  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M MondieuX
    Servus
    ALLE EHRE, das ist schneller Support.
    Noch schnell ein Backup und die neueste Version von Github installiert.
    !!! Es funktioniert !!! Vielen DANK, sehe jetzt die Listen für "Funktionen" und "Räume".
    Lustig ist das mir ADMIN die Version 0.3.6 anzeigt. git und npm gibts aber nur 0.3.5
    Frage dazu, war das jetzt ein Problem meiner Browser ???
    ~MondieuX~
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #274
    @MondieuX
    Nein, ein Tippfehler im Code. Anscheinend haben außer dir die Funktion nicht viele Leute verwendet. (Bei mir trat der gleiche Fehler auf, als ich es gestern mal versucht hab ;-) ).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • apollon77A Offline
      #275
      Danke für die Bestätigung mit der 0.3.6. Release ich dann mal so
        steimi
        schrieb am zuletzt editiert von steimi
        #276
        Ich habe eine Frage bzgl. der Alias-Funktion. Ich habe Zigbee / Homeatic-Sensoren bei denen ich die States (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) als Alias verlinkt habe. Nun wird mir im Alias mehrere Nachkommastellen angezeigt, welche (wahrscheinlich) durch den Adapter der Geräte nur mit 1 oder 2 Nachkommastellen angezeigt werden.
        Kann ich da beim Alias noch etwas einstellen?
        Raw des Alias
          "from": "system.adapter.javascript.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1585628008390,
          "common": {
            "name": "Temperatur",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "role": "value.temperature",
            "desc": "per Script erstellt",
            "def": 0,
            "min": -3276.8,
            "max": 3276.7,
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "sensor",
                "name": "Wetter_Indoor_Schlafzimmer_Temperatur"
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.000C98A98F2747.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Wetter.Indoor.Schlafzimmer.Temperatur",
          "type": "state"
        • S steimi
          Raw des Alias
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "def": 0,
              "min": -3276.8,
              "max": 3276.7,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "sensor",
              "alias": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          #277
          @steimi sagte:
          Ja, siehe hier.
            @steimi sagte:
            Ja, siehe hier.
            steimi
            #278
            @paul53 Danke. Merker am mich: du sollst die Forum-Suche verwenden!!!
            • paul53P Offline
              #279
              Es gibt eine Script-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten, die um getrennte Original-Datenpunkte für Status und Kommando erweitert wurde.
              • ? Offline
                #280
                Moin,
                ich hätte mal eine Frage zu dem Device-Adapter, der ja (wenn ich es richtig verstanden habe) ein GUI zum Einstellen der Aliase ist. Ich habe eben ein Gerät (Typ Farbtemperatur) angelegt und alle angegebenen Felder verlinkt. Wenn ich die Erstellung nun mit "OK" abschließe sind die Datenpunkte auch richtig im Alias.0-Baum eingetragen. Wenn ich aber wieder in den Geräte-Tab wechsele, dann gibt es plötzlich zwei Geräte mit dem Namen. EInmal mit dem Typ CT, in dem aber nur noch "TEMPERATURE" gesetzt ist und alles andere leer und ein zweites Gerät vom Typ INFO in dem 4 States vorhanden sind die alle mit "*ACTUAL" betitelt sind. In allen vier States steht der Punkt den ich vorher "SATURATION" zugewiesen hatte.
                Ist das irgendwie ein Bug oder mache ich beim erstellen etwas falsch?
                Danke & Gruß,
                Porys
                  Moin,
                  Danke & Gruß,
                  Porys
                  #281
                  @Porys sagte:
                  Erstelle bitte zu diesem Adapter einen eigenes Thema, denn so richtig passt das hier nicht rein, oder stelle die Fragen hier.
                    MondieuX
                    #282
                    Hallo liebe Entwickler
                    Hab mich jetzt ausgiebig mit dem Adapter beschäftigt.
                    ALLE EHRE, super Support, Funktioniert.
                    Kurz Ausholen.
                    Mehrere Arduinos schicken mir per MQTT verschiedenste Daten (Ölbrennerzeiten, Vor/Rücklauf/Boiler Temperatuten, Füllstand Zisterne uswusw.) in eine InfluxDB.
                    Die Topics sind so aufgebaut das Sie SPRECHEND sind.
                    Darum sind mir die Aliase wichtig. Ein Elend mit Homematic und Grafana.
                    Komme aus der Datenbankwelt und dort gibt es bzw. verwende ich keine KLICKI-KLICKI-Anwendungen. Auch in der Arduino / C / PHP usw. -Welt arbeite ich hauptsächlich mit Eclipse und deren Plugins.
                    Darum geht mir leider dieser Adapter etwas an meinen Wünschen vorbei.
                    Frage : gibt es eine Möglichkeit ALLE Datenpunkte und die dazu gehörigen Aliase zu exportieren, zB. CSV, und diese in Notepad++ oder CALC zu bearbeiten und wieder zu importieren ???
                    Danke.
