  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    SmartesHome
    #204
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe scheinbar ein generelles Verständnisproblem mit diesem Adapter.
    Mein Plan ist es den Stromverbrauch meiner Spülmaschine über eine Sonoff(Tasmota)-Steckdose zu überwachen und die Werte zu kumulieren, sodass ich einen Wert für den monatlichen, quartalsweisen bzw. Jahresgesamtverbrauch des Gerätes bekomme.
    Verstehe ich es richtig, dass das generell mit diesem Adapter machbar sein sollte, richtig?
    Falls ja, gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich den Adapter einstellen muss bzw. welche Datenpunkte ich dafür tracken tracken sollte?
    Ich habe es mit dem Tageswert und dem aktuellen Powerwert des Tasmota versucht. Leider bekomme ichentweder Null oder z.B. im Monatsdatenpunkt nur den aktuellen Tagesgesamtverbrauch angezeigt, aber es wird nicht hochgezählt.
    Vielleicht hat jemand einenTip für mich oder weiß, wo man eine Anleitung herbekommen könnte.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SmartesHome
      Hallo ihr Lieben,
      G Online
      G Online
      guergen
      #205
      @SmartesHome So geht´s:
      Die Zählerstände sind die Werte des Sonoff´s.
      Und unten trägst Du die Kosten ein, schon läuft es!
      Im Moment gibt es wohl Probleme mit dem Tageswechsel, daher lasse ich den Sourceanalytix-Adapter um 01:15 neu starten:
      • G guergen
        SmartesHome
        #206
        @guergen Wow, vielen lieben Dank:)
        Ich habe erstmal alles so eingestellt und die aktuellen Werte kommen schonmal richtig rein. Mal schauen wie es morgen dann aussieht...
        Tausend Dank nochmal :)
        • DutchmanD Dutchman
          @Oli sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          anbei der State den ich logge
          hmm ich sehe nicht wo dieser wert her kommt und überhaupt richtig geupdated wird.
          Bitte beachte dies ist ein Watt wert, der muss wirklich bei jeder aenderung auch reinkommen sonst stimmen deine Berechnungen überhaupt nicht.
          Wen die Messung auch einen Wh oder kWh wert hat wuerde ich eher den empfehlen zum loggen.
          DL7MDX
          #207
          @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Hey Dutchman,
          ich habe eine Steckdose, die einen kWh Wert ausgibt, aber immer nur für den aktuellen tag, und um 0Uhr wieder auf 0kWh setzt, wie könnte ich das realisieren?
          ich wäre auch gerne bereit, dich mal über Anydesk oder TV bei mir auf den PC zu lassen.
          Gruß Harald
          • D DL7MDX
            Hey Dutchman,
            Gruß Harald
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #208
            @DL7MDX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            einfach einschalten 😲
            Macht SA automatisch vliegt der wert zurueck auf 0 kumuliert er weiter
              DL7MDX
              #209
              Hier mein Problem,
              wenn der neue Tag beginnt und der routinemäßige Neustart ausgeführt wurde, und alle anderen Werte passen, passiert das mit den beiden Steckdosenwerten.
              Auch noch in Bildern beschrieben, welche Einstellungen ich getroffen habe.
              Viele Grüße
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #210
                @Dutchman der Fehler hier ist in 0.4.5 noch nicht behoben, korrekt?
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                DutchmanD coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #211
                  @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  hast du nacht der installation die cat neu gewählt ?!
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DL7MDX
                    Hier mein Problem,
                    Viele Grüße
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #212
                    Hier mein Problem,
                    ok und das passiert nur bei Steckdosen mit watt werten ?
                      Hier mein Problem,
                      DL7MDX
                      #213
                      Hier mein Problem,
                      ich habe schon den Watt und den Tages kWh wert genommen, passiert mit beiden Werten bei beiden Steckdosen...
                      schau mal bitte drüber ob ich alles richtig eingestellt habe, ich bin mir nicht sicher ob in der Zeile "What should be evaluated" das letzte Kästchen den Haken braucht bei Tageswerten...
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #214
                        @Dutchman ja habe ich neu gewählt, macht es Sinn wenn ich Mal auf debug schalte und dann das Log poste?
                        Oder soll ich mal den Adapter komplett neu installieren?
