  4. iobroker Probleme beim stoppen etc.
    1.0k
    6.1k
iobroker admin problemiobroker stoppt nicht
20 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @totti1171
    Was läuft denn da für ein System in dem Docker?
    totti1171
    @Thomas-Braun "buanet" iobroker
    allerdings schon seit einiger Zeit - diese Probs habe ich jetzt erst nach dem letzten Update vor ein paar tagen
    Mein Smarthome:
    iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
    raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
    • T totti1171
      @totti1171
      sudo in Kombination mit einem root-Login dürfte aber auch in einem Docker-Image Quatsch sein.
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T totti1171
        "pkill io" hat ihn beendet, danach ging das upgrade (iobroker upgrade self)
        jetzt habe ich den fixer drübergejagt - nun das:
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            Checking autostart (3/3)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start
        sudo: Hostname buanet-iobroker2 kann nicht aufgelöst werden
        sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        sudo: pam_open_session: Systemfehler
        sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @totti1171 sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
        hier das Todo dafür . Link Text
          @totti1171
          totti1171
          @Thomas-Braun das hat er nach dem fix "selbst" so gemacht.
          Mein Smarthome:
          • T totti1171
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @totti1171
            ja ist ein Fehler ... nimm den Link oben !!
            • GlasfaserG Glasfaser
              @totti1171
              totti1171
              @Glasfaser ok
              Mein Smarthome:
                totti1171
                hab jetzt den Container neugestartet und zumindest läuft iobroker wieder...
                (mit dem aktuellen Host)
                Mein Smarthome:
                  @totti1171
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Thomas-Braun sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
                  Nur zur Info ..
                  im Synology Docker meldelt man sich automatisch mit root an ohne was anzugeben .
                    Nur zur Info ..
                    Schon Recht, kann man machen. Aber dann brauchts kein 'sudo' mehr.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Thomas-Braun
                      Richtig ... wie immer bei dir ... ;)
                      Deshalb habe ich es Ihm auch am Anfang schon geschrieben ..
                        Solear
                        Ich möchte iobroker (das Dockerimage von buanet) auf meinem unraid server laufen lassen.
                        Stoppe ich dort jedoch iobroker mit "pkill io", stoppt der unraid vnc /das terminal) ebenfalls und ich kann kein restore durchführen.
                        Was nun? Wie komme ich da ran? Mit Putty komme ich ja auch nicht rein mangels Logindaten.
                        Ist Buanet übrehaupt noch aktuell? Seine Seite ist ja schon eine Weile tot...
                        iobroker als LXC unter Proxmox
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Solear
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @Solear sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
                          Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker
                          • S Solear
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            ist sehr aktuell und wird ständig aktualisiert. Die Seite befindet sich z.Zt im Neuaufbau
                              Solear
                              Ich Danke euch beiden ganz herzlich! Klappt!