                    ~MondieuX~
                    ~MondieuX~
                    BBTownB GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MondieuX
                      Kurz Ausholen.
                      Danke.
                      ~MondieuX~
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #283
                      @MondieuX
                      Du kannst jeden Objekte-Baum ex- und auch importieren.
                      Wenn Du die Seite refreshst, und keinen Knoten angeklickt hast, dann exportierts Du die gesamte Struktur mit allen Knoten.
                      • M MondieuX
                        Kurz Ausholen.
                        Danke.
                        ~MondieuX~
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #284
                        @MondieuX
                        Mir geht es da sehr ähnliche, das rumgeklicke mag ich auch nicht so. Ich habe mir daher ein Skript gebaut, was mir Aliase aus JSON-Konfigurationsdateien importiert. Das ist so, wie ich es habe, recht speziell auf meine Bedürfnisse (z.B. werden zusätzliche States oft von der baseId abgeleitet usw.). Aber ich kann das mal ein wenig aufräumen und irgendwo zur Verfügung stellen -> damit kann man sich ggf. selber was basteln.
                          MondieuX
                          #285
                          Hallo
                          Wenn ich es richtig verstanden habe werden in Wirklichkeit ja keine ECHTEN ALIASE angelegt, sondern unter einem neuen Zweig die JSON-Objekte verdoppelt, verdreifacht uswusw.
                          Unter ALIAS verstehe ich einen Zeiger/Pointer auf ein Objekt.
                          Würde mir eher einen Layer über/neben den JSON-Objekten wünschen der auf die Objekt-Struktur zeigt als diese unnötig zu vervielfachen.
                          Bin mir nicht sicher ob dieser Ansatz bei großen und komplexen Installationen verwaltbar und handlebar ist und somit langfristig zielführend und damit der ioBroker verwendbar bleibt.
                          ~MondieuX~
                          ~MondieuX~
                          • M MondieuX
                            Hallo
                            ~MondieuX~
                            #286
                            @MondieuX Die Idee der Aliasse geht weiter als nur reine Namens-Aliasse zu haben, aber im einfachsten Fall ist das so. Am Ende sind es ja Aliasse auf die Zustandswerte und die werden nicht gedoppelt
                              MondieuX
                              #287
                              Hallo
                              Noch 2 Fragen:
                              1.)
                              Im Script von paul wird mit "createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);" eine ID mit Namen alias.0.**** angelegt.
                              Würde es ein grundlegendes Problem geben wenn man zB.
                              "createAlias(idOrigin, 'Temperaturen.Haus.' + idAlias);"
                              "createAlias(idOrigin, 'Temperaturen.Garten.' + idAlias);"
                              "createAlias(idOrigin, 'Status.Haus.' + idAlias);"
                              usw. anlegen würde ???
                              Wenn man das Script verwendet kann man nicht mehr wirklich GERÄTE verwenden da dort immer ACTUAL usw. vorgegeben ist.
                              Scheinbar würde ich dann zum, durch Script erstellten Alias, einen Alias erstellen.
                              2.) Wäre es möglich das Script von Paul bei den Objekten direkt neben Bleistift, Mülleimer, Schraubenschlüssel als weitere Schaltfläche zu hinterlegen und den Datenpunkt automatisch zu übernehmen ???
                              Oder bei den Einstellungen zB. neben RAW ???
                              DANKE im vor hinein.
                              ~MondieuX~
                              ~MondieuX~
                              paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MondieuX
                                Hallo
                                Noch 2 Fragen:
                                1.)
                                ~MondieuX~
                                #288
                                @MondieuX sagte:
                                Ja, ein Alias kann nur unter "alias.0" erstellt werden, da der JS-Controller sie nur dort entsprechend behandelt (Zustände spiegelt).
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @MondieuX sagte:
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #289
                                  ist deine Aussage nur für per Script angelegte Datenpunkte/aliase gültig?
                                  Ich habe sehrwohl eine (manuell angelegte) OrdnerStruktur unterhalb von alias.0 und die aliase funktionieren auch wie erwartet
                                  • BBTownB BBTown
                                    #290
                                    @BBTown sagte:
                                    Nein, das gilt für alle Alias-Datenpunkte.
                                    @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Unterhalb von "alias.0" kann eine beliebige Ordner-Struktur verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Device- und Channel-Objekte.
                                      @BBTown sagte:
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #291
                                      Alles klar, es ging dir darum dass der Pfad-Root "alias.0" sein muss und dieser nicht beliebig sein darf, darunter dann schon?!
                                      • BBTownB BBTown
                                        #292
                                        @BBTown sagte:
                                        Genau.
                                        • M MondieuX
                                          Hallo
                                          Noch 2 Fragen:
                                          1.)
                                          ~MondieuX~
                                          Berchemer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                          #293
                                          @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          Das (oder zumindest etwas Ähnliches) direkt aus der Objekte-Liste und dem für das Alias gewünschten Datenpunkt fände ich auch sehr praktisch 👍