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #215
                          @Dutchman habe jetzt nochmal den Datenpunkt neu aktiviert und auch einen neuen Test Datenpunkt erstellt mit Gas und m³, komme aber leider zu dem gleichen Ergebnis wie oben. Log sagt, Kategorie nicht definiert
                          • coyoteC coyote
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #216
                            @coyote das funktioniert in der aktuellen Version leider nicht, hatte den selben Fehler, da liegt noch ein "klitzekleines" Problem mit m3 und m³ vor. Bin daher vorerst wieder zurück
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                              #217
                              Kann man schon sagen wann es wieder Werte für die letzten 7 Tage der Woche gibt?
                              Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
                                Berchemer
                                #218
                                Sorry, aber ich habe ein seltsames Problem hier.
                                Adapter-Version ist die seinerzeit bei github geladene v0.4.5. Ansonsten ist ioBroker auf Stand "latest" mit allen dazugehörigen Updates, die derzeit vorhanden sind.
                                Abgesehen davon, dass die Ölstands-Werte in Liter über Nacht selbst für den Tagesgebrauch exorbitant gestiegen und ins Minus gerutscht sind... Tagesverbrauch ist eigentlich Restölmenge von dem der tatsächliche Tagesverbrauch abgezogen wurde. Und das Ganze noch mit einem minus versehen ;-)
                                Aber meine eigentliches Problem ist ein anderes.
                                Ich wollte im Log mehr sehen. Daher habe ich auf Info statt Warn umgeschaltet.
                                Um mehr Übersicht zu haben wollte ich nun die Protokollierung von Deconz-Stromsensoren in der Objekt-Bearbeitung deaktivieren.
                                Wenn ich im Einstellungsfenster des Objektes von SourceAnalytics bin, etwas geändert habe und auf Save klicken möchte, kann ich dies, aber das Fenster schließt sich nicht mehr. Rausgehen geht nur über Abbrechen und der Abfrage, ob man sich sicher ist, dass man abbrechen möchte. Wenn ich hier die Abfrage mit Ja bestätige, wird das Loggen beendet. Wenn ich die Abfrage cancele, dann schließt sich das Fenster, aber das Loggen wird nicht eingestellt.
                                Wenn ich Änderungen an den z.B. sql-Einstellungen mache und dann sofort auf save gehe, funktioniert dies sofort problemlos. Dies gilt aber anscheinend nur nur für alte Einstellungen des Adapters bei Deconz-Datenpunkten.
                                Habe erneut upload gestartet. Habe Server neu gestartet. Habe den Adapter gestoppt und neugestartet. Hat alles nicht dazu geführt, dass das Problem beseitigt war.
                                Irgendwie habe ich jetzt zwar alle geloggten Datenpunkte vom Logging durch SourceAnalytics ausschließen können.
                                Aber seltsam war es schon...
                                Kann dieses Problem sonst noch Jemand bestätigen?
                                  Berchemer
                                  #219
                                  Zu meinem Problem von oben noch eine Ergänzung:
                                  Anscheinend betraf es alle Datenpunkte, die vor dem Upgrade von Git schon von SourceAnalytics mitprotokolliert wurden. Also liegt es nicht am Deconz oder so :-)
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                    #220
                                    Das Thema wurde bereits angesprochen. Bin mir aber nicht sicher ob ich die Lösung übersehen habe oder ob es noch in Bearbeitung ist.
                                    Ich bekomme negative Werte bei dem Tagespunkt
                                    Eventuell habe ich etwas falsch eingestellt
                                    Edit:
                                    Gerade gesehen dass es nur die Werte betrifft, bei denen der aktuelle Verbrauch berechnet wird (Input W Output kWh).
                                    Wenn der Wert von einem Zähler kommt sind die Ergebnisse korrekt
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Edit:
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      #221
                                      @Tobias-Jahnke das selbe Problem habe ich hier auch, jeden Morgen negative Werte, ich hab schon gedacht, dass es an meinem System liegt. Schreibe grade alle Werte kurz vor Tageswechsel in eine Liste..
                                      • B Berchemer
                                        ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        #222
                                        @Berchemer ist bei mir auch so momentan ist der nicht zu gebrauchen.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ostseereiterO ostseereiter
                                          Lenny.CBL Online
                                          Lenny.CBL Online
                                          Lenny.CB
                                          #223
                                          bei mir schaut das neuerdings jeden Morgen so aus:
                                          nach dem Neustart des Adapters ist es dann wieder so:
                                          ostseereiterO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
