  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Offline
    Fragggy
    #188
    I have 2 instances of the Adapter an in the sourceanalytix.1 I am not able to select something from the dropdown menu:
    Works perfectly fine in the first instance.
    Regards
    Dennis
    • O Oli
      @Dutchman
      bei mir kommen leider Negativwerte, wenn ich einen Zählerstand eingebe
      Was mache ich hier falsch?
      G Online
      G Online
      guergen
      #189
      @Oli Wochenzähler und Tageszähler sind Null.... :-)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Online
        G Online
        guergen
        #190
        @Dutchman Wozu ist der Punkt "Zählerwerte" genau, bei manchen Objekten ist der bei mir an, bei anderen aus...
        • B Berchemer
          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Dann kann ich ja jetzt den täglichen Neustart wieder deaktivieren.
          uh ... ich HOFFE das diese version das behebt ja 😲
          Moin zusammen. Habe den Adapter jetzt auch noch einmal komplett gelöscht und von Github neu installiert und eine Instanz angelegt.
          Danke für die Arbeit, denn die Einstellungen sehen strukturiert und ziemlich selbsterklärend aus und bis jetzt habe ich nichts an der Funktionalität auszusetzen :-)
          Eine Frage habe ich jedoch zu der automatischen Erkennung der Einheiten:
          In der Adapterkonfiguration gibt man einen Standardwert für das Element ein, welches es auszuwerten gilt.
          Wenn ich nun bei Oil ein l für Liter auswähle, ist es dann immer noch zwingend erforderlich, den Wert auch in der Objekte-Konfiguration anzugeben?
          Ich frage nur, weil ich wie gesagt Oil auf l gestellt habe und die Unit des zu überwachenden Objektes bei mir Liter lautet.
          Versuche ich jetzt diesen Objektwert zu überwachen, wähle Oil in den Einstellungen aus und wenn ich nicht noch einmal explizit l als Einheit wähle, sondern die Erkennung auf automatisch stehen lasse, kann der Adapter nichts damit anfangen und wirft eine Fehlermeldung aus. Nicht dass es ein Fehler wäre, nur dachte ich, dass die Automatik standardmäßig auf den im Adapter eingestellten Wert zurückfällt, wenn keine explizite Einheit im Objekt ausgewählt wird.
          Und jetzt bin ich auch mal auf den Tageswechsel gespannt ;-)
          Berchemer
          #191
          @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Auch ich habe leider wieder null-Werte :-(
          Nach Neustart sind dannn die null-Werte erneut verschwunden :-)
          Stelle dann mal wieder um, damit nachts neu gestartet wird ;-)
          @Dutchman: Gute Nerven und Geduld bei der Fehlersuche und -beseitigung 👍 👍 👍
          • G guergen
            O Online
            O Online
            Oli
            #192
            @guergen
            Tageszähler 0, weil er an gestern mit 0 anfangen sollte
            Wochenzähler 0, weil gestern Montag war
            Oder habe ich da von der Logik was falsch verstanden?
            Oliver
            • O Oli
              @guergen
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #193
              @Oli du es richtig verstanden, aber es gibt einen Unterschied zwischen "0" und "Null" ;-)
              Bei uns steht am Tagesstart immer NULL bei Woche, Monat,....
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                O Online
                O Online
                Oli
                #194
                @lobomau
                alles klar, aber woher kommen dann meine Minuszahlen?
                Oliver
                • O Oli
                  @Dutchman
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  #195
                  @Oli bei Dir hat der Monat eine Zahl, trag die bei Woche und Tag ein und dann läuft es
                  • G guergen
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #196
                    @guergen
                    sorry, aber egal was ich eingebe es kommt immer minus raus
                    Oliver
                    • coyoteC coyote
                      @Dutchman habe die 1.4.5 installiert, leider habe ich Probleme mit meinem Gas und Wasserzähler Datenpunkt, weiß aber nicht wo der Fehler liegt.
                      Hier mal das Log und dieConfig dazu:
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Wasserzaehler.StandAktuell] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                      sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                      Datenpunkt RAW:
                        "common": {
                          "name": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "m³",
                          "custom": {
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "Gaszähler",
                              "state_type": "gas",
                              "state_unit": "m3",
                              "costs": false,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 17722.19,
                              "start_week": 17697.8,
                              "start_month": 17576.41,
                              "start_quarter": 17576.41,
                              "start_year": 16421.45,
                              "selectedPrice": "Gas",
                              "selectedUnit": "m³"
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": "10",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "unit": "m³",
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1587765600050,
                        "_id": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Log sagt keine Kategorie, die habe ich aber doch eingestellt. Gleiches Problem beim Wasserzähler Datenpunkt
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #197
                      @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      es gibt momentan Probleme in der neue version mit liter und M3 schaue ich mir heute an
                      @Dutchman Morgen ist noch wie vorher, Werte sind null bei Tageswechsel.
                      heute kommt ne neue version, wird sind der Sache näher gekommen finally
                      es kommt drauf an wie deine Einheit (unit) hinterlegt ist L z.b. ist nicht l, in der iT ist gross/klein ein Riesen unterschied.
