  4. ioBroker unter Clear Linux von Intel
linuxclear linux
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E e-s
    @MartyBr
    Also scheinbar ist es aber trotzdem nicht so einfach alles auf aktuellen Stand zu bringen.
    Nodejs ist zwar 12, aber nicht die aktuelle Version.
    Bin gespannt wie sich das System durchsetzt.
    MartyBr
    @e-s
    Ich habe ja bisher alle meine Maschinen auf Debian (10) laufen. Ist ja ein freies und gut dokumentiertes System.
    Das Clear Linux regiert schneller und scheint performanter zu sein. Die Installation geht schnell und reibungslos von statten. Gerade die Installation als virtuelle Instanzen (alle VM Plattformen!!!!) ist super dokumentiert:
    Bsp: Proxmox
    https://docs.01.org/clearlinux/latest/get-started/virtual-machine-install/proxmox.html
    Es war am Anfang etwas tricky, die notwendigen Pakete herauszufinden. Ich hatte einfach den ioBroker Installer laufen lassen und die notwendigen Pakete dann in Clear Linux installiert.
    Bis jetzt läuft der Server gut. Ich installiere parallel die für mich wichtigen Adapter und schau mir das Ergebnis an.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @e-s
      Bsp: Proxmox
      @MartyBr
      Laut heise.de läuft es gut, aber ein Quantensprung ist es nicht.
      https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ausprobiert-Clear-Linux-Intels-leistungsfaehige-Linux-Distribution-4712058.html
        @MartyBr
        MartyBr
        @Thomas-Braun
        Das habe ich auch gelesen. Die haben aber das Gesamtpaket bewertet und die Aktualität und Zahl der Pakete eingerechnet. Für mich ist die Performance wichtig. Jeder bewertet eben den Teil höher, der für seine Person wichtig(er) ist.
        Clear Linux ist vom Compiler auf neuere Intel CPUs optimiert. Daher musst du die AES Features deiner virtuellen CPU einschalten.
        Beim Vergleich z.B. des Neustarts schlägt das System meine Debian um den Faktor 2. Die Reaktion bei verschiedenen Tests liegt erheblich über die Debian Systeme.
        Ich werde das System so einen Monat parallel zu meinen anderen Systemen betreiben und dann bei positivem Eindruck umsteigen.
        Martin
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @Thomas-Braun
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @MartyBr
          Wie häufig startest Du denn dein System neu, dass dies ausschlaggebend wäre? 😎
          • BBTownB BBTown
            @MartyBr
            MartyBr
            @BBTown
            Der Neustart ist nicht der Grund und wäre ziemlich dämlich. Das gesamte System ist performanter als mein Debian System. Ich habe ca. 30000 DP und eine hohe Anzahl an Adaptern im System. Auch das arbeiten im VIS Editor ist nicht so smooth.
            Das Umschalten im Admin zwischen Objekten und Ereignissen dauert mir auch zu lange.
            Wie gesagt, ich beobachte das System und vergleiche beide Server.
            Ich will hier nur einen Gedankenanstoß geben und von meinen Erfahrungen berichten. Beide Linux Systeme sind schon unterschiedlich. Auf dem Desktop würde ich auch eher ein Linux Mint installieren, bin aber auf meinem Mac zufriedener. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Die Entwicklungsrichtung von Intel, das Clear Linux für Hosting und Virtualisierung auszulegen, ist nach meiner Meinung genau passend.
            Martin
            • M MartyBr
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @MartyBr
              Meine Antwort war auch augenzwinkernd gemeint.
              Ich werde mal neugierig schauen was Du so berichtest.
              Für produktive Umgebungen bin ich kein Freund von exotischen Dingen und ich versuche auch nicht unnötig viel zu vermischen, da dies - meines erachtens - die Fehlersuche unnötig zusätzlich erschwert da es weniger gleichgesinnte gibt, die unterstützen können oder Erfahrungen beisteuern.
              Ich merke das schon wenn jemand eine Windows Installation hat, ich lese dann selten weiter, da ich so eine selbst noch nie gesehen habe, und keine Ahnung habe wo ich da anfangen soll zu unterstüzten, suchen, nachstellen.
              • BBTownB BBTown
                @MartyBr
                MartyBr
                @BBTown
                Ein Problem existiert unter Clear Linux:
                Bei der Installation von bestimmten Adaptern kommt in Log eine Warnung, dass bestimmte OS-Module nicht installiert sind.
                Ich habe das debugging eingeschaltet, scheinbar wird apt-get erwartet. Clear Linux benutzt aber swupd als Paketmanager.
                Kann man irgendwo einstellen?
                Martin
                • M MartyBr
                  @BBTown
                  @MartyBr Das sind dann halt die Phänomene, wenn man die von @BBTown genannten 'Exoten' fährt. Das Installerskript geht eher von apt als von swupd aus. Wenn ich das richtig bei heise gelesen habe werden von clear linux auch andere Verzeichnisse genutzt. Ist halt die Frage, in wie weit das dann noch ein 'lsb'-System ist. Aber dafür testest du da ja auch dann aus.
                  BBTownB M 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Thomas-Braun sagte in ioBroker unter Clear Linux von Intel:
                    /usr/ anstelle von /etc wenn ich das recht erinnere
                      MartyBr
                      @Thomas-Braun
                      @BBTown
                      Danke für die Antworten. Es geht ja hier um das testen der Distribution.
                      Aber eine Frage habe ich noch:
                      Wofür benötigt der ioBroker apt? Die "Programme" sind ja alle für node/npm geschrieben und werden von nem kompiliert.
                      Der iobroker-installer braucht ja verschiedene OS Pakete, die er über apt installiert. Das habe ich ja vorlaufend manuell erledigt. Jetzt geht es ja um den "Betrieb".
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Thomas-Braun
                        @BBTown
                        @MartyBr Der Broker selber braucht kein apt, der braucht nur ein node als Laufzeitumgebung. Um die aber herzustellen braucht es noch zusätzliche Pakete (und user-Rechte), die komfortablerweise über das Skript installiert werden. Man kann das natürlich auch alles 'zu Fuß' machen, wenn der verwendete Exot nicht berücksichtigt wird.
                          MartyBr
                          @Thomas-Braun
                          Das habe ich mir auch so gedacht. Ich habe, wie im ersten Post geschrieben, alle Pakete von Hand installiert.
                          Der iobroker rennt auch super. Ich habe gerade mal einen Hardware nahen Adapter (Zigbee) installiert. Im Log steht wieder, dass er einen Paketmanager vermisst.
                          Die Adapter und oder Programmierung laufen aber ohne Probleme.
                          Ich bin aber kein Adapterentwickler und kann daher nicht in die Programmierung reinschauen, ob da irgendwo über Apt ein Paket nachinstalliert wird.
                          Bei Bluetooth kann ich mir das vorstellen, die Hinweise gehen aber immer von einer vorlaufenden Installation von blued oder ähnlichen Paketen aus. Nach meinem Stand installiert der iobroker-Adapter nur npm-Pakete nach.
                          Martin
                            MartyBr
                            Nachtrag:
                            Ich habe mir die Install und Fix-Scripte angeschaut: Da gibt es genau die Pakete, die ich manuell schon installiert habe:
                            Als Paket-Manager steht bei Linux nun:
                            Hier könnte ich natürlich apt durch swupd ersetzten. Das ist aber nicht zielführend.
                            Ich fahre das System erst mal so weiter und baue mein Testsystem weiter auf.
                            Vielleicht hat ja ein Entwickler einen Hinweis für mich 🤔
                            Martin
                              MartyBr
                              Hier mal der Dashboard von node-red:
                              Martin
