  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S steimi
    Ich habe eine Frage bzgl. der Alias-Funktion. Ich habe Zigbee / Homeatic-Sensoren bei denen ich die States (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) als Alias verlinkt habe. Nun wird mir im Alias mehrere Nachkommastellen angezeigt, welche (wahrscheinlich) durch den Adapter der Geräte nur mit 1 oder 2 Nachkommastellen angezeigt werden.
    Kann ich da beim Alias noch etwas einstellen?
    Raw des Alias
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1585628008390,
      "common": {
        "name": "Temperatur",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "role": "value.temperature",
        "desc": "per Script erstellt",
        "def": 0,
        "min": -3276.8,
        "max": 3276.7,
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "sensor",
            "name": "Wetter_Indoor_Schlafzimmer_Temperatur"
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.000C98A98F2747.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Wetter.Indoor.Schlafzimmer.Temperatur",
      "type": "state"
    #277
    @steimi sagte:
    Ja, siehe hier.
      @steimi sagte:
      Ja, siehe hier.
      steimi
      #278
      @paul53 Danke. Merker am mich: du sollst die Forum-Suche verwenden!!!
      • paul53P Offline
        #279
        Es gibt eine Script-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten, die um getrennte Original-Datenpunkte für Status und Kommando erweitert wurde.
        • ? Offline
          #280
          Moin,
          ich hätte mal eine Frage zu dem Device-Adapter, der ja (wenn ich es richtig verstanden habe) ein GUI zum Einstellen der Aliase ist. Ich habe eben ein Gerät (Typ Farbtemperatur) angelegt und alle angegebenen Felder verlinkt. Wenn ich die Erstellung nun mit "OK" abschließe sind die Datenpunkte auch richtig im Alias.0-Baum eingetragen. Wenn ich aber wieder in den Geräte-Tab wechsele, dann gibt es plötzlich zwei Geräte mit dem Namen. EInmal mit dem Typ CT, in dem aber nur noch "TEMPERATURE" gesetzt ist und alles andere leer und ein zweites Gerät vom Typ INFO in dem 4 States vorhanden sind die alle mit "*ACTUAL" betitelt sind. In allen vier States steht der Punkt den ich vorher "SATURATION" zugewiesen hatte.
          Ist das irgendwie ein Bug oder mache ich beim erstellen etwas falsch?
          Danke & Gruß,
          Porys
            Moin,
            Danke & Gruß,
            Porys
            #281
            @Porys sagte:
            Erstelle bitte zu diesem Adapter einen eigenes Thema, denn so richtig passt das hier nicht rein, oder stelle die Fragen hier.
              MondieuX
              #282
              Hallo liebe Entwickler
              Hab mich jetzt ausgiebig mit dem Adapter beschäftigt.
              ALLE EHRE, super Support, Funktioniert.
              Kurz Ausholen.
              Mehrere Arduinos schicken mir per MQTT verschiedenste Daten (Ölbrennerzeiten, Vor/Rücklauf/Boiler Temperatuten, Füllstand Zisterne uswusw.) in eine InfluxDB.
              Die Topics sind so aufgebaut das Sie SPRECHEND sind.
              Darum sind mir die Aliase wichtig. Ein Elend mit Homematic und Grafana.
              Komme aus der Datenbankwelt und dort gibt es bzw. verwende ich keine KLICKI-KLICKI-Anwendungen. Auch in der Arduino / C / PHP usw. -Welt arbeite ich hauptsächlich mit Eclipse und deren Plugins.
              Darum geht mir leider dieser Adapter etwas an meinen Wünschen vorbei.
              Frage : gibt es eine Möglichkeit ALLE Datenpunkte und die dazu gehörigen Aliase zu exportieren, zB. CSV, und diese in Notepad++ oder CALC zu bearbeiten und wieder zu importieren ???
              Danke.
              ~MondieuX~
              ~MondieuX~
              BBTownB GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MondieuX
                Kurz Ausholen.
                Danke.
                ~MondieuX~
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #283
                @MondieuX
                Du kannst jeden Objekte-Baum ex- und auch importieren.
                Wenn Du die Seite refreshst, und keinen Knoten angeklickt hast, dann exportierts Du die gesamte Struktur mit allen Knoten.
                • M MondieuX
                  Kurz Ausholen.
                  Danke.
                  ~MondieuX~
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #284
                  @MondieuX
                  Mir geht es da sehr ähnliche, das rumgeklicke mag ich auch nicht so. Ich habe mir daher ein Skript gebaut, was mir Aliase aus JSON-Konfigurationsdateien importiert. Das ist so, wie ich es habe, recht speziell auf meine Bedürfnisse (z.B. werden zusätzliche States oft von der baseId abgeleitet usw.). Aber ich kann das mal ein wenig aufräumen und irgendwo zur Verfügung stellen -> damit kann man sich ggf. selber was basteln.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    MondieuX
                    #285
                    Hallo
                    Wenn ich es richtig verstanden habe werden in Wirklichkeit ja keine ECHTEN ALIASE angelegt, sondern unter einem neuen Zweig die JSON-Objekte verdoppelt, verdreifacht uswusw.
