  4. Systemdatum plötzlich 1979
datum setzt sich auf 1979datum 1979
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    myol
    danke für die Rückmeldungen und sorry für den geringen Input.
    Ich dachte, dass das Problem evtl. bekannt ist.
    Mein logfile gestern was soweit nromal, bis um 16:17 folgendes losging:
    2020-04-05 16:17:12.110  - info: host.ioBroker-OPiplus2e iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
    2020-04-05 16:17:12.138  - info: host.ioBroker-OPiplus2e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-04-05 16:17:12.141  - info: host.ioBroker-OPiplus2e hostname: ioBroker-OPiplus2e, node: v10.17.0
    2020-04-05 16:17:12.148  - info: host.ioBroker-OPiplus2e ip addresses:
    2020-04-05 16:17:14.073  - error: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2020-04-05 16:17:15.702  - error: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2020-04-05 16:17:15.946  - error: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2020-04-05 16:17:16.131  - error: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2020-04-05 16:17:16.238  - info: host.ioBroker-OPiplus2e connected to Objects and States
    2020-04-05 16:17:16.243  - error: Cannot find view "system"
    2020-04-05 16:17:16.285  - error: Cannot find view "system"
    2020-04-05 16:17:16.287  - error: Cannot find view "system"
    2020-04-05 16:17:16.317  - error: host.ioBroker-OPiplus2e uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
    2020-04-05 16:17:16.322  - error: host.ioBroker-OPiplus2e TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
        at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:1529:34)
        at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1993:32)
        at runCallback (timers.js:705:18)
        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        at processImmediate (timers.js:658:5)
    2020-04-05 16:17:16.734  - info: host.ioBroker-OPiplus2e iobroker _restart
    2020-04-05 16:17:16.756  - error: host.ioBroker-OPiplus2e _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2020-04-05 16:17:16.777  - info: host.ioBroker-OPiplus2e terminated
    2020-04-05 16:17:19.908  - info: host.ioBroker-OPiplus2e iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
    2020-04-05 16:17:19.927  - info: host.ioBroker-OPiplus2e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-04-05 16:17:19.930  - info: host.ioBroker-OPiplus2e hostname: ioBroker-OPiplus2e, node: v10.17.0
    2020-04-05 16:17:19.935  - info: host.ioBroker-OPiplus2e ip addresses: 192.168.xxx.xxx fd00::54a1:2154:cccc:xxxx fe80::3239:8774:cccc:xxxx
    2020-04-05 16:17:20.088  - info: host.ioBroker-OPiplus2e connected to Objects and States
    2020-04-05 16:17:20.092  - error: Cannot find view "system"
    2020-04-05 16:17:20.135  - error: Cannot find view "system"
    2020-04-05 16:17:20.137  - error: Cannot find view "system"
    2020-04-05 16:17:20.168  - error: host.ioBroker-OPiplus2e uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
    2020-04-05 16:17:20.172  - error: host.ioBroker-OPiplus2e TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Der zweite Block mit "at objects ..." wiederholt sich ab da alle paar Sekunden.
    Die geänderte Sytemzeit, die mir gestern angezeigt wurde, kann ich im log nicht finden. Vermutlich war der Rechner nur völlig ausgelastet mit sich selbst...
    Weiss jemand, was da passiert ist?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Du musst in das Linux SYslog gucken was da um diese Zeit drin steht.
      Zu finden unter
      /var/log/
        myol
        OK, danke. Ich bin in Unix nicht so firm...
        Die ersten Einträge nach längerer Pause sind um 16:17 der hier:
        Apr  5 16:17:05 localhost fake-hwclock[233]: So 5. Apr 14:17:01 UTC 2020
        Apr  5 16:17:05 localhost resolvconf[265]: /etc/resolvconf/update.d/libc: Warning: /etc/resolv.conf is not a symbolic link to /etc/resolvconf/run/resolv.conf
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd-modules-load[240]: Inserted module '8189fs'
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Mounting Configuration File System...
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Mounted Configuration File System.
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
        Apr  5 16:17:05 localhost systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
        Un dann folgen noch ca. 1000 weitere Zeilen um 16:17:05, mit denen ich euch hier nicht zumüllen möchte.
        Kann jemand mit dem Startfehler was anfangen?
          myol
          Ach so, auf die Frage von oben:
          Ist ein OrangePi, ca. ein halbes Jahr alt.
          Der hat zwar keine Pufferbatterie, hängt aber an einer USV.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Kannst das log als txt anhängen oder selber nach „error“ , „kill“, „fault“ durchsuchen.
              myol
              Hmm, selbst suchen hilft eher nicht....
