  4. Zigbee-Adapter mit Zigbee-Stick CC2531 funktioniert nicht
zigbeekeine verbindungcc2531
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    djsirius
    Hallo.
    Ich habe mir einen CC2531 Zigbee USB Stick gekauft.
    Leider bekomme ich den Adapter nicht auf grün.
    Ich habe mit dem Befehl: ls -la /dev/serial/by-id
    Die Daten ermittelt, und in den Adapter eingetragen. Ich habe es auch über /dev/ttyACM0 versucht. Leider ohne Erfolg.
    Ausgabe im Log:
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error (10122) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0 2020-04-30 12:53:55.388 error (10122) Failed to start Zigbee
    Was kann ich machen?
    Vielen Dank!
    djsirius
      djsirius
      Ich habe jetzt den USB-Stick in den Raspberry Pi gesteckt und auf diesem System den Zigbee-Adapter installiert. Dort wird er direkt erkannt. Warum funktioniert das nicht auf meinem Debian Buster System???
      djsirius
      AsgothianA BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • D djsirius
        Hallo.
        Ausgabe im Log:
        Vielen Dank!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @djsirius sagte in Zigbee-Adapter mit Zigbee-Stick CC2531 funktioniert nicht:
        steht doch hier
        • D djsirius
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Offensichtlich fehlen dem Benutzer unter dem der ioBroker läuft auf dem Buster-System die Rechte um auf die serielle Schnittstelle zuzugreifen. Du musst also schauen welche Gruppen darauf zugreifen dürfen. Früher gab es mal eine Gruppe "Dialout", die zugriff auf die serielle Schnittstelle hatte. Ob das bei deiner Installation auch so ist musst du schauen.
          A.
          • D djsirius
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @djsirius
            wo und wie läuft denn dein Debian?
            • nativ auf einem Rechner?
            • in einer VM
            • in einem LXC-Container?
              djsirius
              Läuft auf einem Rechner!
              djsirius
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                djsirius
                @Asgothian Danke, dass war das Problem! 👍
                djsirius
