  4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
zigbee adapternodejs 12node8
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tom_33
    @Thomas-Braun sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
    ls -la /usr/bin/npm
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/npm
    ls: Zugriff auf '/usr/bin/npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    yep!
    @tom_33
    Dann noch ein
    sudo apt-get install --reinstall nodejs
      @tom_33
      Dann noch ein
      tom_33
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install --reinstall nodejs
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      (Lese Datenbank ... 56088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) über (12.16.2-1nodesource1) ...
      nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.14.4
      das sieht mal schon besser aus. ein fix steht evtl. noch aus und dann den iobroker starten?
      • T tom_33
        6.14.4
        @tom_33
        Jetzt bist du sauber.
        Der fixer kann nicht Schaden,
        npm rebuild
        in /opt/iobroker und dann würde ich den iobroker wieder anorgeln.
        Ich würde allerdings an deiner Stelle überlegen, den Stretch auf Buster zu hieven.
          @tom_33
          npm rebuild
          tom_33
          @Thomas-Braun
          ein ganz großes danke an dich für die geduld mit mir. da bin ich jetzt uptodate.
          zigbee zickt leider immer noch gleich rum. z.zt. schnurrt die katze, mal sehen ob's was bringt.
          das sagt mir leider gar nichts
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
          v12.16.2
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
          v12.16.2
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
          6.14.4
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.024	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.020	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.019	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.017	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.015	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.014	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.013	error	Caught by controller[0]: ^
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.012	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.010	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:11.364	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1971
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tom_33
            @Thomas-Braun
            v12.16.2
            v12.16.2
            6.14.4
            @tom_33
            Du musst im Verzeichnis /opt/iobroker noch ein
            npm rebuild
            ausführen.
            'Stretch' ist die sog. 'oldstable' Version on Debian, 'Buster' die aktuelle 'stable'. Debian wird zwar immer sehr lange gepflegt, aber man sollte da doch irgendwann auch sein System nachziehen.
              @tom_33
              npm rebuild
              ausführen.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Thomas-Braun
              tolle Leistung ... bzw. Geduld 👍
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Thomas-Braun
                @Glasfaser said in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                @Thomas-Braun
                Danke. Aber tom_33 war ja auch pflegeleicht und hat alles schön umgesetzt.
                GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Thomas-Braun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Da kann ich dir Recht geben , viele ballern zwischdurch noch andere Befehle dazu .
                  • T tom_33
                    @Thomas-Braun
                    v12.16.2
                    v12.16.2
                    6.14.4
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @tom_33
                    und alles klar .... mit Zigbee !?
                      @Thomas-Braun
                      tom_33
                      @Thomas-Braun
                      da schließe ich mich an glasfaser an. und das andere seh ich als lob :-)
                      nein, zigbee macht immer noch errors. grrrr
                      • T tom_33
                        @Thomas-Braun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tom_33
                        und welche !?
                        Jetzt sag nicht ... npm rebulid
                          @tom_33
                          und welche !?
                          tom_33
                          schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                          @Glasfaser
                          ihr seid wirklich spitze! hilfe ohne ende!
                          nein npm rebuild hat keine faxen gemacht
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.543	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.543	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.543	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.542	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.542	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.541	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.541	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.541	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.540	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.540	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.540	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.539	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.539	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.539	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.538	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.538	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.538	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.537	error	Caught by controller[0]: throw e;
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.536	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:33:52.912	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                          host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:33:45.862	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          • T tom_33
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tom_33
                            Stoppe die Instanz , Sichere die Daten , deinstalliere Zigbee und dann über die Katze neu .
                            Aber die neue 1.1.1
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tom_33
                              Aber die neue 1.1.1
                              @Glasfaser
                              Ist serialport im Modul zigbee enthalten oder was eigenes? Scheint mir da zu klemmen.
                              npm rebuild serialport
                              vielleicht?
                                @tom_33
                                Aber die neue 1.1.1
                                tom_33
                                @Glasfaser
                                instanz stoppen: ok
                                daten sichern: hm, da muss ich mit WinSCP den/die ?-ordner auf meinen windosrechner ziehen?
                                btw: zigbee 1.1.1 läuft schon jetzt
                                  @Glasfaser
                                  vielleicht?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich habe es vorgestern selber so gehabt , wo ich node hochgezogen habe . Da ging npm rebuild auch nicht .
                                  Habe es dann so wie oben durchgeführt .
                                  Edit :
                                  Sehe gerade beim Zigbee Adapter (Instanz ) da kann man keine Daten sichern
                                  • T tom_33
                                    @Glasfaser
                                    instanz stoppen: ok
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @tom_33
                                    Welche JS Version hast du !?
                                      @Glasfaser
                                      vielleicht?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      Ist trotzdem ein Rätsel !
                                        @tom_33
                                        tom_33
                                        @Glasfaser sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                                        @tom_33
                                        ich hoffe, das ist die korrekte antwort: Node.js v12.16.2
                                        • T tom_33
                                          @tom_33
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @tom_33
                                          Nee ...
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker version