              Ich lade mal dal log des gestrigen nachmittags/Abends hoch.
              Vielleicht sieht ja jemand was.
              Im Moment läuft zwar alles wieder, aber ich wüsste schon gerne, ob ich damit jetzt öfter rechnen muss.
              log.txt
              • M myol
                log.txt
                @myol
                hab mal schnell drüber geschaut, kann es sein, dass du gestern um 16:17:24 die Wifi Schnittstelle aktiviert hast, und danach war der Zeitunterschied von 5h34min - ich folgere, dass da die locale Einstellungen nicht vollständig sind?
                Also mal das komplette config durchgehen und schauen, dass wifi ländereinstellungen und alles was mit der locale Zeitzone zu tun hat, ok ist.
                Dann generell mal die ntp einstellungen checken, welche Server, wie sieht die ntp.conf aus?
                  myol
                  Hi, danke für deine Mühe.
                  Um 16:17 stand ich am Grill und habe definitiv gar nichts aktiviert.
                  Wo prüfe ich denn die locale und die ntp Einstellungen?
                  Die ntp.conf enthält nicht viel:
                  # /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
                  driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
                  # Enable this if you want statistics to be logged.
                  #statsdir /var/log/ntpstats/
                  statistics loopstats peerstats clockstats
                  filegen loopstats file loopstats type day enable
                  filegen peerstats file peerstats type day enable
                  filegen clockstats file clockstats type day enable
                  # You do need to talk to an NTP server or two (or three).
                  #server ntp.your-provider.example
                  # pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers.  Your server will
                  # pick a different set every time it starts up.  Please consider joining the
                  # pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
                  pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
                  pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
                  pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
                  pool 3.debian.pool.ntp.org iburst
                  # Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
                  # details.  The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
                  # might also be helpful.
                  # Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
                  # that might be intended to block requests from certain clients could also end
                  # up blocking replies from your own upstream servers.
                  # By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
                  restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
                  restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
                  # Local users may interrogate the ntp server more closely.
                  restrict 127.0.0.1
                  restrict ::1
                  # Needed for adding pool entries
                  restrict source notrap nomodify noquery
                  # Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
                  # cryptographically authenticated.
                  #restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
                  # If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
                  # (Again, the address is an example only.)
                  #broadcast 192.168.123.255
                  # If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
                  # next lines.  Please do this only if you trust everybody on the network!
                  #disable auth
                  #broadcastclient
                    myol
                    locale ergibt folgendes:
                    # locale
                    LANG=de_DE.UTF-8
                    LANGUAGE=de_DE.UTF-8
                    LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                    LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                    LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                    LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                    LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
                    LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                    LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                    LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                    LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                    LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                    LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                    LC_ALL=
                    • M myol
                      # locale
                      LANG=de_DE.UTF-8
                      LC_ALL=
                      myol
                      Ich muss das Thema nochmal hochholen, da der Fehler jetzt schon zweimal erneut aufgetreten ist.
                      Heute morgen wieder Systemdatum 1979.
                      Das Systemlog für den entsprechenden Zeitbereich ist hier:
                      syslog.txt
                      Es fängt immer mit dieser Meldung "fake-hwclock" an, heute morgen um 01:17:05.
                      Dann kommen ganz viele Meldungen, die mir nichts sagen und 06:10 heute morgen dann "Time has been changed".
                      Iobroker lief heute morgen noch und hat auch auf Befehle reagiert. Alle zeitlichen Abläufe waren natürlich daneben.
                      Ein Zugriff über Putty war nicht mehr möglich: "Connection refused".
                      Somit ging nur noch Stecker ziehen und danach war alles hin.
                      Nach Neuinstallation und Backup einspielen lief dann alles wieder.
                      Da das jetzt aber schon zum dritten mal passiert ist: Hat jemand ne Idee?
                      Danke und Gruß
                      Oliver
                        myol
                        Hmm, ich glaube das "Time has been changed" heute morgen war eher die Meldung nach dem reboot.
                        Ich finde aber leider keine Logeinträge mit 1979.
                          myol
                          Ich hab noch nen Screenshot von des Systeminfo bei dem gleichen Fehler vor ein paar Tagen:
                          • M myol
                            @myol Da wirst du wohl gerade Zeuge wie sich dein Dateisystem verabschiedet.
                              myol
                              Hmmm, was meinst du damit?
                              Die SD-Karte?
                              • M myol
                                Die SD-Karte?
                                @myol Ja, zum Beispiel.
                                  myol
                                  Hmmm, wäre zumindest nen Versuch wert...
                                  Danke.
