  4. iobroker Probleme beim stoppen etc.
iobroker admin problemiobroker stoppt nicht
20 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    totti1171
    Da ich heute den Host mal wieder updaten wollte stellte ich fest , dass iobroker sich auf dem üblichen weg über die Console (iobroker stop) nicht mehr wirklich beenden lässt.
    mit "sudo iobroker stop" bekomme ich folgende Meldung:
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
    sudo: Hostname buanet-iobroker2 kann nicht aufgelöst werden
    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
    sudo: pam_open_session: Systemfehler
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    No "killall.sh" script found. Just stop.
    Hab mir schon diverse Beiträge durchgelesen aber ich werde nicht schlau daraus.
    beim letzten Update vor einigen Tagen lief es noch anstandslos durch...
    Re: Iobroker lässt sich nicht stoppen. Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Re: Iobroker lässt sich nicht stoppen.
    Mein Smarthome:
    iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
    raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T totti1171
      NPM-Version: 6.x.x
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @totti1171 sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
      buanet
      in der Docker Konsole :
      pkill io
      und auch kein sudo ...
      Wenn du damit Probleme hast
      entweder
      iobroker fix
      oder
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • T totti1171
        NPM-Version: 6.x.x
        @totti1171
        Wenn du schon (vermutlich sinnloserweise) als root angemeldet bist, dann brauchst du auch kein 'sudo' um an root-Rechte zukommen.
        Davon abgesehen kann bei einem richtig aufgesetzten iobroker auch ein normaler User per 'iobroker stop' den Kram stoppen. Ich würde da mal den Fixer drüberjagen, da stimmt dann was mit den Rechten nicht.
          totti1171
          "pkill io" hat ihn beendet, danach ging das upgrade (iobroker upgrade self)
          jetzt habe ich den fixer drübergejagt - nun das:
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Checking autostart (3/3)
          Unsupported init system, cannot enable autostart!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start
          Mein Smarthome:
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @totti1171
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
            iobroker stop
            bei Synology Docker funktioniert der Befehl nicht !
            • T totti1171
              @totti1171
              Was läuft denn da für ein System in dem Docker?
                @totti1171
                totti1171
                @Thomas-Braun "buanet" iobroker
                allerdings schon seit einiger Zeit - diese Probs habe ich jetzt erst nach dem letzten Update vor ein paar tagen
                Mein Smarthome:
                • T totti1171
                  @totti1171
                  sudo in Kombination mit einem root-Login dürfte aber auch in einem Docker-Image Quatsch sein.
                  • T totti1171
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    hier das Todo dafür . Link Text
                      @totti1171
                      totti1171
                      @Thomas-Braun das hat er nach dem fix "selbst" so gemacht.
                      Mein Smarthome:
                      • T totti1171
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @totti1171
                        ja ist ein Fehler ... nimm den Link oben !!
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @totti1171
                          totti1171
                          @Glasfaser ok
                          Mein Smarthome:
                            totti1171
                            hab jetzt den Container neugestartet und zumindest läuft iobroker wieder...
                            (mit dem aktuellen Host)
                            Mein Smarthome:
                              @totti1171
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Nur zur Info ..
                              im Synology Docker meldelt man sich automatisch mit root an ohne was anzugeben .
                                Nur zur Info ..
                                Schon Recht, kann man machen. Aber dann brauchts kein 'sudo' mehr.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Thomas-Braun
                                  Richtig ... wie immer bei dir ... ;)
                                  Deshalb habe ich es Ihm auch am Anfang schon geschrieben ..
                                    Solear
                                    Ich möchte iobroker (das Dockerimage von buanet) auf meinem unraid server laufen lassen.
                                    Stoppe ich dort jedoch iobroker mit "pkill io", stoppt der unraid vnc /das terminal) ebenfalls und ich kann kein restore durchführen.
                                    Was nun? Wie komme ich da ran? Mit Putty komme ich ja auch nicht rein mangels Logindaten.
                                    Ist Buanet übrehaupt noch aktuell? Seine Seite ist ja schon eine Weile tot...
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Solear
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @Solear sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
                                      Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker
                                      • S Solear
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        ist sehr aktuell und wird ständig aktualisiert. Die Seite befindet sich z.Zt im Neuaufbau
                                          Solear
                                          Ich Danke euch beiden ganz herzlich! Klappt!
