  4. Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl
nodejs 8 nodejs10
48 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • realwaxR realwax
    @Thomas-Braun
    Danke. Ja, ich weiß ich installiere quasi 2 mal hintereinander. Bei der installation via apt/dpkg stellen sich meine Versionen nicht um, dennoch versuche ich aber grundsätzlich es in sync zu halten. Nur mit "n" klappt bei mir der Versionsumstieg.
    Das war von anfang an so?!?
    pi@ioBrokerPIB3:~ $ echo $PATH
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
    Unter $HOME egal ob pi oder root habe ich allerdings kein "n" Verzeichnis.
    node/8.16.0
    node/10.16.3
    node/10.17.0
    node/10.19.0
    ο node/12.16.3
    root@ioBrokerPIB3:/usr/local/n/versions/node# ls
    10.16.3 10.17.0 10.19.0 12.16.3 8.16.0
    root@ioBrokerPIB3:/usr/bin#
    lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
    lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr 29 18:27 npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 node
    root@ioBrokerPIB3:/usr/bin# ls -la /etc/alternatives/nodejs
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 07:46 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
    Also von meinem Standpunkt sieht es so aus, als hätte "n" gelöst, was bei apt fehlschlug, ohne error. Nämlich, dass die version auch vorhanden und aktiv ist.
    Ich weiß leider nicht mehr und lerne gerne dazu. Aber erst "n" hat es wie gesagt für mich gelöst.
    @realwax said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
    Das glaube ich nicht. Bei mir läuft ein Raspbian auch ohne n. Da ist irgendwas bei dir falsch gelaufen.
    Offenbar installiert n (in einer root-Shell ohne ENVIRONMENT) direkt in /usr/local/n und linkt dann über alternatives nach /usr/bin/node
    Da liegt aber eigentlich schon das binary von der nodesource-Installation.
    Ist jedenfalls in meinem System (ohne n) so:
    ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
    -rwxr-xr-x 1 root root 40517516 Apr 28 11:22 /usr/bin/node
    lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 12 11:14 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
    Bei dir kannst du das mal mit
    pi@raspberrypi:~ $ update-alternatives --display nodejs
    nodejs - automatischer Modus
      beste Version des Links ist /usr/bin/node
      Link verweist zur Zeit auf /usr/bin/node
      Link nodejs ist /usr/bin/nodejs
      Slave nodejs.1.gz ist /usr/share/man/man1/nodejs.1.gz
    /usr/bin/node - Priorität 50
      Slave nodejs.1.gz: /usr/share/man/man1/node.1.gz
    anschauen.
    realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
      anschauen.
      realwaxR Offline
      realwaxR Offline
      realwax
      @Thomas-Braun said in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
      Das stimmt schon - ich hatte Probleme über den "normalen" Weg. Mit "n" lieft es dann.
      pi@ioBrokerPIB3:~ $ update-alternatives --display nodejs
      pi@ioBrokerPIB3:~ $ ls -la /usr/bin/node & ls -la /usr/bin/nodejs
      lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 13 07:46 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
      • realwaxR realwax
        @realwax An deiner Stelle würde ich beim nächsten Update mal versuchen das ohne n hinzubekommen. Das muss gehen, wenn man es richtig anfängt.
          realwaxR Offline
          realwaxR Offline
          realwax
          @Thomas-Braun
          Klar, hast du eine Idee wie? Nach der normalen installation, obwohl ohne fehler, geben mir node und npm -v die alten Versionen aus. Ich konnte es nur so lösen. Aber ich bin auch nicht tief in der Pfadstruktur der Installtion, versionswechsel etc drinnen. Das ist die eine oder andere Stunde arbeit und n macht den Job ohne probleme.
          Wenn du einen guten Tipp hast versuche ich n loszuwerden. Dabei ist das genau mein Tipp wenn wer Probleme hat.
          • realwaxR realwax
            @Thomas-Braun
            @realwax Dazu müsste ich dir bei einem Update mal 'über die Schultern' schauen, um genauer zu sehen was du da für ein Setup hast und was da ggf. an Meldungen zurückkommt. Wenn der Paketmanager sauber aufgesetzt und genutzt wird ist ein update eine Sache von Sekunden, ein Versionsupgrade dauert dann unwesentlich länger. Lass es mal wenige Minuten sein.