                      Es kann aber sein das die mit dem L m3 problem zusammenhängt ich schaue es mir heute an
                      @DL7MDX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      ich hoffe, dass meine hier zu sehenden Werte der Weiterentwicklung des Programms hilft.
                      sehr danke ! schaue ich mir an
                      @Oli sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      wen minus werte kommen gibst du einen hören startwert ein als der jetzige zaehlerwert ist
                      @efxz sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      sobald ich den Datenpunkt Gesamtwasserverbrauch meines Grünbeck-Adapter auswähle, geht der Datenpunkt kurz danach auf false
                      WoW das ist ja sogar ein crash des adapters wegen einer exception, NICE catch !!!!
                      ich brauchte mal die raw daten des Datenpunktes bitte
                      @Fragggy sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      thank you, this is an bug not working as designed can you please create a git issue for me about this behavior ?
                      @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      an / aus ? zaehlerwerte sind deine jetziger Zählerstand.... kan praktisch sein um zi sehen wie er im Januar war VS April
                      und kaffee !!!!
                      zeig mal bitte den wert des states den du loggen moechtest
                      • DutchmanD Dutchman
                        und kaffee !!!!
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #198
                        @Dutchman
                        anbei der State den ich logge
                        Oliver
                        • O Oli
                          @guergen
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #199
                          @Oli hattest du Dutchmans Kommentar gelesen "wen minus werte kommen gibst du einen hören startwert ein als der jetzige zaehlerwert ist"
                          So sieht es bei mir aus. Zahlen müssen von rechts nach links größer oder gleich bleiben:
                          • Slave: Pi4
                          • O Oli
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #200
                            hmm ich sehe nicht wo dieser wert her kommt und überhaupt richtig geupdated wird.
                            Bitte beachte dies ist ein Watt wert, der muss wirklich bei jeder aenderung auch reinkommen sonst stimmen deine Berechnungen überhaupt nicht.
                            Wen die Messung auch einen Wh oder kWh wert hat wuerde ich eher den empfehlen zum loggen.
                            R D 2 Antworten Letzte Antwort
                              r.chrisi
                              #201
                              @Dutchman Hallo leider fehlt bei mir der Eintrag mit den Tagen, Wochen, Quartal usw. Wie bzw. wo finde ich die bitte. Möchte auch einen Stromzähler auswerten siehe Screenshot. Danke und tolle Arbeit.LGaktuell.JPG
                              • R r.chrisi
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #202
                                @r-chrisi hast du mal versucht eine Einheit vorzugeben? Bei dir ist es ja Einheitenlos. Kannst auch schon im modbus die Einheit vorwählen.
                                • Slave: Pi4
                                • R Offline
                                  r.chrisi
                                  schrieb am zuletzt editiert von r.chrisi
                                  #203
                                  Danke erstmal für die Antwort. Einheiten hab ich bereits versucht, gw,kw w hat alles nichts gebracht. Der Adapter wurde ebenfalls bereits neu installiert. Vielleicht noch zu erwähnen, es hat ja schon funktioniert nur leider wurden negativ Werte angezeigt nach einem Tages wechsel bei der "Day" Anzeige, war auch noch ein anderer Wert negativ glaube es war "Week". Darum hab ich ihn gelöscht und neu eingerichtet und danach war "Day,Week usw." also alle verschwunden. LG
                                    SmartesHome
                                    #204
                                    Hallo ihr Lieben,
                                    ich habe scheinbar ein generelles Verständnisproblem mit diesem Adapter.
                                    Mein Plan ist es den Stromverbrauch meiner Spülmaschine über eine Sonoff(Tasmota)-Steckdose zu überwachen und die Werte zu kumulieren, sodass ich einen Wert für den monatlichen, quartalsweisen bzw. Jahresgesamtverbrauch des Gerätes bekomme.
                                    Verstehe ich es richtig, dass das generell mit diesem Adapter machbar sein sollte, richtig?
                                    Falls ja, gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich den Adapter einstellen muss bzw. welche Datenpunkte ich dafür tracken tracken sollte?
                                    Ich habe es mit dem Tageswert und dem aktuellen Powerwert des Tasmota versucht. Leider bekomme ichentweder Null oder z.B. im Monatsdatenpunkt nur den aktuellen Tagesgesamtverbrauch angezeigt, aber es wird nicht hochgezählt.
                                    Vielleicht hat jemand einenTip für mich oder weiß, wo man eine Anleitung herbekommen könnte.
                                    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SmartesHome
                                      Hallo ihr Lieben,
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      #205
                                      @SmartesHome So geht´s:
                                      Die Zählerstände sind die Werte des Sonoff´s.
                                      Und unten trägst Du die Kosten ein, schon läuft es!
                                      Im Moment gibt es wohl Probleme mit dem Tageswechsel, daher lasse ich den Sourceanalytix-Adapter um 01:15 neu starten:
                                      • G guergen
                                        SmartesHome
                                        #206
                                        @guergen Wow, vielen lieben Dank:)
                                        Ich habe erstmal alles so eingestellt und die aktuellen Werte kommen schonmal richtig rein. Mal schauen wie es morgen dann aussieht...
                                        Tausend Dank nochmal :)
                                          DL7MDX
                                          #207
                                          @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          Hey Dutchman,
                                          ich habe eine Steckdose, die einen kWh Wert ausgibt, aber immer nur für den aktuellen tag, und um 0Uhr wieder auf 0kWh setzt, wie könnte ich das realisieren?
                                          ich wäre auch gerne bereit, dich mal über Anydesk oder TV bei mir auf den PC zu lassen.
                                          Gruß Harald
