  4. Systemdatum plötzlich 1979
datum setzt sich auf 1979datum 1979
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    myol
    Ach so, auf die Frage von oben:
    Ist ein OrangePi, ca. ein halbes Jahr alt.
    Der hat zwar keine Pufferbatterie, hängt aber an einer USV.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Kannst das log als txt anhängen oder selber nach „error“ , „kill“, „fault“ durchsuchen.
        myol
        Hmm, selbst suchen hilft eher nicht....
        Ich lade mal dal log des gestrigen nachmittags/Abends hoch.
        Vielleicht sieht ja jemand was.
        Im Moment läuft zwar alles wieder, aber ich wüsste schon gerne, ob ich damit jetzt öfter rechnen muss.
        log.txt
        • M myol
          log.txt
          @myol
          hab mal schnell drüber geschaut, kann es sein, dass du gestern um 16:17:24 die Wifi Schnittstelle aktiviert hast, und danach war der Zeitunterschied von 5h34min - ich folgere, dass da die locale Einstellungen nicht vollständig sind?
          Also mal das komplette config durchgehen und schauen, dass wifi ländereinstellungen und alles was mit der locale Zeitzone zu tun hat, ok ist.
          Dann generell mal die ntp einstellungen checken, welche Server, wie sieht die ntp.conf aus?
            myol
            Hi, danke für deine Mühe.
            Um 16:17 stand ich am Grill und habe definitiv gar nichts aktiviert.
            Wo prüfe ich denn die locale und die ntp Einstellungen?
            Die ntp.conf enthält nicht viel:
            # /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
            driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
            # Enable this if you want statistics to be logged.
            #statsdir /var/log/ntpstats/
            statistics loopstats peerstats clockstats
            filegen loopstats file loopstats type day enable
            filegen peerstats file peerstats type day enable
            filegen clockstats file clockstats type day enable
            # You do need to talk to an NTP server or two (or three).
            #server ntp.your-provider.example
            # pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers.  Your server will
            # pick a different set every time it starts up.  Please consider joining the
            # pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
            pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
            pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
            pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
            pool 3.debian.pool.ntp.org iburst
            # Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
            # details.  The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
            # might also be helpful.
            # Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
            # that might be intended to block requests from certain clients could also end
            # up blocking replies from your own upstream servers.
            # By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
            restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
            restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
            # Local users may interrogate the ntp server more closely.
            restrict 127.0.0.1
            restrict ::1
            # Needed for adding pool entries
            restrict source notrap nomodify noquery
            # Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
            # cryptographically authenticated.
            #restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
            # If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
            # (Again, the address is an example only.)
            #broadcast 192.168.123.255
            # If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
            # next lines.  Please do this only if you trust everybody on the network!
            #disable auth
            #broadcastclient
              myol
              locale ergibt folgendes:
              # locale
              LANG=de_DE.UTF-8
              LANGUAGE=de_DE.UTF-8
              LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
              LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
              LC_TIME="de_DE.UTF-8"
              LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
              LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
              LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
              LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
              LC_NAME="de_DE.UTF-8"
              LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
              LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
              LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
              LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
              LC_ALL=
              • M myol
                # locale
                LANG=de_DE.UTF-8
                LC_ALL=
                myol
                Ich muss das Thema nochmal hochholen, da der Fehler jetzt schon zweimal erneut aufgetreten ist.
                Heute morgen wieder Systemdatum 1979.
                Das Systemlog für den entsprechenden Zeitbereich ist hier:
                syslog.txt
                Es fängt immer mit dieser Meldung "fake-hwclock" an, heute morgen um 01:17:05.
                Dann kommen ganz viele Meldungen, die mir nichts sagen und 06:10 heute morgen dann "Time has been changed".
                Iobroker lief heute morgen noch und hat auch auf Befehle reagiert. Alle zeitlichen Abläufe waren natürlich daneben.
                Ein Zugriff über Putty war nicht mehr möglich: "Connection refused".
                Somit ging nur noch Stecker ziehen und danach war alles hin.
                Nach Neuinstallation und Backup einspielen lief dann alles wieder.
                Da das jetzt aber schon zum dritten mal passiert ist: Hat jemand ne Idee?
                Danke und Gruß
                Oliver
                  myol
                  Hmm, ich glaube das "Time has been changed" heute morgen war eher die Meldung nach dem reboot.
                  Ich finde aber leider keine Logeinträge mit 1979.
                    myol
                    Ich hab noch nen Screenshot von des Systeminfo bei dem gleichen Fehler vor ein paar Tagen:
                    • M myol
                      @myol Da wirst du wohl gerade Zeuge wie sich dein Dateisystem verabschiedet.
                        myol
                        Hmmm, was meinst du damit?
                        Die SD-Karte?
                        • M myol
                          Die SD-Karte?
                          @myol Ja, zum Beispiel.
                            myol
                            Hmmm, wäre zumindest nen Versuch wert...
                            Danke.