                    Unter ALIAS verstehe ich einen Zeiger/Pointer auf ein Objekt.
                    Würde mir eher einen Layer über/neben den JSON-Objekten wünschen der auf die Objekt-Struktur zeigt als diese unnötig zu vervielfachen.
                    Bin mir nicht sicher ob dieser Ansatz bei großen und komplexen Installationen verwaltbar und handlebar ist und somit langfristig zielführend und damit der ioBroker verwendbar bleibt.
                    ~MondieuX~
                    ~MondieuX~
                    • M MondieuX
                      Hallo
                      ~MondieuX~
                      #286
                      @MondieuX Die Idee der Aliasse geht weiter als nur reine Namens-Aliasse zu haben, aber im einfachsten Fall ist das so. Am Ende sind es ja Aliasse auf die Zustandswerte und die werden nicht gedoppelt
                        MondieuX
                        #287
                        Hallo
                        Noch 2 Fragen:
                        1.)
                        Im Script von paul wird mit "createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);" eine ID mit Namen alias.0.**** angelegt.
                        Würde es ein grundlegendes Problem geben wenn man zB.
                        "createAlias(idOrigin, 'Temperaturen.Haus.' + idAlias);"
                        "createAlias(idOrigin, 'Temperaturen.Garten.' + idAlias);"
                        "createAlias(idOrigin, 'Status.Haus.' + idAlias);"
                        usw. anlegen würde ???
                        Wenn man das Script verwendet kann man nicht mehr wirklich GERÄTE verwenden da dort immer ACTUAL usw. vorgegeben ist.
                        Scheinbar würde ich dann zum, durch Script erstellten Alias, einen Alias erstellen.
                        2.) Wäre es möglich das Script von Paul bei den Objekten direkt neben Bleistift, Mülleimer, Schraubenschlüssel als weitere Schaltfläche zu hinterlegen und den Datenpunkt automatisch zu übernehmen ???
                        Oder bei den Einstellungen zB. neben RAW ???
                        DANKE im vor hinein.
                        ~MondieuX~
                        ~MondieuX~
                        paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MondieuX
                          Hallo
                          Noch 2 Fragen:
                          1.)
                          ~MondieuX~
                          #288
                          @MondieuX sagte:
                          Ja, ein Alias kann nur unter "alias.0" erstellt werden, da der JS-Controller sie nur dort entsprechend behandelt (Zustände spiegelt).
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @MondieuX sagte:
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #289
                            ist deine Aussage nur für per Script angelegte Datenpunkte/aliase gültig?
                            Ich habe sehrwohl eine (manuell angelegte) OrdnerStruktur unterhalb von alias.0 und die aliase funktionieren auch wie erwartet
                            • BBTownB BBTown
                              #290
                              @BBTown sagte:
                              Nein, das gilt für alle Alias-Datenpunkte.
                              @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Unterhalb von "alias.0" kann eine beliebige Ordner-Struktur verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Device- und Channel-Objekte.
                                @BBTown sagte:
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #291
                                Alles klar, es ging dir darum dass der Pfad-Root "alias.0" sein muss und dieser nicht beliebig sein darf, darunter dann schon?!
                                • BBTownB BBTown
                                  #292
                                  @BBTown sagte:
                                  Genau.
                                  • M MondieuX
                                    Hallo
                                    Noch 2 Fragen:
                                    1.)
                                    ~MondieuX~
                                    Berchemer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                    #293
                                    @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Das (oder zumindest etwas Ähnliches) direkt aus der Objekte-Liste und dem für das Alias gewünschten Datenpunkt fände ich auch sehr praktisch 👍
                                    • apollon77A apollon77
                                      @Xyolyp Also müssen wir wohl doch für Alias noch javascript im Stable updaten ... hm .... ok!!
                                      Stefan_1969
                                      #294
                                      @apollon77
                                      Ist zwar schon ein paar Tage her aber ich hänge mich hier trotzdem mal dran denn ich habe das gleiche Problem:
                                      Im Blockly löst der Trigger auf den Alias nicht aus. Ändere ich den Trigger auf den original DP funktioniert das ganze.
                                      Unter dem Tree in Objects werden die Änderungen des original-DP sofort übernommen und angezeigt.
                                      Mein System wurde diese Woche komplett neu installiert, die Adapter sind aktuell.
                                      Die Alias-DP werden mit dem aktuellen Script angelegt.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Zigbee TF-Kontakt",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "sensor.open",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "deconz.0.Sensors.2.open"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "ts": 1590762444812,
                                        "_id": "alias.0.Sensoren.TF_Test.open",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Das unheimlich komplexe Blockly:
                                      ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                                      Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #295
                                        Kann man eigentlich in read statt den value des states auch auf andere Felder zugreifen, z.B. den timestamp (und sich damit z.B. eine behelfsweise "available" Erkennung basteln, also dann sowas: read: "Date.now() - ts < 10000" -> true falls state in den letzten 10 Sekunden aktualisiert wurde, also Gerät lebt noch, sonst false).
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          #296
                                          @Garfonso sagte:
                                          Nein.