              @samsungfreak
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
              apt policy nodejs
              Als user, nicht als root und auch nicht per sudo!
              Es ging ja darum, dass ich über den Paketmanager Node nicht deinstallieren konnte (Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.)
              Das ist bei dem nodejs von nodesource korrekt. node ist da kein eigenes Paket sondern kommt huckepack bei nodejs mit. Ist in meinem System natürlich auch nicht (als autarkes Paket über den Paketmanager) installiert:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy node
              node:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                Versionstabelle:
                   0.3.2-7.4 500
              Im $PATH liegt das natürlich:
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v12.16.3
              samsungfreak
              @Thomas-Braun sagte in Node JS Update von v8 auf V10 schlägt fehl:
              @samsungfreak
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
              apt policy nodejs
              node:
                Versionstabelle:
                   0.3.2-7.4 500
              v12.16.3
              Das sieht irgendwie nur so zu 50% gut aus. Oh man... (keine Angabe der Versionstabelle)..oder wie siehst du das?
              Testuser123@Broker:~$ nodejs -v
              v12.16.3
              Testuser123@Broker:~$ node -v
              v12.16.3
              Testuser123@Broker:~$ npm -v
              6.14.4
              Testuser123@Broker:~$ apt policy node
              node:
                Installationskandidat: (keine)
                Versionstabelle:
              • S samsungfreak
                @samsungfreak
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                apt policy nodejs
                node:
                  Versionstabelle:
                     0.3.2-7.4 500
                v12.16.3
                v12.16.3
                v12.16.3
                6.14.4
                node:
                  Versionstabelle:
                @samsungfreak Ist eigentlich ok, je nach Distribution.
                Mach mal den Gegencheck:
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  samsungfreak
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  Ok stimmt das sieht gut aus. Musste es aber "leider" als root ausführen damit mein Testuser keine apt Kommandos ausführen darf:
                  root@Broker:~# sudo apt update
                  OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                  Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                  OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                  OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  root@Broker:~#
                  root@Broker:~# apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.16.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                       4.8.2~dfsg-1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                  • S samsungfreak
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    root@Broker:~#
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    @samsungfreak
                    Der testuser123 fehlt in der Gruppe 'sudo'.
                    usermod -aG sudo Testuser123
                    alternativ
                    adduser Testuser123 sudo
                    Hast du keinen 'ordentlichen' ersten user angelegt, als du Debian installiert hast?
                    Und nochmal: Wenn du schon root bist, dann braucht es da auch kein 'sudo' mehr vor den commands.
                      @samsungfreak
                      alternativ
                      samsungfreak
                      @samsungfreak
                      alternativ
                      Mit dem zweiten Befehl hat es geklappt:
                      Testuser123@Broker:~$ sudo apt update
                      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                      [sudo] Passwort für Testuser123:
                      Ign:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                      Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                      Holen:4 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                      Es wurden 185 kB in 1 s geholt (95,1 kB/s).
                      Testuser123@Broker:~$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      Nein leider habe ich damals noch keinen User angelegt und alles via root User erledigt. Werde ich in der Zukunft ändern:) Aber ich denke mein Problem worauf dieses Thema sich bezieht ist erledigt und ich habe das System sauber auf die Node JS Version 12 aktualisieren können mit eurer Hilfe:)
                      • S samsungfreak
                        @samsungfreak
                        alternativ
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        @samsungfreak Dann sollte das nun passen in dem System.
                        nodejs (im 12er-Zweig) kannst du jetzt mit
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        aktuell halten. Zusammen mit dem restlichen System.
                        realwaxR S 2 Antworten Letzte Antwort
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          realwaxR Offline
                          realwaxR Offline
                          realwax
                          @Thomas-Braun Ja, alles an sich standard installationen mit apt/dpkg. Ich werde vermutlich bei meiner hybrid lösung bleiben, sofern es keine Probleme gibt und wenn, dann gehe das in der Tiefe an. Gerne mit Schulter schauen, wenn du Zeit und Lust hast.
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            samsungfreak
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Danke für die Info!
