  5. [gelöst]Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe
    5.5k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LarsHHL LarsHH
    @dslraser sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
    @LarsHH
    kein Trigger ? Ohne Trigger wird das Blockly nur einmalig beim start ausgeführt.
    Aber würde das Skript ohne Trigger nicht immer (zwischen 20-2 Uhr) die LED anschalten wenn meine HUE aus ist?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @LarsHH sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
    Nein
    • dslraserD dslraser
      Einmalig würde mir völlig reichen
      Dann nimm noch einen Cron als Trigger. Im Moment startest Du Dein Blockly und das macht dann was da drinn steht und dann nie wieder was.
      LarsHHL Offline
      LarsHHL Offline
      LarsHH
      @dslraser
      Und wie kann ich den Trigger (Cron) so nutzen das dieser nur in der Zeit von bis läuft oder verstehe ich dich falsch?
      • LarsHHL LarsHH
        @LarsHH
        Einmalig würde mir völlig reichen - nur wenn ich die HUE Lampe in dieser Zeit ausschalte soll die LED im anderen Zimmer einmalig eingeschaltet werden
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Dann kannst Du auch die HUE Lampe als Trigger nehmen.
        LarsHHL 1 Antwort Letzte Antwort
          LarsHHL Offline
          LarsHHL Offline
          LarsHH
          Also so? ->
          • LarsHHL LarsHH
            Also so? ->
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @LarsHH
            nein, das falls kann alles so bleiben wie Du es vorher hattest, nur da aussen drum herum den Trigger und dann am Besten in den Trigger rein klicken und Deine Lampe auswählen. Das mit dem "einmalig" passt dann nur noch nicht.
              @LarsHH
              LarsHHL Offline
              LarsHHL Offline
              LarsHH
              @dslraser
              Hallo ich bin's wieder- der der auf dem Schlauch steht :(
              • LarsHHL LarsHH
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @LarsHH
                anerkannt auf ist egal.
                So wie es jetzt ist geht es erstmal "Grundsätzlich", aber eben nicht nur einmal. Das heißt, wenn Deine Bidingen zutreffen wird das immer ausgeführt. Wenn Deine LED in der definierten Zeit wirklich nur einmal angeschaltet werden darf, dann müsste noch ein Zähler mit rein, der dann auch wieder zurück gesetzt werden muss.
                (ich bin im Moment nur am Handy)
                Zum testen kannst Du ja die Zeiten ändern
                  @LarsHH
                  LarsHHL Offline
                  LarsHHL Offline
                  LarsHH
                  @dslraser
                  Danke - dann schone mal Deinen Nacken und leg das Handy weg ;)
                  Ich teste das heute Abend wenn ich zu Hause bin (bin via VPN verbunden und hab's geändert).
                  An alle die dies lesen (und auch die's nicht lesen) - schönes langes Wochenende - stay safe ^^
                  • LarsHHL LarsHH
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @LarsHH
                    ob man Textfelder bei den Zeiten braucht kann ich gerade nicht sagen, ich mache das immer ohne. Hier mal so ein Beispiel.
                    (zwei Bewegungsmelder als Trigger)
                    BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @LarsHH
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @dslraser
                      "Großmutter", was hast Du denn für große "Pfeil" Symbole?? 🤔
                      Bei mir sehen die so aus :
                      dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @BBTown
                        ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                        Bei mir sind das zwei Bewegungsmelder und ein "zentraler" Grenzwert für die Helligkeit. Was meinst Du mit den Variablen bzw. Deinem Vergleich ?
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @dslraser
                          sorry, das war OT
                          es ging nicht um den Inhalt der Scripte, sondern um die Darstellung der Elemente.
                          schau dir mal die Größe deiner Pfeile an um z.B. "wahr" auf "falsch" umzustellen ... die Pfeile für den DropDown.
                          Diese Pfeile sehen bei dir so viel größer aus als bei mir, dass ich erst dachte, das seien ganz andere Bausteine.
                          72d7f4c4-2d54-45d3-b539-ece133dee710-grafik.png e3a2c465-2d0d-491b-9c95-dc656526c3e2-grafik.png
                          • BBTownB BBTown
                            @dslraser
                            sorry, das war OT
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @BBTown
                            😂achso...Keine Ahnung, das bei mir ist ein Handy Screenshot, vielleicht deshalb ?
                            • BBTownB BBTown
                              @dslraser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @BBTown das kommt wahrscheinlich wegen screenshot (handy)
                              (edit) wenn mal die Seite nicht aktuell ist und man die zwischenzeitlichen Antworten nicht sieht😁
                                @LarsHH
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @LarsHH
                                Notiz an mich selbst. Reihenfolge in falls optimieren, Zeit zuerst...
                                • LarsHHL Offline
                                  LarsHHL Offline
                                  LarsHH
                                  Vielen Dank für Eure Unterstützung - jetzt funktioniert alles wie es soll und sogar so oft man will.
                                  Für die die sich auch im Weg stehen oder einfach genau den Anwendungsfalls nachbauen wollen so sieht mein Skript aus ->
                                  Kurz: Wenn Lampe 1 (Hue) wird ausgeschaltet - zwischen 20:00 - 02:00 Uhr - dann schalte Lampe 2 (shelly) ein
