieses Thema sich bezieht ist erledigt und ich habe das System sauber auf die Node JS Version 12 aktualisieren können mit eurer Hilfe:)
                • S samsungfreak
                  @samsungfreak
                  alternativ
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @samsungfreak Dann sollte das nun passen in dem System.
                  nodejs (im 12er-Zweig) kannst du jetzt mit
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  aktuell halten. Zusammen mit dem restlichen System.
                  realwaxR S 2 Antworten Letzte Antwort
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    realwaxR Offline
                    realwaxR Offline
                    realwax
                    @Thomas-Braun Ja, alles an sich standard installationen mit apt/dpkg. Ich werde vermutlich bei meiner hybrid lösung bleiben, sofern es keine Probleme gibt und wenn, dann gehe das in der Tiefe an. Gerne mit Schulter schauen, wenn du Zeit und Lust hast.
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      samsungfreak
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Danke für die Info!
