  5. [gelöst]Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe
    5.5k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LarsHHL LarsHH
    @dslraser sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
    @LarsHH
    kein Trigger ? Ohne Trigger wird das Blockly nur einmalig beim start ausgeführt.
    Einmalig würde mir völlig reichen - nur wenn ich die HUE Lampe in dieser Zeit ausschalte soll die LED im anderen Zimmer einmalig eingeschaltet werden
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @LarsHH sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
    Dann nimm noch einen Cron als Trigger. Im Moment startest Du Dein Blockly und das macht dann was da drinn steht und dann nie wieder was.
    LarsHHL 1 Antwort Letzte Antwort
    • LarsHHL LarsHH
      @LarsHH
      Aber würde das Skript ohne Trigger nicht immer (zwischen 20-2 Uhr) die LED anschalten wenn meine HUE aus ist?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Nein
      • dslraserD dslraser
        LarsHHL Offline
        LarsHHL Offline
        LarsHH
        @dslraser
        Und wie kann ich den Trigger (Cron) so nutzen das dieser nur in der Zeit von bis läuft oder verstehe ich dich falsch?
        • LarsHHL LarsHH
          @LarsHH
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Dann kannst Du auch die HUE Lampe als Trigger nehmen.
            LarsHHL Offline
            LarsHHL Offline
            LarsHH
            Also so? ->
            • LarsHHL LarsHH
              Also so? ->
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @LarsHH
              nein, das falls kann alles so bleiben wie Du es vorher hattest, nur da aussen drum herum den Trigger und dann am Besten in den Trigger rein klicken und Deine Lampe auswählen. Das mit dem "einmalig" passt dann nur noch nicht.
                @LarsHH
                LarsHHL Offline
                LarsHHL Offline
                LarsHH
                @dslraser
                Hallo ich bin's wieder- der der auf dem Schlauch steht :(
                • LarsHHL LarsHH
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @LarsHH
                  anerkannt auf ist egal.
                  So wie es jetzt ist geht es erstmal "Grundsätzlich", aber eben nicht nur einmal. Das heißt, wenn Deine Bidingen zutreffen wird das immer ausgeführt. Wenn Deine LED in der definierten Zeit wirklich nur einmal angeschaltet werden darf, dann müsste noch ein Zähler mit rein, der dann auch wieder zurück gesetzt werden muss.
                  (ich bin im Moment nur am Handy)
                  Zum testen kannst Du ja die Zeiten ändern
                    @LarsHH
                    LarsHHL Offline
                    LarsHHL Offline
                    LarsHH
                    @dslraser
                    Danke - dann schone mal Deinen Nacken und leg das Handy weg ;)
                    Ich teste das heute Abend wenn ich zu Hause bin (bin via VPN verbunden und hab's geändert).
                    An alle die dies lesen (und auch die's nicht lesen) - schönes langes Wochenende - stay safe ^^
                    • LarsHHL LarsHH
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @LarsHH
                      ob man Textfelder bei den Zeiten braucht kann ich gerade nicht sagen, ich mache das immer ohne. Hier mal so ein Beispiel.
                      (zwei Bewegungsmelder als Trigger)
                      BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @LarsHH
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @dslraser
                        "Großmutter", was hast Du denn für große "Pfeil" Symbole?? 🤔
                        Bei mir sehen die so aus :
                        dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @BBTown
                          ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                          Bei mir sind das zwei Bewegungsmelder und ein "zentraler" Grenzwert für die Helligkeit. Was meinst Du mit den Variablen bzw. Deinem Vergleich ?
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @dslraser
                            sorry, das war OT
                            es ging nicht um den Inhalt der Scripte, sondern um die Darstellung der Elemente.
                            schau dir mal die Größe deiner Pfeile an um z.B. "wahr" auf "falsch" umzustellen ... die Pfeile für den DropDown.
                            Diese Pfeile sehen bei dir so viel größer aus als bei mir, dass ich erst dachte, das seien ganz andere Bausteine.
                            72d7f4c4-2d54-45d3-b539-ece133dee710-grafik.png e3a2c465-2d0d-491b-9c95-dc656526c3e2-grafik.png
                            • BBTownB BBTown
                              @dslraser
                              sorry, das war OT
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @BBTown
                              😂achso...Keine Ahnung, das bei mir ist ein Handy Screenshot, vielleicht deshalb ?
                              • BBTownB BBTown
                                @dslraser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @BBTown das kommt wahrscheinlich wegen screenshot (handy)
                                (edit) wenn mal die Seite nicht aktuell ist und man die zwischenzeitlichen Antworten nicht sieht😁
                                  @LarsHH
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @LarsHH
                                  Notiz an mich selbst. Reihenfolge in falls optimieren, Zeit zuerst...
                                  • LarsHHL Offline
                                    LarsHHL Offline
                                    LarsHH
                                    Vielen Dank für Eure Unterstützung - jetzt funktioniert alles wie es soll und sogar so oft man will.
                                    Für die die sich auch im Weg stehen oder einfach genau den Anwendungsfalls nachbauen wollen so sieht mein Skript aus ->
                                    Kurz: Wenn Lampe 1 (Hue) wird ausgeschaltet - zwischen 20:00 - 02:00 Uhr - dann schalte Lampe 2 (shelly) ein
