  4. iobroker-admin über 8081 nicht mehr erreichbar [gelöst]
iobroker-admin
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Ulfberht
    schrieb am zuletzt editiert von Ulfberht
    Ich habe iobroker auf der Synology mit docker neu installiert. Der Zugriff über die Webseite funktionierte. Dann habe ich einen Fehler gemacht und die Voreinstellung "hört auf alle IP" (so ähnlich ) auf eine falsche IP geändert. Jetzt habe ich über IP:8081 keinen Zugriff mehr.
    Ich habe den Container gelöscht und wieder neu installiert, das Problem hat sich nicht gelöst.
    Muss ich im Verzeichnis /docker/iobroker_data eine Datei mit den alten Einstellungen löschen? Wenn ja, welche ist das?
    Andi
    Raspi 2 B+ mit piVCCU
    Synology 918+ mit iobroker in Docker
    • U Ulfberht
      Andi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Ulfberht
      Hast du den Iobroker Ordner gemountet?
      Normal reicht eigentlich den Container zu löschen.
      Wichtig wären Deine Einstellungen beim Installieren des Containers.
      • U Offline
        U Offline
        Ulfberht
        Meinst du diese Angabe: /volume1/docker/iobroker_data
        haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Ulfberht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Ulfberht
          Ich meine am Besten Screenshots von den Einstellungen die du machst beim Anlegen des Containers.
          • U Ulfberht
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Ulfberht
            In der Synology Terminal Konsole ( Docker iobroker) :
            iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
            • U Offline
              U Offline
              Ulfberht
              Das hat funktioniert. Vielen Dank!!
              Über die Synology konnte ich jedoch keine Terminaleingaben machen. Über portainer ging es.
              • U Ulfberht
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Ulfberht
                Dann setzte den Thread auf gelöst !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Ulfberht
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Glasfaser
                  Du Fuchs 🐺
                  • U Offline
                    U Offline
                    Ulfberht
                    Vermutlich blöde Frage, aber wie setze ich den Beitrag auf gelöst? Einen Button sehe ich nicht. "gelöst" in der Überschrift ergänzen?
                    • U Ulfberht
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Ulfberht
                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                      • U Ulfberht
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Ulfberht sagte in iobroker-admin über 8081 nicht mehr erreichbar [gelöst]:
                        Gehe auf erstellen und wähle " bash" aus
